DHT11驱动的编写
9GxC_IoTMaker 来源:机智云开发者 作者:机智云开发者 2022-04-25 14:40 次阅读
前言
本项目主要通过使用STM32F103C8T6作为主控MCUESP8266作为数据透传模块,接入机智云AIoT云平台,通过在线智能产品,实现了远程联网、温湿度监测、APP控制等功能。
在上文中,主要介绍了“创建云端产品,烧录Gagent”,以便让设备能够联网,当然其中也备注了ESP8266烧写Gagent固件时的注意事项,说明定义数据点的作用。
在本文中,从原理开始讲解,阐述DHT11驱动的编写。
进入正文
1、DHT11 简要介绍
DHT11 器件采用简化的单总线通信,DATA 引脚用于微处理器与 DHT11 之间的通讯和同步,一次传送 40 位数据,高位先出。
举例:
2、时序分析(附代码)
用户主机(MCU)发送一次开始信号后,DHT11 从低功耗模式转换到高速模式,待主机开始信号结束后,DHT11 发送响应信号,送出 40bit 的数据,信号发送如图所示。
注意:主机(MCU)从 DHT11 读取的温湿度数据总是前一次的测量值。
总线空闲:
DHT11 的 DATA 数据线由上拉电阻拉高一直保持高电平,此时 DHT11 的DATA 引脚处于输入状态,时刻检测外部信号。
MCU 发出请求信号:
MCU I/O 设置为输出同时输出低电平,且低电平保持时间不能小于 18ms,然后MCU I/O设置为输入状态。由于上拉电阻,MCU I/O 即 DHT11 的 DATA 数据线也随之变高,之后等待 DHT11 作出回答信号。
DHT11 发出应答信号:
当 DHT11 的 DATA 引脚检测到外部信号有低电平时,等待外部信号低电平结束,延迟后 DHT11 的 DATA引脚处于输出状态,输出 80us的低电平作为应答信号,紧接着输出 80us 的高电平通知 MCU 准备接收数据,MCU I/O 此时处于输入状态,检测到 DHT11 回应信号后,等待 80us 的高电平后的数据接收。
MCU 接收 40 位数据
由 DHT11 的 DATA 引脚输出 40 位数据,MCU 根据 I/O 电平的变化来判断是 “0” 还是 “1” 。
位数据 “0” 的格式为:
50us 的低电平和 26-28us的高电平。
位数据 “1” 的格式为:
50us 的低电平加 70us 的高电平。
DHT11 发出结束信号
DHT11 的 DATA 引脚输出 40 位数据后,继续输出低电平 50us 后转为输入状态,由于上拉电阻存在,变为高电平。
// 本驱动采用 HAL 库,us 级延时使用通用定时器实现,对 IO 引脚的状态的改变采用位操作以及直接寄存器操作
// 复位DHT11void DHT11_Rst(void){
DHT11_IO_OUT();
//设置为输出  DHT11_DQ_OUT = 0;
//拉低  HAL_Delay_ms(20);
//拉低至少18ms  DHT11_DQ_OUT = 1;
//拉高   HAL_Delay_us(30);
 //主机拉高20~40us}
//等待DHT11的回应//返回1:未检测到DHT11的存在//返回0:存在uint8_t DHT11_Check(void)
uint8_t retry = 0;  DHT11_IO_IN();
//设置为输入
while(DHT11_DQ_IN && retry < 100)
//DHT11会拉低40~80us
retry++;
 HAL_Delay_us(1);
if(retry >= 100)return 1;else
retry = 0;
while(!DHT11_DQ_IN && retry < 100)
//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
retry++;
HAL_Delay_us(1);
}if(retry >= 100)return 1;
return 0;}
//从DHT11读取一个位//返回值:1/0uint8_t DHT11_Read_Bit(void)
{uint8_t retry = 0;while(DHT11_DQ_IN && retry < 100)//等待变为低电平
retry++;
HAL_Delay_us(1);
retry = 0;while(!DHT11_DQ_IN && retry < 100)//等待变高电平
retry++;
HAL_Delay_us(1);
delay_us(40);//等待40usif(DHT11_DQ_IN)return 1;elsereturn 0;
//从DHT11读取一个字节//返回值:读到的数据uint8_t DHT11_Read_Byte(void)
uint8_t i,dat;  dat = 0;for (i=0;i<8;i++)
dat <<= 1;
dat |= DHT11_Read_Bit();
return dat;}
//从DHT11读取一次数据//temp:温度值(范围:0~50°)//humi:湿度值(范围:20%~90%)//返回值:0,正常;1,读取失败;2,校验和错误uint8_t DHT11_Read_Data(uint8_t *temp, uint8_t *humi)
uint8_t buf[5];uint8_t i;
DHT11_Rst();if(DHT11_Check() == 0)
{for(i = 0; i < 5; i++)
//读取40位数据
buf[i] = DHT11_Read_Byte();    }if((buf[0] + buf[1] + buf[2] + buf[3]) == buf[4])
*humi = buf[0];
*temp = buf[2];
}elsereturn 2;
// 校验和错误
}elsereturn 1;return 0;
//初始化DHT11的 IO口, 同时检测DHT11的存在//返回1:不存在//返回0:存在
uint8_t DHT11_Init(void){  DHT11_GPIO_Init();
  DHT11_Rst();return DHT11_Check();}
3、使用串口观察数据
将 printf 函数重定向至与 PC 相连的串口上。由于重定向相关函数已经包含在机智云生成的代码中(gizwits_product.c),我们直接使用 printf 进行数据打印即可。
#ifdef __GNUC__/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
set to 'Yes') calls __io_putchar() */#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)#endif /* __GNUC__ *//**
* @brief
Retargets the C library printf function to the USART.
* @param  None
* @retval None
*/PUTCHAR_PROTOTYPE{/* Place your implementation of fputc here *//* e.g. write a character to the USART1 and Loop until the end of transmission */
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;}
以下为相关测试代码:
state = DHT11_Read_Data(&temperature, &humidity);if(state == 2){printf("the checksum is error
");}else if(!state){printf("temp = %d , humi = %d
", temperature, humidity);}else{printf("DHT11 is not answer
若采集到的数据没有问题,即可将机智云协议相关代码移植进工程中。
本文结束。
审核编辑 :李倩
  • mcu
    mcu
  • 微处理器
  • DHT11
原文标题:基于物联网的远程温湿度监测系统(2)编写 DHT11 驱动
文章出处:【微信号:IoTMaker,微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    dht11温湿度传感器工作原理介绍
    DHT11是一种常用的温湿度传感器,它能够测量温度和相对湿度。这种传感器广泛应用于智能家居、气象站、农业监控等领域。 DHT11温湿度传感器工作原理 在现代科技的发展中,环境监测变得越来越重要
    的头像 发表于 10-21 09:47 265次阅读
    Arduino Nano 和 DHT11 实现 LabVIEW 温湿度采集
    的头像 发表于 10-08 11:46 411次阅读
    Arduino Nano 和 <b class='flag-5'>DHT11</b> 实现 LabVIEW 温湿度采集
    dht11采用什么通信协议
    DHT11是一款广泛使用的温湿度传感器,它通过简单的数字接口与微控制器或其他数字设备进行通信。DHT11使用单总线通信协议,这意味着所有的数据传输都通过单一的数据线完成。这种通信方式简单且成本低
    的头像 发表于 09-04 09:06 1048次阅读
    怎么检测dht11模块有没有坏
    3.3V或5V)。 检查连接 : 检查DHT11模块的数据线是否正确连接到微控制器或其他控制设备的相应引脚上。 软件测试 : 使用适当的编程语言(如Arduino的C/C++)编写代码来读取DHT11模块的数据。 确保你的代码正
    的头像 发表于 09-04 09:04 361次阅读
    dht11温度传感器特性的具体含义
    DHT11温度传感器作为DHT11数字温湿度传感器的一部分,具有一系列独特的特性。以下是DHT11温度传感器特性的具体含义: 1. 测量范围 温度测量范围 :DHT11的温度传感器能够
    的头像 发表于 09-03 17:40 746次阅读
    dht11温度传感器的原理及应用
    DHT11是一种广泛使用的数字温湿度传感器,它能够测量温度和相对湿度。这种传感器因其低成本、易于使用和相对较高的准确性而受到欢迎。 DHT11传感器的原理 DHT11传感器的核心是一个半导体湿度
    的头像 发表于 09-03 17:28 893次阅读
    DHT11温度传感器测量范围与精度
    DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它结合了温湿度传感技术,通过专用的数字模块采集技术实现温湿度的测量,无需复杂的电路处理。关于DHT11温度传感器的测量范围与精度,具体信息
    的头像 发表于 09-03 17:03 752次阅读
    ds18b20温度传感器和dht11的区别
    DS18B20和DHT11都是常用的温度和湿度传感器,它们在许多项目和应用中都有广泛的应用。 1. 工作原理 DS18B20 DS18B20是一种数字温度传感器,它使用1-Wire通信协议与微控制器
    的头像 发表于 09-03 16:44 758次阅读
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】第七篇 龙芯2K0300蜂鸟板--驱动DHT11
    ,仔细看了看源码以及相关的设备树,总算解决了。距离总目标又进一步,现在总结一下。 源码里面已经编制好了DHT11相应的驱动(我之前按照stm32思路编写了相应驱动,一直没有加载成功)
    发表于 09-02 10:30
    Arduino Nano 和 NodeMCU ESP8266 读取 DHT11 环境温湿度数据及 OLED显示
    的头像 发表于 08-13 18:04 852次阅读
    Arduino Nano 和 NodeMCU ESP8266 读取 <b class='flag-5'>DHT11</b> 环境温湿度数据及 OLED显示
    DHT11数字温湿度传感器产品手册
    电子发烧友网站提供《DHT11数字温湿度传感器产品手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-12 17:09 6次下载
    【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】温湿度传感器DHT11实践
    开发环境: IDE:RT-Thread Studio 2.2.7 开发板:HPM5300EVK 1 理论分析 1.1 DHT11介绍 DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度
    发表于 01-03 23:46
    【LuckFox Pico 开发板免费试用】6.使能 DHT11 Driver
    除了我在上一篇文章里写的,自己写内核驱动,我们可以发现 LuckFox Pico 内核中默认是包含 DHT11 驱动的。今天给大家介绍直接使用默认 DHT11
    发表于 11-07 19:04
    【LuckFox Pico 开发板免费试用】5.内核驱动温湿度传感器 DHT11
    因为 DHT11 驱动时要求的时序很难直接在 shell 或者 c 语言编程下实现驱动。经网友的提醒,可以自己写驱动来实现。最开始就是在网上到处搜集资料,LuckFox Pico 算是
    发表于 11-06 15:43
    DHT11为啥返回不了低电平?
    DHT11为啥返回不了低电平(程序没问题)
    发表于 11-06 08:07
