Micro-LED具有优越的性能,应用于微型显示器、可见光通信、光学生物芯片、可穿戴设备和生物传感器等领域。目前,Micro-LED显示的技术挑战是如何获得高分辨率和高像素密度。像素尺寸缩小、芯片的周长面积比增大,导致侧壁的表面复合增多,非辐射复合速率变大,从而致使光电效率下降。器件制备过程中的ICP刻蚀,加重了侧壁缺陷。另外,对于磷化Micro-LED,在较高的驱动电流下,热刺激LED的多量子阱有源区和电子阻挡层中的注入电子泄漏到LED结构的P侧,导致效率下降,即efficiency droop现象。因此,LED的散热性能对于磷化LED颇为重要。
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室梁静秋研究团队使用晶圆键合和衬底转移技术,制备五种像素尺寸(最小尺寸为10μm)的硅衬底AlGaInP红光Micro-LED以探究其尺寸效应。研究采用低损伤刻蚀技术减小LED芯片侧壁缺陷;采用散热性能更好的硅衬底代替GaAs衬底,改善LED芯片的散热性,且避免GaAs衬底对红光的吸收。实验结果表明,随着尺寸的减小,Micro-LED芯片的外量子效率下降,但可承受的最大电流密度增加,高注入电流下散热性改善,且中心波长随注入电流的偏移减小。
图1 硅衬底上垂直结构红光Micro-LED的制备工艺流程
图2(a)不同芯片尺寸下的电流-电压特性;(b)不同芯片尺寸的电流密度-电压特性;(c)电压和电流密度与芯片尺寸的关系;(d)不同芯片尺寸下理想系数对电流密度的影响
图3(a)不同尺寸Micro-LED的电致发光图像;(b)不同芯片尺寸的光输出功率特性
相关研究成果以Size effects of AlGaInP red vertical Micro-LEDs on silicon substrate为题,发表在Results in Physics上。研究工作得到国家重点研发计划、吉林省科技发展计划及长春光机所应用光学国家重点实验室自主基金等的支持。
审核编辑 :李倩
光电
8文章
684浏览量
81392 -
晶圆
52文章
4660浏览量
126749 -
micro-led
75浏览量
8315
原文标题:长春光机所红光Micro-LED光电特性研究获进展
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
思坦科技厦门Micro-LED基地投产,开启量产新时代
量子效率测试:Micro-LED量子效率的研究进展
![量子效率测试:<b class='flag-5'>Micro-LED</b>量子效率的<b class='flag-5'>研究进展</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/0E/wKgZomZWmGSACuV4AAA5eF7DCaw77.webp)
辰显光电成功点亮国内首款27英寸TFT基P0.7 Micro-LED拼接箱体
Micro LED红光显示为什么是难题?
全球首款88英寸P0.5前维护TFT基Micro-LED拼接屏
辰显光电:全球首款88寸P0.5 前维护Micro-LED屏
![辰显<b class='flag-5'>光电</b>:全球首款88寸P0.5 前维护<b class='flag-5'>Micro-LED</b>屏](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/0C/wKgaomWoy1CAajpeAAaW7z1ry_430.jpeg)
厂商全力冲击,2025年乃Micro-LED量产元年
深天马Micro-LED产线项目首台设备顺利搬入
显示用Micro-LED芯片与集成技术新进展
![显示用<b class='flag-5'>Micro-LED</b>芯片与集成技术新<b class='flag-5'>进展</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/6D/wKgZomV0J_eAD_1pAAAVDuu5k9U978.jpg)
赛富乐斯西安宣布首条硅基Micro-LED微显示屏产线正式贯通
赛富乐斯首条硅基Micro-LED微显示屏产线正式贯通
长春光机所,又跑出一个IPO
辰显光电TFT基Micro-LED生产线奠基
基于Micro-LED的未来照明、显示与通信技术
![基于<b class='flag-5'>Micro-LED</b>的未来照明、显示与通信技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/54/wKgaomTMcGKAfje4AABJodDutjI850.png)
