常见的磁力计有哪几种
科技观察员 来源:allaboutcircuits 作者:伊格纳西奥 ·德· 2022-04-25 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
标量磁力计
标量磁力计对磁场的数值进行精确测量。每种类型都基于不同的物理现象:
霍尔效应:感应施加磁场时电导体上感应的电压可完美用于测量磁场
质子进动(PPM): 利用核磁共振来测量磁场中质子的共振,测量由于它们重新定向而在线圈中感应的电压
Overhauser:类似于霍尔效应和质子进动磁力计,但使用射频信号来极化电子自旋
矢量磁力计
感应式:通过在将样品置于变化的磁场后测量在某些检测线圈中感应的电流来测量某些粒子的偶极矩
磁通门:由一个磁环芯组成,至少有两个线圈绕组:驱动绕组和感应绕组
磁通门磁力计绕组。图片由伦敦帝国理工学院提供
霍尔效应: 产生与磁场成比例的电压,并提供有关其模块和方向的信息;广泛用于传感应用,而不是用于表征磁性材料
微机电系统 (MEMS):使用光学手段在微观尺度上检测谐振结构的运动
梯度磁强计
尽管每个梯度磁力计都略有不同,但每个都具有大致相同的元素。首先,它们需要一个设备来产生已知的磁场,该磁场可以是交替的或恒定的。其次,梯度磁力计需要一个交替梯度场的源。最后,它们还需要电子或光学手段来检测和测量合力。
它们也都具有谐振操作,因此当达到最大幅度时,磁性样本会围绕其谐振频率移动。
磁力计的另一个相关方面是磁场的方向。在一些磁力计中,例如 Zijlstra 的,交变场和直流场都是垂直对齐和定向的。相比之下,在 Foner 的磁力计中,样品垂直于磁场振动,这降低了必要设置的复杂性。
振簧磁力计
Zijlstra于 1970 年推出了第一台交替梯度磁力计。它旨在克服以前磁力计的局限性,测量磁性材料的完整磁滞曲线。
簧片磁力计由一根细线组成,在其末端附有一个很小的样品以进行表征。有两个线圈反向串联或差分耦合,以产生场梯度。该场在样品上产生一个力,从而产生簧片的振动。由于机芯非常细微,频率设置为等于簧片的机械共振,因此机芯被放大,更易于检测。使用显微镜和频闪灯观察簧片的运动。当通过线圈的电流恒定时,磁场也是恒定的;我们测量的运动与样品的磁矩成正比。
Zijlstra 的磁力计与以前的磁力计最显着的区别在于灵敏度以及完全表征磁性材料的能力。为了进行完整的磁性表征,样品需要非常小以避免缺陷,问题是能够表征微米大小的样品的磁力计只能表征一些磁性,例如剩磁或磁化率,而不能表征完整的磁滞周期。
振动样品磁力计 (VSM)
大多数测量磁矩的设备都有一个与产生交变磁场的线圈水平对齐的检测线圈。
由 Foner 于 1959 年发明的振动样品磁力计 (VSM)引入了样品运动垂直于外加磁场的新颖性。Foner 降低了设置的复杂性,避免了对磁铁的硬修改。
VSM 存在于许多实验室中并且可以在市场上买到。
组合式交变磁场磁力计
第三类磁力计结合了前一类磁力计的特点。它们是所谓的组合磁力计。他们仍然使用两个磁场;但是,它们不是只应用一个交变场和另一个恒定场,而是应用两个交变场。与 VSM 或其他仅限于直流场的磁力计相比,最大的优势是在交流和直流中对样品进行表征。
其他磁力计产生频率等于样品机械共振频率的磁场。组合磁力计产生两个磁场,其差等于共振频率。由于其中一个磁场可以设置为 0 Hz,因此它可以完美地用作传统的梯度磁力计。当改变这两个频率时,该设备用作感应器,测量磁矩的高次谐波。这种类型的磁力计由马德里技术大学的研究人员于 2015 年发明。
  • VSM
    VSM
  • 磁力计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单相电机可以分为哪几种类型?
    单相电机是家用电器和小型工业设备中应用最广泛的动力装置之一,其结构简单、成本低廉的特点使其在220V交流电环境下具有不可替代的优势。根据工作原理和启动方式的不同,单相电机主要可分为以下几种类型:
    的头像 发表于 03-03 17:12 810次阅读
    工业RFID读写器,你知道哪几种?#RFID读写器#三格电子
    读写器
    三格电子科技
    发布于 :2026年01月30日 17:11:42
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗?
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗。 若使用MDK开发,是否也需要下载芯片包,导入到MDK中?xxx32的库可以用吗。
    发表于 01-26 06:14
    静态定向之谜:为什么高端GNSS设备都离不开这个小小的磁力计
    系统的固有缺陷:它可以告诉你“在哪里”,却无法在静止时告诉你“朝向哪里”。这正是磁力计在GNSS接收器中不可或缺的原因。二、毫米级“电子罗盘”:磁力计如何解决导航的
    的头像 发表于 01-23 12:02 803次阅读
    静态定向之谜:为什么高端GNSS设备都离不开这个小小的<b class='flag-5'>磁力计</b>?
    知识分享|连接器焊接方法有几种
    连接器是一种用于连接电路的元件,通常由金属制成。下面跟小欣一起看看连接器的焊接方法有哪几种呢?烙铁焊接法是最常见的连接器焊接方法之一。使用烙铁将连接器和电路板焊接在一起,这种方法需要使用适当的烙铁
    的头像 发表于 01-20 17:57 1400次阅读
    知识分享|连接器焊接方法有<b class='flag-5'>几种</b>?
    请问单片机开发的程序设计语言主要有哪几种
    单片机开发的程序设计语言主要有哪几种
    发表于 01-14 08:29
    PLC数据采集的方式有哪几种
    目前,部分企业对设备数据的利用仍停留在本地监控层面,依赖人工记录或单一设备调试获取数据,不仅效率低下、查找困难,还无法满足大规模产线的实时监控、远程诊断及数据分析需求。因此,实现设备数据采集与联网通信,成为补足企业自动化生产与管理的重要环节。 PLC(可编程逻辑控制器)作为连接底层设备与上层管理系统的关键枢纽,承载着设备运行状态、工艺参数、故障信息等核心数据的存储与交互功能。通过采集PLC数据并实现联网通信,
    的头像 发表于 09-28 17:01 839次阅读
    PLC数据采集的方式有<b class='flag-5'>哪几种</b>
    PCB焊盘工艺有哪几种
    PCB焊盘工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
    的头像 发表于 09-10 16:45 1159次阅读
    PCB焊盘工艺有<b class='flag-5'>哪几种</b>?
    #红外传感器有哪几种?怎么用?怎样才能选对?
    传感器
    iczoom
    发布于 :2025年09月02日 10:52:41
    浅谈HMC5883L和QMC5883P磁力计的区别及STM32F103驱动
    HMC5883L和QMC5883P是两款硬件兼容但软件不兼容的磁力计芯片,主要区别在于寄存器地址、设备地址和磁场方向定义。本文提供了HMC5883L的初始化代码和寄存器配置说明,包括采样率、量程设置
    的头像 发表于 08-30 10:10 7424次阅读
    浅谈HMC5883L和QMC5883P<b class='flag-5'>磁力计</b>的区别及STM32F103驱动
    水晶头主要有哪几种型号
    水晶头主要有RJ-45、RJ-11和RJ-12三种型号,具体说明如下: RJ-45水晶头: 结构:有8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。 应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络环境中,是网络连接的标准接口。 特点:支持高速网络通信,具有自动防止脱落的功能,适用于连接计算机、路由器、交换机等网络设备。 分类:根据网线类型(如五类、六类等)的不同,RJ-45水晶头还有不同规格,如超五类水晶头(孔径一般是1.0mm)、六类水晶头(孔径一般是1.08mm
    的头像 发表于 08-05 09:41 5162次阅读
    固态电容按照介质种类来分为哪几种
    固态电容按照介质种类主要分为 钽介质固态电容、铝介质固态电容、陶瓷介质固态电容(MLCC虽属陶瓷电容,但部分特殊结构可视为固态电容变种)以及聚合物介质固态电容(如导电高分子型) 。以下为具体分类及特性分析: 一、钽介质固态电容 核心结构 :以钽金属为阳极,五氧化二钽(Ta₂O₅)为介质层,固态电解质(如二氧化锰或导电高分子)为阴极。 特性优势 : 高介电常数 :钽氧化物的介电常数(约27)远高于铝氧化物(约8),单位体积电容值更高,适
    的头像 发表于 07-25 16:10 1298次阅读
    固态电容按照介质种类来分为<b class='flag-5'>哪几种</b>?
    声音传感器有哪几种
    声音传感器作为将声波信号转换为电信号的装置,在工业自动化、智能家居、医疗诊断等领域应用广泛。根据工作原理和检测目标的不同,声音传感器主要分为以下几类: 一、基于压电效应的传感器 压电式声音传感器利用石英、陶瓷等压电材料的特性,当声波压力作用于材料表面时会产生电荷变化,从而输出电信号。这类传感器灵敏度高、频率响应宽,典型应用包括: 1. 麦克风:驻极体麦克风(ECM)采用极化后的驻极体薄膜作为振膜,成本低且体积小
    的头像 发表于 06-23 10:10 2313次阅读
    轮毂电机不平衡电磁力对车轮定位参数的影响
    [摘要] 轮毂电机驱动电动汽车将电机、减速机构和制动器等高度集成于车轮内。不同路面激励下的轮胎跳动、载荷不均和轴承磨损等造成电机气隙沿圆周分布不均,其所产生的不平衡电磁力将会通过减速机构或直接传递
    发表于 06-10 13:17
    门铃语音芯片有哪几种型号可以选择?
    门铃语音芯片的选择可以很广泛!因为简单的OTP语音芯片也可以用,高级一点的FLASH语音芯片,或者在高端一点的语音识别芯片,或者集成蓝牙又或者红外等等,有非常多的方案,具体可以看自己详细的需求。 以最简单的WTN6系列OTP语音芯片为例,WTN6系列有6秒/20秒/40秒/80秒/170秒时长的声音存储,如果你的门铃只需要简单的叮咚叮咚,那么就可以选择WTN6系列的6秒版本,成本降到最低。 如果是希望放一段20秒以内的音乐,那么就可以根据音乐的容量选择,
    的头像 发表于 06-09 15:58 811次阅读
