如何用interrupt停止线程
Android编程精选 来源:CSDN 作者:CSDN 2022-05-04 17:18 次阅读
启动线程需要调用 Thread 类的 start() 方法,并在 run() 方法中定义需要执行的任务。启动一个线程非常简单,但如果想要正确停止它就没那么容易了。
为什么不强制停止
对于 Java 而言,最正确的停止线程的方式是使用 interrupt。但 interrupt仅仅起到通知被停止线程的作用。而对于被停止的线程而言,它拥有完全的自主权,它既可以选择立即停止,也可以选择一段时间后停止,也可以选择压根不停止。
为什么 Java 不提供强制停止线程的能力呢?
事实上,Java 希望程序间能够相互通知、相互协作地管理线程,因为如果不了解对方正在做的工作,贸然强制停止线程就可能会造成一些安全的问题。
比如:
线程正在写入一个文件,这时收到终止信号,它就需要根据自身业务判断,是选择立即停止,还是将整个文件写入成功后停止。如果选择立即停止就可能造成数据不完整,不管是中断命令发起者,还是接收者都不希望数据出现问题。
如何用 interrupt 停止线程
while(!Thread.currentThread().isInterrupted()
&&moreworktodo){
domorework
我们一旦调用某个线程的 interrupt() 之后,这个线程的中断标记位就会被设置成 true。每个线程都有这样的标记位,当线程执行时,应该定期检查这个标记位,如果标记位被设置成 true,就说明有程序想终止该线程。
回到源码,可以看到在 while 循环体判断语句中,首先通过 Thread.currentThread().isInterrupt() 判断线程是否被中断,随后检查是否还有工作要做。&& 逻辑表示只有当两个判断条件同时满足的情况下,才会去执行下面的工作。
来段代码瞅瞅。
publicclassStopThreadimplementsRunnable{
@Override
publicvoidrun(){
intcount=0;
while(!Thread.currentThread().isInterrupted()&&count< 1000){
System.out.println("count="+count++);
publicstaticvoidmain(String[]args)throwsInterruptedException{
Threadthread=newThread(newStopThread());
thread.start();
Thread.sleep(5);
thread.interrupt();
在 StopThread 类的 run() 方法中,首先判断线程是否被中断,然后判断 count 值是否小于 1000。
这个线程的工作内容很简单,就是打印 0~999 的数字,每打印一个数字 count 值加 1,可以看到,线程会在每次循环开始之前,检查是否被中断了。接下来在 main 函数中会启动该线程,然后休眠 5 毫秒后立刻中断线程,该线程会检测到中断信号,于是在还没打印完1000个数的时候就会停下来,这种就属于通过 interrupt 正确停止线程的情况。
sleep 期间能否感受到中断
先说结论,可以。
publicclassStopDuringSleep{
Runnablerunnable=()->{
intnum=0;
try{
while(!Thread.currentThread().isInterrupted()&&num<= 1000){
System.out.println(num);
num++;
Thread.sleep(1000000);
}catch(InterruptedExceptione){
e.printStackTrace();
Threadthread=newThread(runnable);
thread.start();
Thread.sleep(5);
thread.interrupt();
运行后的结果你猜这么着,程序会抛出异常
如果 sleep、wait 等可以让线程进入阻塞的方法使线程休眠了,而处于休眠中的线程被中断,那么线程是可以感受到中断信号的,并且会抛出一个 InterruptedException 异常,同时清除中断信号,将中断标记位设置成 false。这样一来就不用担心长时间休眠中线程感受不到中断了,因为即便线程还在休眠,仍然能够响应中断通知,并抛出异常。
但是这样只能相应一次中断信号了,怎么办?
合理利用好 try/catch
我们在实际开发中不能盲目吞掉中断,如果不在方法签名中声明,也不在 catch 语句块中再次恢复中断,而是在 catch 中不作处理,我们称这种行为是“屏蔽了中断请求”。如果我们盲目地屏蔽了中断请求,会导致中断信号被完全忽略,最终导致线程无法正确停止。
try{
Thread.sleep(2000);
//此处处理中断异常请求
停止线程的方式有几种
  • void shutdown;
  • boolean isShutdown;
  • boolean isTerminated;
  • boolean awaitTermination(long timeout, TimeUnit unit) throws InterruptedException;
  • List shutdownNow;
下面我们就对这些方法逐一展开。
shutdown()
调用 shutdown() 方法之后线程池并不是立刻就被关闭,因为这时线程池中可能还有很多任务正在被执行,或是任务队列中有大量正在等待被执行的任务,调用 shutdown() 方法后线程池会在执行完正在执行的任务和队列中等待的任务后才彻底关闭。
但这并不代表 shutdown() 操作是没有任何效果的,调用 shutdown() 方法后如果还有新的任务被提交,线程池则会根据拒绝策略直接拒绝后续新提交的任务。
isShutdown()
它可以返回 true 或者 false 来判断线程池是否已经开始了关闭工作,也就是是否执行了 shutdown 或者 shutdownNow 方法。这里需要注意,如果调用 isShutdown() 方法的返回的结果为 true 并不代表线程池此时已经彻底关闭了,这仅仅代表线程池开始了关闭的流程,也就是说,此时可能线程池中依然有线程在执行任务,队列里也可能有等待被执行的任务。
isTerminated()
这个方法可以检测线程池是否真正“终结”了,这不仅代表线程池已关闭,同时代表线程池中的所有任务都已经都执行完毕了,因为我们刚才说过,调用 shutdown 方法之后,线程池会继续执行里面未完成的任务,不仅包括线程正在执行的任务,还包括正在任务队列中等待的任务。
比如此时已经调用了 shutdown 方法,但是有一个线程依然在执行任务,那么此时调用 isShutdown 方法返回的是 true ,而调用 isTerminated 方法返回的便是 false ,因为线程池中还有任务正在在被执行,线程池并没有真正“终结”。直到所有任务都执行完毕了,调用 isTerminated() 方法才会返回 true,这表示线程池已关闭并且线程池内部是空的,所有剩余的任务都执行完毕了。
awaitTermination()
第四个方法叫作 awaitTermination(),它本身并不是用来关闭线程池的,而是主要用来判断线程池状态的。比如我们给 awaitTermination 方法传入的参数是 10 秒,那么它就会陷入 10 秒钟的等待,直到发生以下三种情况之一:
  • 等待期间(包括进入等待状态之前)线程池已关闭并目所有已提交的任务(包括正在执行的和队列中等待的都执行完毕,相当于线程池已经“终结”了,方法便会返回true
  • 等待超时时间到后,第一种线程池“终结”的情况始终未发生,方法返回 false
  • 等待期间线程被中断,方法会抛出 Interruptedexception异常
等待期间(包括进入等待状态之前)线程池已关闭并且所有已提交的任务(包括正在执行的和队列中等待的)都执行完毕,相当于线程池已经“终结”了,方法便会返回 true;
等待超时时间到后,第一种线程池“终结”的情况始终未发生,方法返回 false;等待期间线程被中断,方法会抛出 InterruptedException 异常。
shutdownNow()
最后一个方法是 shutdownNow(),也是 5 种方法里功能最强大的,它与第一种 shutdown 方法不同之处在于名字中多了一个单词 Now,也就是表示立刻关闭的意思。参考这里:shutdown 和 shutdownNow 的区别
在执行 shutdownNow 方法之后,首先会给所有线程池中的线程发送 interrupt 中断信号,尝试中断这些任务的执行,然后会将任务队列中正在等待的所有任务转移到一个 List 中并返回,我们可以根据返回的任务 List 来进行一些补救的操作,例如记录在案并在后期重试。
publicListshutdownNow(){
Listtasks;
finalReentrantLockmainLock=this.mainLock;
mainLock.lock();
try{
checkShutdownAccess();
advanceRunState(STOP);
interruptWorkers();
tasks=drainQueue();
}finally{
mainLock.unlock();
tryTerminate();
returntasks;
源码中有一行 interruptWorkers() 代码,这行代码会让每一个已经启动的线程都中断,这样线程就可以在执行任务期间检测到中断信号并进行相应的处理,提前结束任务。
这里需要注意的是,由于 Java 中不推荐强行停止线程的机制的限制,即便我们调用了 shutdownNow 方法,如果被中断的线程对于中断信号不理不睬,那么依然有可能导致任务不会停止。
总结
中断和关闭线程的方式五花八门,看起来很相似,其实里头大有门道。处理不好,可是会导致程序崩溃的。
审核编辑 :李倩
  • JAVA
  • 线程
原文标题:如何正确的停掉线程?这里面大有门道!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    socket 多线程编程实现方法
    在现代网络编程中,多线程技术被广泛应用于提高服务器的并发处理能力。Socket编程是网络通信的基础,而将多线程技术应用于Socket编程,可以显著提升服务器的性能。 多线程编程的基本概念 多线
    的头像 发表于 11-12 14:16 358次阅读
    CPU线程和程序线程的区别
    CPU的线程与程序的线程在概念、作用、实现方式以及性能影响等方面存在显著差异。以下是对两者区别的详细阐述,旨在深入探讨这一技术话题。
    的头像 发表于 09-02 11:18 1023次阅读
    探索虚拟线程:原理与实现
    虚拟线程的引入与优势 在Loom项目之前,Java虚拟机(JVM)中的线程是通过java.lang.Thread类型来实现的,这些线程被称为平台线程。 然而,平台
    的头像 发表于 06-24 11:35 307次阅读
    探索虚拟<b class='flag-5'>线程</b>:原理与实现
    鸿蒙开发:【线程模型】
    管理其他线程的ArkTS引擎实例,例如使用TaskPool(任务池)创建任务或取消任务、启动和终止Worker线程
    的头像 发表于 06-13 16:38 411次阅读
    鸿蒙开发:【<b class='flag-5'>线程</b>模型】
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的多线程可以提高程序
    的头像 发表于 03-14 16:55 709次阅读
    python中5种线程锁盘点
    线程安全是多线程或多进程编程中的一个概念,在拥有共享数据的多条线程并行执行的程序中,线程安全的代码会通过同步机制保证各个线程都可以正常且正确
    发表于 03-07 11:08 1594次阅读
    python中5种<b class='flag-5'>线程</b>锁盘点
    FX3/CX3(CYUSB3065) 线程停止是什么原因,有办法解决吗?
    我使用FX3/CX3(CYUSB3065) 通过DMA的方式来摄像,然后用一组 I2C来控制摄像的配置, 同时这组I2C还控制另一颗芯片,这颗芯片需要不定时的访问, 然后线程就不再被调起了(摄像也
    发表于 02-29 08:19
    什么是动态线程池?动态线程池的简单实现思路
    因此,动态可监控线程池一种针对以上痛点开发的线程池管理工具。主要可实现功能有:提供对 Spring 应用内线程池实例的全局管控、应用运行时动态变更线程池参数以及
    的头像 发表于 02-28 10:42 645次阅读
    RTT Nano线程创建成功,没有进入线程创建的函数运行怎么解决?
    RTT Nano线程创建成功,没有进入线程创建的函数运行int main(void) { interrupt_config(); // gd_eval_led_init(LED1
    发表于 02-26 06:27
    linux多线程编程实例
    linux线程
    的头像 发表于 02-15 21:16 471次阅读
    linux多<b class='flag-5'>线程</b>编程实例
    arduino如何停止loop循环
    Arduino的loop循环是其主要的程序执行部分,该循环将在Arduino开发板上持续运行,并且只有在程序被重新上传或开发板断电重启时才会停止。然而,在某些情况下,你可能需要在程序执行过程中停止
    的头像 发表于 02-14 16:24 4545次阅读
    线程是什么的基本单位 进程与线程的本质区别
    线程是操作系统中处理器调度的基本单位,它代表着独立的执行流。在一个进程中,可以包含多个线程,这些线程共享相同的进程资源,如内存空间、文件描述符等。 进程是操作系统中运行的程序的实例,它包含了程序
    的头像 发表于 02-02 16:30 935次阅读
    .NET8性能优化之线程
    目前来说,没有确切的证据证明哪个线程池好用,或者效率更高。但是开发者可以使用上面的选项来进行自己的选择,有一个测试就是在Windows线程池在比较大的机器上的IO扩展性不太好。如果你的应用程序已经
    的头像 发表于 01-22 14:50 1139次阅读
    什么是守护线程?守护线程的底层原理和使用示例
    大家好,今天这篇文章来梳理一下有关守护线程的相关问题,这也是之前曾经有被问到过的面试题,在此之前我们先看一看守护线程的使用示例。
    的头像 发表于 01-05 11:01 1421次阅读
    什么是守护<b class='flag-5'>线程</b>?守护<b class='flag-5'>线程</b>的底层原理和使用示例
    mcu线程和进程的区别是什么
    MCU线程和进程是嵌入式系统中常见的并行执行的概念,它们之间有许多区别,包括线程与进程的定义、资源管理、通信机制、执行方式等等。下面将详细介绍MCU线程和进程的区别。 一、定义与概念 MCU线
    的头像 发表于 01-04 10:45 754次阅读
