STM32利用互补通道产生PWM信号
嵌入式应用开发 来源:嵌入式应用开发 作者:嵌入式应用开发 2022-04-26 07:57 次阅读
定时器分为普通定时器和高级定时器。STM32GD32都有TIMERX_CHX_ON或者TIMERX_CHXN,这种定时器是一种互补定时器,我们同样可以看到还存在与其名字很像的TIMERX_CHX,TIMERX_CHX,这些都是基本的定时器,按照基本的配置即可产生PWM信号,这里不做介绍 。
下面主要说一下利用互补通道产生PWM信号。
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
	TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
	TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);	//使能定时器3时钟
 	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
	TIM_DeInit(TIM1);
	TIM_InternalClockConfig(TIM1);
//	GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 的PWM脉冲波形	GPIOB.13
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //TIM_CH2
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
   //初始化TIM3
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
	TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
	//初始化TIM1 Channel2 PWM模式
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1 ; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
//	TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
 	TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //输出使能
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;  //互补输出极性
	TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; //互补输出使能
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;  //死区后输出状态
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;  //死区后互补输出状态
	TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM1 OC2
	TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM1在CCR2上的预装载寄存器
  TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM1 OC2
	TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM1在CCR2上的预装载寄存器
	TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM1 OC2
	TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM1在CCR2上的预装载寄存器
	TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable; //自动输出使能
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable; //刹车功能使能
	TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_Break_Disable; //刹车输入极性
	TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 36; //死区时间设置
	TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF; //锁定设置
	TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable; //空闲模式下输出选择
	TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable; //运行模式下按输出选择
	TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);   //输出使能必须要有
	TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM3
接下来就是调用硬件驱动接口即可完成对PWM信号的产生与驱动。
如下:
int main(void)
 	u16 led0pwmval=0;
	u8 dir=1;
	delay_init();	    	 //延时函数初始化
 	TIM1_PWM_Init(899,0);	 //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
   	while(1)
 		delay_ms(10);
		if(dir)led0pwmval++;
		else led0pwmval--;
 		if(led0pwmval>300)dir=0;
		if(led0pwmval==0)dir=1;
		TIM_SetCompare1(TIM1,led0pwmval);
l利用keil测试debug。
poYBAGJmfFWAUoCzAAHfN0sKwzk925.png魔术棒配置软件模拟程序运行
pYYBAGJmfKmAPk4tAAG19AtWLRE753.png仿真步骤poYBAGJmfMqAZueHAAEyhMNojng361.pngPB13引脚设置pYYBAGJmfRWAOlFAAAF_BeCA2ew699.png
审核编辑:汤梓红
  • STM32
  • 定时器
  • PWM信号
    基于STM32芯片三路互补PWM输出的设计实现
    目的:使用Stm32高级定时器TIM1。配置中心对齐模式输出三路互补PWM
    的头像 发表于 07-21 16:26 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32</b>芯片三路<b class='flag-5'>互补</b><b class='flag-5'>PWM</b>输出的设计实现
    STM32CubeIDE下配置STM32F103输出带死区的互补PWM
    STM32F103的TIM1和TIM8是高级定时器,可以产生嵌入死区时间的互补PWM波,使用STM32CubeIDE完成相关配置,可以直接生
    的头像 发表于 11-01 09:41 8509次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>CubeIDE下配置<b class='flag-5'>STM32</b>F103输出带死区的<b class='flag-5'>互补</b><b class='flag-5'>PWM</b>波
    采用STM32F030K6T6作互补PWM输出时,互补通道没有波形输出是为什么?
    各路大神指教,采用STM32F030K6T6作互补PWM输出时,配置什么的都检查了基本没问题,但是只有主通道有输出,互补
    发表于 04-22 07:50
    请问STM32怎么产生精确数量的互补PWM
    我想用PWM输出4组互补PWM,但是要求精确个数的PWM,比如,我要输出互补PWM脉冲数量是
    发表于 04-24 06:31
    STM32F767的TIM1如何配置产生互补PWM
    发表于 05-06 08:19
    STM32用TIM1产生互补PWM,怎么配置让它是高电平
    求助各位大侠本人在用TIM1定时器实现互补PWM输出时,需要CH1通道产生PWM波形,互补
    发表于 01-21 06:52
    STM32F030K6T6作互补PWM输出时互补通道没有波形输出
    发表于 04-18 07:57
    20216 可以产生对称互补PWM信号
    20216可以产生对称互补PWM信号么(有死区保护的那种)。捉摸了好久HET IDE还是闹不明白
    发表于 05-21 14:32
    PWM互补输出的相关资料分享
    **PWM互补输出的配置和PWM模式配置相似,只是其中增加了高级定时器互补通道的配置,注意:只有高级定时器才能进行
    发表于 12-21 08:16
    STM32F407高级定时器PWM通道互补输出有何功能
    这里写自定义目录标题STM32F407高级定时器PWM通道互补输出,带死区和刹车功能程序代码,实测有效:STM32F407高级定时器
    发表于 01-20 06:18
    基于NiosII的多通道PWM信号测量产生器节点设计
    针对于列车控制系统半实物仿真平台测速测距模块的多通道PWM 信号测量/产生的要求,提出了一种利用NiosII 软核处理器替代通讯用MCU 的
    发表于 11-30 15:46 13次下载
    STM32F411REF产生不同占空比的PWM方波信号
    发表于 07-24 14:06 25次下载
    [STM32]STM32F407系列教程之四,pwm产生原理
    发表于 11-29 17:51 52次下载
    [<b class='flag-5'>STM32</b>]<b class='flag-5'>STM32</b>F407系列教程之四,<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>产生</b>原理
    STM32 TIM 多通道互补PWM波形输出配置快速入门
    platform:stm32f103cb前言在做三相逆变的时候,需要软件生成SVPWM波形,具体的算法需要产生三对互补PWM,这样可以驱动六个开关元件,
    发表于 12-07 18:36 24次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> TIM 多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>互补</b><b class='flag-5'>PWM</b>波形输出配置快速入门
    STM32生成互补PWM波(输出前均为低电平)
    STM32生成互补PWM
    发表于 12-31 19:13 30次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>生成<b class='flag-5'>互补</b><b class='flag-5'>PWM</b>波(输出前均为低电平)
