电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,一乌克兰男子宣称自己放置在家里的苹果AirPods耳机于俄乌战争期间在家中丢失了,通过耳机自带的“设备跟踪”功能,他一步步定位了俄罗斯军队的动向,目前耳机已经到了莫斯科周边地区。
根据外媒报道,这名乌克兰男子是通过社交媒体Instagram账号发布的帖子,记录自己耳机的一段神奇旅程。虽然他深知自己的耳机是无法真正地找回了,但表示,“多亏了科技,我现在搞清楚我的Air Pods去哪儿了。”
在新闻中,这名乌克兰男子通过相关功能不断地定位了自己的耳机动向,最终看着自己的耳机到了俄罗斯周边,但实际上Aripods一代二代及Airpods Pro都没有内置硬件定位器件,而最新一代的Aripods 3实际上也没有。翻看Aripods 3的配置清单,里面搭载的传感器主要是双波束成形麦克风、内向式麦克风、皮肤识别传感器、运动加速感应器、语音加速感应器、力度感应器,也没有发现能够实现定位功能的位置传感器。
那么,乌克兰男子的定位是怎么实现的呢?
根据他的描述,他使用的是“设备跟踪”功能。这个功能大家听起来可能并不熟悉,国内更普遍的叫法是“查找”功能。
值得注意的是,如果你想要在自己的Aripods丢失之后,也上演一出乌克兰男子这样的追踪大戏,那么一定要提前做好准备。这个准备就是,在你的Aripods耳机还没有丢失之前,它已经在你的其他苹果设备 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 打开了“查找”的功能,否则是无法使用这一功能的。这个功能在iCloud.com和App上都能够打开。
打开这个功能之后,一旦自己的Aripods丢失了,那么查找App就能够帮助你定位自己的耳机位置,在此过程中,即便与自己的Aripods重新配对的设备没有连接到无线局域网或蜂窝网络,也会有很大的概率能够显示出位置,当然一般会显示设备在离线之前最后的位置,而如果设备是联网的,那么位置的准确度就很高了。
这个功能还能够被用于帮助那些平时粗心的苹果耳机用户寻找一对耳机里其中某一只Aripods耳机,寻找Aripods充电盒,或者设置“分离感应提醒”和“丢失模式”等。
很多消费者都有自己的某一只Aripods耳机突然不见了的苦恼,如果你确认它就在你身边,那么就可以在查找App上轻点“播放声音”,在此过程中要确保另一只耳机是在充电盒里而不是在耳朵上,通过不断增大的声音你就可以找到另一只耳机的位置。
分离感应提醒则是在你手里的苹果设备和Aripods距离太远时,系统会发送一个通知,以免将 AirPods遗落在未知的位置上。“丢失模式”的功能是捡到你的AirPods的人会在自己的苹果设备上收到你的邮件信息,里面包含你的电话号码或电子邮件地址的信息,方便对方归还。
目前,在TWS蓝牙无线耳机领域,苹果AirPods的定位做法较为主流,大部分TWS无线耳机基本都是靠App实现相应的定位、防丢或者找回功能。不过这样的方式也被认为存在漏洞,商家和不法分子都有可能利用这一功能来实现对消费者的定位跟踪。
去年年底,“你每天戴的蓝牙耳机可能被定位跟踪”这一话题还上了微博热搜,当时有安全研究项目显示,蓝牙耳机能够快速被植入定位算法,然后进行远程跟踪,这是一个较大的安全漏洞。同时,也有专家表示,其实现有蓝牙耳机的安全等级还不高,也有可能被植入窃听算法,被远程窃听。这方面,只能建议大家购买大厂的产品,他们的产品在硬件认证和软件安全方面相对做的更好,也就更加安全。
原文标题:乌克兰男子用苹果AirPods定位俄罗斯军队
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
苹果
61文章
24613浏览量
208747 -
定位
5文章
1611浏览量
36769 -
AirPods
2文章
653浏览量
40813
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
室外定位技术补充:蜂窝网络定位底层原理与未来主流
库克将卸任苹果CEO 特努斯接任 苹果新任CEO特努斯是谁?
工厂人员定位卡从技术原理、功能与技术实现、选型指南详解(一)
电缆故障定位预警系统实现故障定位的核心原理
UWB定位技术原理:亚米级定位的实现逻辑详解
蓝牙定位技术原理:从BLE信号到高精度定位的实现逻辑
蓝牙定位手环:可支持普通蓝牙定位,同时支持AOA定位
鄂电故障定位超声传感器如何实现快速定位与排查
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
苹果AirPods耳机的定位是怎么实现的
