合理的轴系结构必须满足的基本要求
机械自动化前沿 来源:机械自动化前沿 作者:机械自动化前沿 2022-04-26 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、轴系的结构设计
合理的轴系结构必须满足下列基本要求
轴和轴承在预期寿命内不失效;
轴上零件在轴上准确定位与固定,以及轴系在箱体上的可靠固定;
轴系结构有良好的工艺性
好的经济性
二、轴上零件的装配方案
轴向零件的轴向定位和固定
轴上零件的轴向定位方法取决于零件所承受的轴向载荷大小。常用的轴向定位方法有以下几种。
1、轴肩与轴环定位
优点:方便可靠、不需要附加零件,能承受的轴向力大;
缺点:会使轴径增大,阶梯处形成应力集中,阶梯过多将不利于加工。
用途:这种方法广泛用于各种轴上零件的定位。
注意要点:为了保证零件与定位面靠紧,轴上过渡圆角半径应小于零件圆角半径或倒角,一般定位高度取为(0.07~0.1)d ,轴环宽度b = 1.4h 。
2套筒定位
简化轴的结构,减小应力集中,结构简单、定位可靠。多用于轴上零件间距离较小的场合。
3圆螺母定位
固定可靠,可以承受较大的轴向力,能实现轴上零件的间隙调整。
4、弹性挡圈定位
紧定螺钉多用于光轴上零件的固定,并兼有周向固定的作用。适用于轴向力小,转速低的场合
三、轴上零件的周向定位
运转时,为了传递转矩或避免与轴发生相对转动,零件在轴上必须周向固定。
轴上零件的周向定位方法主要有键联接(平键、半圆键、楔键等)、花键联接、弹性环联接、过盈配合联接、销联接、成型联接等等。
1、平键
制造简单、装拆方便。用于传递转矩较大,对中性要求一般的场合
2、花键
承载能力高,定心好、导向性好。
适用于传递转矩较大,要求导向性良好的场合。
3、过盈配合
结构简单、定心好、承载能力高。常与平键联合使用,以承受大的交变、振动和冲击载荷。
4、销联接
用于固定不太重要、受力不大,但同时需要周向或轴向固定的零件。
机器中的轴的位置是靠轴承来定位的,当轴工作时,既要防止轴向窜动,又要保证轴承工作受热膨胀时的影响(不致受热膨胀而卡死),轴承必须有适当的轴向固定措施。
四、轴系的轴向固定
常用的轴向固定措施有两种:
双支撑固定式
这种方法是利用轴肩和端盖的挡肩单向固定内、外圈,每一个支撑只能限制单方向移动,两个支撑共同防止轴的双向移动。
这种安装主要用在两个对成布置的角接触球轴承或圆锥滚子轴承的情况,同时考虑温度升高后轴的伸长,为使轴的伸长不致引起附加应力,在轴承盖与外圈端面之间留出热补偿间隙c=0.2~0.4mm(如图b)。
游隙的大小是靠端盖和外壳之间的调整垫片增减来实现的。
这种支撑方式结构简单,便于安装,适用于工作温度不高变化的短轴。
单支撑双向固定式(一端固定、一端游动)
对于工作温度较高的长轴,受热后伸长量比较大,应该采用一端固定,而另一端游动的支撑结构
作为固定支撑的轴承,应能承受双向载荷,故此内、外圈都要固定(如左端图)。作为游动支撑的轴承,则其内圈应固定(如右端图)。若使用的是可分离型的圆柱滚子轴承等,则其内、外圈都应固定
五、轴系的调整
1.轴承游隙的调整和轴承的预紧
恰当的轴承游隙是维持良好润滑的必要条件。一些轴承在制造时已确定了游隙;一些轴承装配时通过移动轴承套圈位置来调整游隙。
移动轴承套圈,调整轴承游隙的方法有以下四种:
1、用增减轴承盖与机座间垫片厚度进行调整;
2、用调整螺钉压紧或放松压盖使轴承外圈移动进行调整;
3、用带螺纹的端盖调整;
4、用圆螺母调整轴承
预紧的定义:
对某些可调游隙的轴承,为提高旋转精度和刚度,常在安装时施加一定的轴向作用力(预紧力)消除轴承游隙,并使内、外圈和滚动体接触处产生微小弹性变形。
预紧的方法有:
一般采用移动轴承套圈的方法;对一些支承的轴承组合,还可用金属垫片或磨窄外圈等方法获得预紧。
2、轴系位置的调整
在初始安装或工作一段时间后,轴系的位置和预定位置可能会出现一些偏差,为使轴上零件具有准确的工作位置,必须对轴系位置进行调整。
图示锥齿轮轴系的两轴承均安装在套杯3中,增减1处垫片可使套杯相对箱体移动,从而调整轴向位置;
增减2处垫片则可用来调整轴承游隙。
六、轴系结构的工艺性
1、轴的结构工艺性
保证工作条件下,满足下列要求:
1)形状简单、减少阶梯数;
2)同轴的过渡圆角保持一致;
3)同轴多单键,键宽相同、并在同一母线上。
2、轴系结构的装配工艺性
为了便于装配,轴端应加工出倒角(一般为45º),以免装配时把轴上零件的孔壁擦伤
七、提高轴的疲劳强度和轴系刚度的措施
减少应力集中和提高轴的质量是提高轴的疲劳强度的主要措施。常见方法有:
避免轴截面尺寸发生急剧变化
直径突变处应平滑过渡、制圆角
提高表面质量的方法:
1)降低表面粗造度
2)表面强化处理
a)碾压
b)喷丸
c)渗碳淬火
d)渗氮
e)高频感应加热淬火、
轴系的刚度主要取决于轴的刚度和支承刚度。
提高轴的刚度:合理设计各轴段截面尺寸、采用空心轴。
提高轴的支承刚度:选用刚性较大的轴承、支承出的箱座采用加强肋、合理布置轴承。
八、轴的结构设计案例找错
审核编辑 :李倩
  • 轴向
  • 轴系
原文标题:【专业知识】轴系设计所需考虑的七大要点解析,速看!
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OCAD应用:双高斯照相物镜系统结构优化设计
    数据如图8。图8.等折射率玻璃搭配列表结构优化 目前计算出的半部系统结构参数还只是初步数据,未必是满足设计要求的最佳数据,还必须对其进行进一
    发表于 04-29 08:28
    多极磁铁离霍尔传感器必须在两毫米内?
    2mm算是比较合理的一个值,但不是必须,实际应用中,可以根据具体情况在1-5毫米范围内选择合适的距离。
    的头像 发表于 04-16 16:22 119次阅读
    多极磁铁离霍尔传感器<b class='flag-5'>必须</b>在两毫米内?
    SMT贴片加工对PCB的基本要求
    参考IPc-a-610c 国际通用电子行业组装标准,下面是一些SMT贴片加工对PCB的基本要求。 外观与平整度 表面平整光滑:PCB板应无翘曲、高低不平,否则在锡膏印刷和贴片时可能出现裂痕、影响钢网和刮刀寿命等
    发表于 04-07 09:38
    变频器的合理选用及干扰抑制
    变频器作为现代工业自动化控制系统中不可或缺的关键设备,其合理选用与干扰抑制直接关系到生产效率和设备稳定性。随着电力电子技术的快速发展,变频器在风机、水泵、压缩机等领域的应用日益广泛,但同时也带来了电磁干扰(EMI)等问题。如何在复杂工况下科学选型并有效抑制干扰,成为工程师必须
    的头像 发表于 03-16 17:33 695次阅读
    PCB小批量报价多少才合理?PCB小批量打样避坑指南
    市场行情。由于PCB行业工艺差异大,一份清晰的报价单是评估的基础。以下是具体的判断方法和费用构成参考标准。   判断报价合理性的通用方法 索要详细报价单 必须要求工厂提供分项报价,至少包含:板材费、工程费、菲林费、钻孔费、成型费、表面处理费、
    的头像 发表于 03-05 09:19 337次阅读
    PCB小批量报价多少才<b class='flag-5'>合理</b>?PCB小批量打样避坑指南
    光罩传输Aligner需满足Class1洁净度及哪些定位要求
    光罩(光掩模板)作为半导体光刻工艺的核心部件,其表面精度和洁净度直接决定芯片的良率,因此光罩传输环节对晶圆前端Aligner的要求极为严苛。除了必须满足Class1(ISO Class3)洁净度
    的头像 发表于 02-26 09:58 347次阅读
    蓝牙音箱 CE-RED 认证要求详解:进入欧盟市场必须满足哪些合规条件?
    补 RED 合规,核心原因就在于:无线产品不适用传统 CE 指令,而必须满足 RED 指令要求。本文将从企业实操角度,系统梳理蓝牙音箱办理 CE-RED 认证需要满
    的头像 发表于 02-05 16:31 504次阅读
    蓝牙音箱 CE-RED 认证<b class='flag-5'>要求</b>详解:进入欧盟市场<b class='flag-5'>必须</b><b class='flag-5'>满足</b>哪些合规条件?
    FCC认证关于EMC与RF的强制性检测要求
    品类型对应不同的测试要求,企业必须准确理解并严格执行。一、EMC检测:所有电子产品的基本要求EMC(ElectromagneticCompatibility,电磁兼容性
    的头像 发表于 11-26 16:16 1405次阅读
    FCC认证关于EMC与RF的强制性检测<b class='flag-5'>要求</b>
    工程选型:什么时候必须使用多层屏蔽结构的多芯同轴线?
    多层屏蔽结构的多芯同轴线并非所有项目都需要,但在高速、弱信号、强干扰、布线密集等应用中,它往往是确保系统稳定运行的关键。通过合理的屏蔽结构设计与接地策略,工程师可以显著提升线束的抗干扰能力和信号完整性,为后续的系统验证与量产提供
    的头像 发表于 10-09 21:22 1459次阅读
    工程选型:什么时候<b class='flag-5'>必须</b>使用多层屏蔽<b class='flag-5'>结构</b>的多芯同轴线?
    通过采用先进组件满足汽车设计不断发展的要求
    作者:Stephen Evanczuk 投稿人:DigiKey 北美编辑 汽车应用面临着一系列复杂的要求,从对电子子系统的高性能、可靠性和安全性的基本要求,到日益增长的多样化连接选择要求,不一而足
    的头像 发表于 10-04 18:11 1747次阅读
    通过采用先进组件<b class='flag-5'>满足</b>汽车设计不断发展的<b class='flag-5'>要求</b>
    Siumulink模型测试典型问题分享——模型层级设计不合理
    典型测试问题分享-模型层级设计不合理 问题描述: 重点功能与非重点功能混合,导致测试层级选择困难。 模型未体现层级划分,结构平铺导致层级圈复杂度异常。 部分计算/判断/赋值等结构位于测试层级之外,存在未覆盖风险。
    的头像 发表于 09-20 12:31 3107次阅读
    Siumulink模型测试典型问题分享——模型层级设计不<b class='flag-5'>合理</b>
    使用Simcenter STAR-CCM+进行拓扑优化:生成理想的增材制造设计,尽早满足工程要求
    优势生成理想的增材制造设计在设计过程中尽早满足工程要求生成满足可用空间限制的设计通过优化热效率和流路来提高产品性能摘要随着增材制造的工业化趋势日益凸显,创成式工程受到越来越多的关注。在早期阶段就使
    的头像 发表于 08-27 15:16 1224次阅读
    使用Simcenter STAR-CCM+进行拓扑优化:生成理想的增材制造设计,尽早<b class='flag-5'>满足</b>工程<b class='flag-5'>要求</b>
    嵌入式力矩电机的设计方法研究
    摘 要:介绍一种用于机床直驱部件的嵌入式力短电机的设计和电磁结构优化方法。为了使嵌入式力矩电机满足机床内部结构紧凑的要求,必须具有较高的磁密
    发表于 06-11 15:08
    OCAD应用:单透镜与双胶合透镜结构组合设计
    n之间的对应关系。 有些系统因外形尺寸或像差分配要求的原因,一个单独的单透镜或双胶合透镜无法满足要求必须进一步对结构要做复杂化处理,必须使
    发表于 06-06 08:55
    SiC MOSFET并联运行实现静态均流的基本要求和注意事项
    通过并联SiC MOSFET功率器件,可以获得更高输出电流,满足更大功率系统的要求。本章节主要介绍了SiC MOSFET并联运行实现静态均流的基本要求和注意事项。
    的头像 发表于 05-23 10:52 2169次阅读
    SiC MOSFET并联运行实现静态均流的<b class='flag-5'>基本要求</b>和注意事项
