Openharmony中的Flex和Grid布局
OpenHarmony技术社区 来源:OpenHarmony技术社区 作者:韩祥 2022-04-26 10:54 次阅读
Flex 布局
Flex 布局是很常用也是很方便的一种布局模式,此种布局方式已经广泛使用在前端、小程序开发之中。
如果之前已经学习过 Flex 布局,那么在 Openharmony 中也是大同小异的。
用法如下:
容器的常用参数
  • direction:子组件在 Flex 容器上排列的方向,即主轴的方向。
  • wrap:Flex 容器是单行/列还是多行/列排列。
  • justifyContent:子组件在 Flex 容器主轴上的对齐格式。
  • alignItems:子组件在 Flex 容器交叉轴上的对齐格式。
  • alignContent:交叉轴中有额外的空间时,多行内容的对齐方式。仅在 wrap 为 Wrap 或 WrapReverse 下生效。
子组件常用属性(不是所有属性):flexGrow:Flex 容器的剩余空间分配给给此属性所在的组件的比例。
简单的使用:Flex 布局的属性有很多,但是最常用的还是让子组件垂直水平居中,两条属性即可保证子组件垂直水平居中:
Flex({justifyContent:FlexAlign.Center,alignItems:ItemAlign.Center}){
Text('水平垂直居中显示').fontSize(18)
}.width('100%').height('100%')
Flex 也可用于很多常见布局场景,如下图效果:
利用 direction 属性和 flexGrow 配合即可轻松达到上面的布局效果,核心代码段如下:
Flex({direction:FlexDirection.Column}){
Column(){
ForEach(this.ListData,(item)=>{
Text(item).fontSize(18).height(100).width('100%').margin({bottom:5}).backgroundColor('#575da8')
},item=>item)
}.flexGrow(1).backgroundColor('#08ec89').margin({bottom:2}).padding(10)
Flex({alignItems:ItemAlign.Center}){
ForEach(this.navData,(item)=>{
Text(item).fontSize(18).height('100%').flexGrow(1).textAlign(TextAlign.Center).backgroundColor("#18ec08").margin(1)
},item=>item)
}.height(64)
Flex 还有一个常用的属性是 wrap,可以去配置换行,不过如果是多行建议还是使用 Grid 布局,更加灵活,下面看看 Grid 布局。
Grid 布局
Grid 做前端的同学应该都很熟悉了,翻译成中文为“栅格” , 它将页面划分成一个个网格,可以任意组合不同的网格,做出各种各样的布局。
用法如下:
基本概念:网格布局的区域,称为“容器”,容器内部采用网格定位的子元素,称为"项目"。
项目必须使用 Grid 子组件 GridItem 子组件包裹,即 Grid 的子组件必须是 GridItem。
容器属性:
  • columnsTemplate
  • rowsTemplate
这两个属性用于设置当前网格布局的行和列的数量,不设置时默认 1 列行或者 1 列。
可以采用 fr 关键字表示各行和列的比例关系, 以列为例:‘1fr 1fr 2fr’ 将父组件等分为 4 等份,第一列第二列各占 1 份,第三列占两份:
核心代码如下:
@StateNumber:String[]=['0','1','2']
build(){
Grid(){
ForEach(this.Number,(item:string)=>{
GridItem(){
Text(item)
.fontSize(16)
.backgroundColor(Color.Grey)
.width('100%')
.height('100%')
}.borderWidth(1)
},item=>item)
},item=>item)
.columnsTemplate('1fr1fr2fr')
.rowsTemplate('1fr1fr2fr')
.backgroundColor(Color.Black)
.height(300)
这两个属性里面也可使用 px 单位,如将 columnsTemplate 修改:
.columnsTemplate('100px1fr1fr')
展示效果如下:
07aa671c-c481-11ec-bce3-dac502259ad0.pngcolumnsGap 和 rowsGap:这两个属性可以设置行列之间的间距,此处不在赘述。
layoutDirection:LayoutDirection.Row 和 LayoutDirection.Column,不过尝试过后两种值的结果都是按列排布,默认不给属性的话是按行排布,这里应是没有完全支持。
其他属性:看到文档还提供了很多属性,但目前尝试过后没有效果,未支持。
事件:
onScrollIndex(first:number)=>void
当前列表显示的起始位置发生变化会触发这个事件,若要展示效果,则需使布局出现滚动条,可以去掉 rowsTemplate 属性,然后在子组件内部设置高度,然后再添加事件监听:
Grid(){
GridItem(){
Text(item)
.fontSize(16)
.width('100%')
.height(80)
},item=>item)
},item=>item)
.columnsTemplate('1fr1fr1fr1fr1fr')
.columnsGap(10)
.rowsGap(10)
.onScrollIndex((first:number)=>{
console.log(first.toString())
.height(300)
总结
Grid 布局与 Flex 有一定的相似性,都可以指定容器内部多个项目的位置。但是,它们也存在重大区别。
Flex 布局是轴线布局,只能指定"项目"针对轴线的位置,可以看作是一维布局。
Grid 布局则是将容器划分成"行"和"列",产生单元格,然后指定"项目所在"的单元格,可以看作是二维布局。
其实掌握这两种布局方式,页面上面大部分效果都是可以做出来的。当然,当前 Gird 布局还有很多属性是不支持的,相比较与传统的前端 Grid 布局功能上有很多不足,期待 API 更新,完善功能。
审核编辑 :李倩
  • Grid
  • OpenHarmony
原文标题:Openharmony中的Flex和Grid布局
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    第三届OpenHarmony技术大会星光璀璨、致谢OpenHarmony社区贡献者
    10月12日,在上海举办的第三届OpenHarmony技术大会上,32家高校OpenHarmony技术俱乐部璀璨亮相,30家高校OpenHarmony开发者协会盛大启幕。还分别致谢了年度星光TSG
    的头像 发表于 10-21 14:10 241次阅读
    鸿蒙跨端实践-布局方案介绍
    作者:京东科技 刘宁 一、前言 动态化使用 jue 语言(开发风格与 Vue 一致)开发,对于视图的布局采用了标准的Flex 布局方式。对于列表类视图,动态化提供了、、、等标签,将子视图的布局
    的头像 发表于 09-18 10:26 962次阅读
    鸿蒙跨端实践-<b class='flag-5'>布局</b>方案介绍
    基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:HelloOpenharmony
    1、程序简介该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的UI应用类:HelloOpenHarmony。本案例是基于API9接口开发。本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发
    的头像 发表于 09-15 08:09 454次阅读
    基于ArkTS语言的<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> APP应用开发:Hello<b class='flag-5'>Openharmony</b>
    pcb设计布局的要点是什么
    在PCB设计布局是一个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些要点将帮助您设计出高质量的PCB。 确定设计目标和要求 在开始布局
    的头像 发表于 09-02 14:48 469次阅读
    OpenHarmony项目群技术指导委员会2024年务虚研讨会圆满落幕
    7月19日至20日,OpenHarmony项目群技术指导委员会(后文简称“OpenHarmony TSC”)2024年务虚研讨会于中国厦门顺利召开。 本次会议由OpenHarmony
    的头像 发表于 07-23 10:42 551次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>项目群技术指导委员会2024年<b class='flag-5'>中</b>务虚研讨会圆满落幕
    鸿蒙ArkTS容器组件:Grid
    网格容器,由“行”和“列”分割的单元格所组成,通过指定“项目”所在的单元格做出各种各样的布局
    的头像 发表于 07-09 11:55 1005次阅读
    鸿蒙ArkTS容器组件:<b class='flag-5'>Grid</b>
    鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【Flex布局】 通用属性
    从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。 > - 仅当父组件是 Flex、Column、Row 、GridRow时生效。
    的头像 发表于 05-30 14:38 652次阅读
    鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【<b class='flag-5'>Flex</b><b class='flag-5'>布局</b>】 通用属性
    鸿蒙ArkUI开发:常用布局【创建网格(Grid/GridItem)】
    网格布局主要用于处理固定行列的UI,也支持动态调整。很类似iOS的UICollectionView。
    的头像 发表于 05-15 16:24 825次阅读
    鸿蒙ArkUI开发:常用<b class='flag-5'>布局</b>【创建网格(<b class='flag-5'>Grid</b>/GridItem)】
    HarmonyOS实战开发-Flex布局性能提升使用指导
    Flex为采用弹性布局的容器。容器内部的所有子元素,会自动参与弹性布局。子元素默认沿主轴排列,子元素在主轴方向的尺寸称为主轴尺寸。 在单行布局场景下,容器里子组件的主轴尺寸长度总和可能
    发表于 05-10 14:26
    HarmonyOS NEXT应用开发性能优化入门引导
    、List、Grid、RelativeContainer、绝对布局和自定义布局等构建复杂布局 复杂布局提供了场景化的能力(详细介绍可参考文章
    发表于 05-09 14:49
    HarmonyOS开发ArkUI案例:【常用布局容器对齐方式】
    基于ArkTS扩展的声明式开发范式,实现Flex、Column、Row和Stack四种常用布局容器对齐方式。
    的头像 发表于 05-08 16:47 1687次阅读
    HarmonyOS开发ArkUI案例:【常用<b class='flag-5'>布局</b>容器对齐方式】
    OpenHarmony南向能力征集令
    1、适配过程缺少哪些接口能力或者南向能力,需要OpenHarmony去补齐的?例如内核、编译、器件适配、单板适配等; 2、对标linux,需要OpenHarmony提供哪些能力?比如V4L2
    发表于 04-09 15:32
    OpenHarmonySELinux使用详解
    OpenHarmonySELinux使用详解 目录 1.SELinux简介 2.SELinux概念 3.SELinux模式 4.OHSELinux使用详解 5.OHSELinux
    发表于 04-03 10:43
    OpenHarmony内核编程实战
    编写程序,让开发板在串口调试工具输出”Hello,OpenHarmony“。▍操作在源码的根目录中有名为”applications“的文件,他存放着应用程序样例
    的头像 发表于 03-27 08:31 908次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>内核编程实战
    浅谈兼容 OpenHarmony 的 Flutter
    OpenHarmony SIG 组织在 Gitee 开源了兼容 OpenHarmony 的 Flutter。该组织主要用于孵化 OpenHarmony 相关的开源生态项目。     ▲ 仓库地址
    的头像 发表于 02-02 15:22 650次阅读
    浅谈兼容 <b class='flag-5'>OpenHarmony</b> 的 Flutter
