使用AlN(氮化铝)成功实现晶体管操作
半导体产业纵横 来源:半导体产业纵横 作者:半导体产业纵横 2022-04-26 11:09 次阅读
AlN(氮化铝)比SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)具有更低的损耗和更高的耐压。
近日,一家日本公司(NTT)表示,他们使用AlN(氮化铝)成功实现晶体管操作,这使AIN有望成为超越SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)的下一代功率半导体材料。AlN与氧化镓和金刚石一起被称为超宽带隙半导体,据说这是全球首个成功实现将其用作功率半导体所需的晶体管操作。
每种半导体材料的电阻率和击穿电压性能指标
在物理性能方面,AIN比碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)具有更小的损耗和更高的耐压,因此可以形成高压高效的电源电路。AlN具有6.0eV的“带隙”,即导带和价带之间的能量差,与硅(Si)的1.1eV、SiC的3.26eV和GaN的3.4eV相比,这是非常大的。因此,它与金刚石半导体一起被算作“超宽带隙半导体”之一。
由于带隙大,介电击穿电场强度也高。如果能制造出功率器件,理论上功率损耗可以降低到SiC或GaN的一半以下。
高质量AlN半导体晶体管的电压源与电流源特性呈上升趋势和由于欧姆特性导致的极小的漏电流。此外,作为功率半导体稳压值也达到了1.7kv。
AIN晶体管示意图
此外,还明确了AlN晶体管即使在高温下也能稳定工作。与传统的半导体材料不同,AlN晶体管在高温下的性能有所提高,在500℃时电流增加了100倍左右。此外,即使在500°C时,漏电流也可以被抑制到10-8A/mm的非常低的水平。
有三个技术点导致了这一成就。首先是高质量的AlN制造技术,通过开发独特的MOCVD技术,设计了一种原料气体供应方法,从而可以在高温下制造AlN晶体,开发了AlN晶体中残留的杂质和晶体,降低了缺陷密度。最后实现了具有世界上最高电子迁移率的高质量n型导电AlN半导体。
二是具有良好欧姆特性的电极形成技术。由于AlN与用作电极的金属材料具有较大的能量势垒,因此难以形成欧姆接触。因此,成功地通过在AlN上形成逐渐减少了Al组成的倾斜AlGaN层,并通过使易于形成欧姆接触的低Al组成的AlGaN与金属接触来获得良好的欧姆特性。
三是实现理想的快捷键特性。肖特基特性除了金属材料的种类外,还受半导体的结晶质量、金属与半导体的界面、欧姆电极侧的接触电阻等因素的影响。如上所述,NTT 实现了高质量的 AlN 和良好的欧姆接触,从而产生具有良好整流效应的肖特基特性。
审核编辑 :李倩
  • 半导体材料
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:比GaN、SiC更优越,AlN晶体管是下一代半导体材料?
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶体管与场效应的区别 晶体管的封装类型及其特点
    通过改变沟道中的电场来控制源极和漏极之间的电流。 输入阻抗 : 晶体管 :输入阻抗相对较低,因为基极需要电流来控制。 场效应 :输入阻抗非常高,因为栅极控制是通过电压实现的,不需要电流。 功耗 :
    的头像 发表于 12-03 09:42 234次阅读
    晶体管的基本工作模式
    晶体管作为电子电路中的核心元件,其基本工作模式对于理解其工作原理和应用至关重要。晶体管的工作模式主要可以分为两大类:放大模式和开关模式。这两种模式基于晶体管内部PN结的特性,通过控制输入电压或电流来
    的头像 发表于 09-13 16:40 920次阅读
    NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
    NMOS晶体管和PMOS晶体管是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述NMOS晶体管
    的头像 发表于 09-13 14:10 3581次阅读
    晶体管的主要材料有哪些
    晶体管的主要材料是半导体材料,这些材料在导电性能上介于导体和绝缘体之间,具有独特的电子结构和性质,使得晶体管能够实现对电流的有效控制。以下将详细探讨晶体管的主要材料,包括硅(Si)、锗
    的头像 发表于 08-15 11:32 1501次阅读
    GaN晶体管的应用场景有哪些
    GaN(氮化镓)晶体管,特别是GaN HEMT(高电子迁移率晶体管),近年来在多个领域展现出广泛的应用场景。其出色的高频性能、高功率密度、高温稳定性以及低导通电阻等特性,使得GaN晶体管
    的头像 发表于 08-15 11:27 940次阅读
    GaN晶体管和SiC晶体管有什么不同
    GaN(氮化镓)晶体管和SiC(碳化硅)晶体管作为两种先进的功率半导体器件,在电力电子、高频通信及高温高压应用等领域展现出了显著的优势。然而,它们在材料特性、性能表现、应用场景以及制造工艺等方面存在诸多不同。以下是对这两种
    的头像 发表于 08-15 11:16 872次阅读
    GaN晶体管的基本结构和性能优势
    GaN(氮化镓)晶体管,特别是GaN HEMT(高电子迁移率晶体管),是近年来在电力电子和高频通信领域受到广泛关注的一种新型功率器件。其结构复杂而精细,融合了多种材料和工艺,以实现高效
    的头像 发表于 08-15 11:01 1126次阅读
    氮化铝封装材料:让电子设备更稳定、更可靠
    氮化铝,化学式为AlN,是一种具有优异性能的陶瓷材料。近年来,随着电子技术的飞速发展,电子封装材料的需求也日益增长。在众多材料中,氮化铝凭借其出色的物理和化学性质,逐渐成为理想的电子封装材料。本文将详细探讨
    的头像 发表于 08-06 10:10 800次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>封装材料:让电子设备更稳定、更可靠
    瑞萨电子氮化镓场效应晶体管的优势
    氮化镓场效应晶体管是当今电力电子领域的明星,它正在提高功率转换效率、电机控制和功率密度,有效满足当前的市场需求和趋势。
    的头像 发表于 07-05 09:20 646次阅读
    瑞萨电子<b class='flag-5'>氮化</b>镓场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>的优势
    氮化铝AlN电阻器-厚膜AlN电阻
    制备方法,晶体结构,参杂杂质等原因有关。通常情况下,氮化铝的电阻率着温度升高而降低,因此在高温下应用时需要考虑其电阻率的影响。
    的头像 发表于 07-04 07:37 566次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b><b class='flag-5'>AlN</b>电阻器-厚膜<b class='flag-5'>AlN</b>电阻
    氮化铝与氧化铍用于大功率电阻器产品
    炎症。由于全球新兴的健康和安全法规,各行各业都在限制使用BeO作为陶瓷基板材料。因此,电子行业正在寻找环保的基板材料来替代BeO。氮化铝AlN) 的早期开发发生在 1960 年代,用于陶瓷封装。AlN的导热系数远优于氧
    的头像 发表于 06-19 07:23 705次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>与氧化铍用于大功率电阻器产品
    什么是达林顿晶体管?达林顿晶体管的基本电路
    达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流
    的头像 发表于 02-27 15:50 5484次阅读
    什么是达林顿<b class='flag-5'>晶体管</b>?达林顿<b class='flag-5'>晶体管</b>的基本电路
    CGHV96050F1卫星通信氮化镓高电子迁移率晶体管CREE
    CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
    发表于 01-19 09:27
    如何根据管脚电位判断晶体管
    的基本结构和工作原理 晶体管由三个区域组成,分别是发射区(emitter)、基极区(base)和集电区(collector)。通过控制基极电流,可以控制集电区的电流,从而实现电信号的放大和控制。基极、发射极和集电极是晶体管的三个
    的头像 发表于 01-09 17:29 2578次阅读
    基于高温退火非极性面氮化铝单晶薄膜实现高性能声学谐振器开发
    氮化铝AlN)以其超宽禁带宽度(~6.2 eV)和直接带隙结构,与氧化镓、氮化硼、金刚石等半导体材料被并称为超宽禁带半导体,与氮化镓、碳化硅等第三代半导体材料相比具有更优异的耐高压高
    的头像 发表于 01-08 09:38 706次阅读
    基于高温退火非极性面<b class='flag-5'>氮化铝</b>单晶薄膜<b class='flag-5'>实现</b>高性能声学谐振器开发
