基于面光源的自由曲面光学技术
广州虹科电子科技有限公司 来源:广州虹科电子科技有限公 作者:广州虹科电子科技 2022-04-26 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
虹科定制的高稳定UV-LED采用了超高稳定度光源驱动技术具有≥99.92%的稳定性与>96%的光均匀性在流体力学飞行器PSP测试系统中大放异彩。
半导体芯片行业虹科提供定制的大功率UV-LED平行光源它是如何替代传统汞灯成为***设备的核心光源的呢?一起来了解虹科核心的定制技术基于面光源的自由曲面光学技术。
01***光源
背景提要
随着社会信息数字化的不断发展,从小到智能电子产品,大到军事智能设备,任何行业都少不了半导体芯片行业的发展。半导体芯片生产的难点和关键点在于将电路图从掩模上转移至硅片上,这一过程通过光刻来实现,光刻的工艺水平直接决定芯片的制程水平和性能水平。因此,作为芯片生产流程中最复杂、最关键的步骤,光刻工艺难度最大、耗时最长, 芯片在生产过程中一般需要进行20~30次光刻,耗费时间约占整个硅片工艺 的40~60%,成本极高,约为整个硅片制造工艺的1/3。
***涉及系统集成、 精密光学、精密运动、精密物料传输、高精度微环境控制等多项先进技术,是所有半导体制造设备中技术含量最高的设备,因此也具备极高的单台价值量,目前世界上最先进的 ASML EUV ***单价达到近一亿欧元,可满足 7nm 制程芯片的生产。光刻的原理是在硅片表面覆盖一层具有高度光敏感性光刻胶,再用光线(一般是紫外光、深紫外光、极紫外光)透过掩模照射在硅片表面,被光线照射到的光刻胶会发生反应。此后用特定溶剂洗去被照射/未被照射的光刻胶,就实现了电路图从掩模到硅片的转移。光刻完成后对没有光刻胶保护的硅片部分进行刻蚀,最后洗去剩余光刻胶,就实现了半导体器件在硅片表面的构建过程。
***原理图
光源是***的核心部件之一,其波长可以决定***的最小分辨率,进而影响芯片的大小。因此,目前***采用的光源都处于紫外波段,并向极紫外光发展。传统***采用汞灯产生的 436nm g-line 和 365nm i-line 作为光刻光源,可以满足 0.8-0.35 um制程芯片的生产。汞灯虽然能够提供紫外波段的光,但是寿命只有1000小时,耗电高,且汞灯在工作过程中会挥发,从而对环境造成污染。随着光源技术的发展,采用InGaAs半导体材料的UV-LED成为了***的光源选择之一,它能够实现紫外波段的高效率发光。最为突出的是,UV-LED的寿命可达汞灯的3万小时,耗电量减少80%,大幅降低企业生产成本,环保无污染,使其成为***中传统汞灯光源的绝佳替代者。
传统汞灯紫外光刻设备光路图
除了波段的要求,为达到平行光束与功率控制需求,***内部会设置一系列的光源控制手段,如利用光束矫正器矫正光束入射方向,让激光束尽量平行;光束形状设置器可以设置光束为圆型、环型等不同形状,具有不同的光学特性;能量控制器控制最终照射到硅片上的能量,曝光不足或过足都会严重影响成像质量。这些复杂的内部结构都反映了***光源对功率、辐照度、均匀性的较高要求。因此,对于应用于***的LED光源研制,需要较高的知识水平与高端的设计制作技术,才能够满足光刻曝光的苛刻要求。
02自由曲面光学设计技术
核心技术
随着时代的发展,光学应用场景发生变迁,由人眼照明往机器视觉、能量传输及智能光学发展,因此对光束传输通道精准分配的需求越来越高。全球对非成像光学设计进行了广泛的研究,试错法创新力不足,直接法与数值优化法的方程复杂度远超算力,只能解决接近点光源的光线传播模型,没有提出一种针对LED面光源的可行解决方案。
现有研究方法
虹科进行了针对面光源的技术研究,开发了基于面光源的自由曲面光学设计技术,针对宏观光学应用领域,利用几何光学理论,解决光束的传输及分配问题,关注光能量的传输效率,极致追求光束的精准分配及驾驭,实现相关应用领域的最佳光解决方案。
在此解决方案中引入了相空间,建立了特征变量少、精准的面光源模型及其传播方程,跳出现有方程求解思路,结合能量守恒定律,采用巧妙、新颖的能量映射方式进行了自由曲面离散点的数值迭代求解,在精度、及智能优化方面比蒙特卡洛光线追迹算有很大提升。
基于面光源的自由曲面光学设计技术
目前,虹科已经具备基于全光谱面光源的2个以上复杂自由曲面序列光线追迹的曲面求解能力;具备高速试错智能仿真算法,可以脱离现有PW方法进行光学透镜组的初始结构求解,大大提升了光学透镜的设计效率及精度。
03大功率UV-LED平行光源
定制产品
虹科在多自由曲面精确配光方面做了突破,开发出大功率紫外LED平行光源,其技术指标十分优异:平行半角<3°,曝光面均匀度≥95%,工作距离达 300 mm,照射面积大于200 mm × 200 mm,照明强度高达 60 mW/cm2。
在光源测试阶段采用了9点测量,每个点的测量位置见测试纸的打孔位置。测试纸为测试点定位用纸,如下图所示。长度L,宽度W。红点为测试点,在离导气槽长度L1为15mm ,宽度W1 为15mm 区域内均匀排布。
测试结果
在工作距离 300 mm 处,该平行光曝光系统
光斑面积达 200 mm x 200 mm,
均匀度>95% ,
平行出光角< 2°,
曝光面辐照度 60 mW/cm2。
经验证,该大功率紫外LED平行光可以在软/硬/真空接触以及近距离曝光应用中可以产生很好的结果;在4英寸、6英寸和8英寸的基板上可以保证光源的均匀性和准直性能(<2°)而且其分辨率可达0.7µm。此大功率UV-LED解决方案使用寿命长、输出稳定性高、无需预热或冷却,具备低成本、高性能的优点。
产品特点小结
应用于***的定制UV-LED平行光源
基于面光源的自由曲面设计技术
具有以下特点:
高准直性能(<2°)
高辐射照度(60mW/cm2)
高光均匀度(>95%)
使用寿命长
输出稳定性高
无需预热或冷却
如果您对UV-LED光源定制方案感兴趣,想要了解相关信息,欢迎来电或留言咨询,我们将竭诚为您服务!
虹科光电团队
虹科是一家有近30年历史的高科技公司,与世界领域顶级公司包括das-Nano、Lytid、NIT、Lumencor等合作,提供先进的高端激光器、太赫兹光源、工业相机等,并提供前沿的太赫兹实时成像系统、专业的半导体照明光源定制方案和激光加工监测与控制系统解决方案。虹科光电事业部致力于为客户提供专业的光电解决方案,我们有专业的光电技术工程师,为您的光电系统助力!
原文标题:虹科案例|***汞灯替代者—虹科定制大功率UV-LED平行光源
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 光刻机
  • 光学技术
  • 面光源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    友思特案例 | 金属行业视觉检测案例四:挖掘机钢板表面光学字符识别(OCR)检测
    在挖掘机钢板表面光学字符识别(OCR)检测中,通过实施友思特深度学习视觉检测解决方案,解决了挖掘机零部件生产所用钢板上标记识别的问题。这有助于防止材料分配错误,显著提高了生产效率。
    的头像 发表于 02-05 11:40 358次阅读
    友思特案例 | 金属行业视觉检测案例四:挖掘机钢板表<b class='flag-5'>面光学</b>字符识别(OCR)检测
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    1、 引言 PLC(平面光波导)作为集成光学领域的核心器件,其内部图形凹槽的深度是决定光传输路径、模式耦合效率及信号传输损耗的关键参数。在PLC制备过程中,光刻、蚀刻等工艺易导致凹槽深度出现偏差
    的头像 发表于 02-02 09:32 438次阅读
    PLC平<b class='flag-5'>面光</b>波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    技术解析:侧发光开孔面光源如何重塑机器视觉照明新格局
    在自动化检测领域,照明技术的每一次突破都意味着检测精度和效率的显著提升。近年来,侧发光开孔面光源技术的成熟应用,正在悄然改变着机器视觉行业的发展轨迹。 光学设计的艺术:侧发光
    的头像 发表于 01-30 09:24 321次阅读
    视觉创新!思奥特开孔面光源如何重塑机器视觉检测新标准
    在智能制造飞速发展的今天,机器视觉检测技术正成为工业质量控制的核心环节。作为视觉系统的"光学引擎",开孔面光源以其独特的设计理念和卓越性能,正在引领行业技术变革。本文将深入解析这款创新
    的头像 发表于 12-24 10:08 386次阅读
    视觉创新!思奥特开孔<b class='flag-5'>面光源</b>如何重塑机器视觉检测新标准
    工业检测革命性突破!思奥特CRT-FLC侧发光面光源,92-98%均匀度震撼业界
    在智能制造飞速发展的今天,机器视觉作为工业自动化的"智慧之眼",正以前所未有的速度改变着传统制造业。而在这双"眼睛"背后,光源技术的重要性往往被低估——据统计,超过70%的视觉检测失败案例,根源竟在
    的头像 发表于 12-16 10:59 599次阅读
    工业检测革命性突破!思奥特CRT-FLC侧发光<b class='flag-5'>面光源</b>,92-98%均匀度震撼业界
    机器视觉光源技术突围与产业迭代
    产品的细微特征。 "三年前,我们用的还是进口光源,一个面光源就要一千多。"李工回忆道,"不仅价格高,交货周期长,售后服务也不及时。" 如今,这种情况正在改变。随着国产视觉光源技术的成熟
    的头像 发表于 12-13 08:54 238次阅读
    思奥特智能机器视觉光源类型解析
    ,连续开机工作参数稳定进口光学材料,内置防撞设计,保证灯珠安全;安装灵活,可螺丝固定,压边固定。 应用场景: 摄像头模组检测;精密零件尺寸测量;边缘破损检测;透明物体表面划痕,内部异物检测;液体高位,液体异物检测等。 侧发光开孔面光源(CRT-KFLC系列
    的头像 发表于 11-24 16:58 804次阅读
    华宝新能美学曲面光伏瓦亮相两大行业盛会
    近日,便携光储全球领导者和首家全场景家庭绿电企业华宝新能携美学曲面光伏瓦,同步亮相上海CADE建筑设计博览会与北京住博会两大行业盛会,美学曲面光伏瓦凭借“能源美学 + 技术突破”的双重创新赢得众多关注,成为两大展会绿色能源展区的
    的头像 发表于 11-17 14:36 396次阅读
    思奥特智能视觉侧发光与平行面光源在视觉检测中的创新
    在机器视觉检测中,特殊应用场景往往需要更加专业的光源解决方案。面对空间受限、透明材料检测等挑战,思奥特智能科技推出的侧发光面光源与平行面光源系列提供了创新的解决方案。 特殊检测场景的挑战 工业视觉
    的头像 发表于 11-17 14:30 450次阅读
    华宝新能美学曲面光伏瓦荣获2025年度最佳发明奖
    10月,美国《时代周刊》(Time)正式公布2025年 “Best Inventions of the Year”(年度最佳发明榜单),华宝新能自主研发的全球首款XBC晶硅多曲光伏瓦——美学曲面光伏瓦成功入选。
    的头像 发表于 10-16 14:47 862次阅读
    Vicor携手Microgate打造全球最大地面光学望远镜
    在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远镜 —— 极大望远镜 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性的自适应
    的头像 发表于 09-26 14:01 906次阅读
    CTMICRO直流输入4针长迷你平面光电晶体管光耦数据手册
    电子发烧友网站提供《CTMICRO直流输入4针长迷你平面光电晶体管光耦数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 16:13 0次下载
    DSG9500-000: 平面光束引线 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()DSG9500-000: 平面光束引线 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有DSG9500-000: 平面光束引线 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 07-21 18:35
    DSG9500-000: 平<b class='flag-5'>面光</b>束引线 PIN 二极管 skyworksinc
    爱浦达面光源无线充电台灯
    爱浦达面光源无线充电台灯以独特的双光源设计、减蓝光技术,以及折叠式工业设计,实现桌面空间的智能化变革。采用人机交互智慧,实现精准调光。产品通过国家3C认证及欧盟CE标准检测,品质与安全双重保障。
    的头像 发表于 06-25 08:22 864次阅读
    爱浦达<b class='flag-5'>面光源</b>无线充电台灯
    华宝新能斩获全球首个曲面光伏瓦UL 7103认证!华宝新能成BIPV行业安全与性能标杆
    7103认证证书及UL 61370认证证书。这意味着华宝新能美学曲面光伏瓦成为全球首个通过UL 7103严苛测试的曲面光伏瓦产品,其卓越的安全性能、耐用性、发电效能与建筑美学融合度均达到全球行业顶尖水准,为BIPV技术的规模化
    的头像 发表于 06-13 09:25 1089次阅读
    华宝新能斩获全球首个<b class='flag-5'>曲面光</b>伏瓦UL 7103认证!华宝新能成BIPV行业安全与性能标杆
