磁场耦合的概念、产生及影响
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2022-04-26 13:41 次阅读
一、什么是磁场耦合
磁场耦合是因为传导电流(conduction current)的电生磁效应而产生。我们需要信号从设计路径流通,但是外部环境所导致的寄生电感对电流提供了一个比原来路径较低阻抗的路径。
二、磁场耦合的产生
图1表示在一个PCB上的两个过孔,这两个过孔穿过上层散热鳍片(电场耦合提到过),现在线路布线埋到4层板的不同中间层(如图2),以改善之前讨论的电场耦合效应。通常线路布线有些位置要改变布线层以规避其他布线或组件,这样电路走向就如图 2 所示。
图1 PCB上的过孔孔
图2 PCB上的过孔(内部)
第二个过孔如果接一个无屏蔽的线缆,第一个过孔电流造成的磁力线(Magnetic fluxline)被第二个过孔撷取(如图 3 所示),此时第二个过孔因为磁力线感应的电流而传导到线缆。因此会较容易传导电流造成潜在辐射路径。
图3 PCB板贯穿孔磁力线
三、磁场耦合的影响
假设此线缆与高频信号过孔间也有足够大的寄生电容存在,就会有一些电流会沿此路径流过(如图 4)寄生互感与寄生电容的组合更容易造成高频谐波电流流经这个无屏蔽线缆,而辐射源就因为这个回路而超标。
图4 寄生回路电流路径
实例中(图5)在排线附近有一高频过孔,如本次列举的模型来看这样极易导致磁场耦合出现辐射干扰,后面在整改中就需要屏蔽或者磁环来解决,不仅增加项目时间也增加了物料成本,最终效果还不一定能达到预期,所以能早期在源头解决是最好的方式。
图5
四、总结
所有的辐射超标都是因为有不合理的回路造成的,基于这个原理我们在实际项目布线中就要考虑好高频信号中电场耦合与磁场耦合,避免除了设计的回路外还有其它异常回路的产生。能提前考虑电、磁场耦合的影响来避免辐射干扰,后期遇到的辐射问题就会少很多。
原文标题:EMC中的磁场耦合
文章出处:【微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
  • 磁场耦合
原文标题:EMC中的磁场耦合
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    耦合微带的概念 ppt学习资料
    耦合微带的概念 我们在平常经常所遇到的是对称耦合微带,其结构如图所示。采用的方法自还是奇耦模理论,只是在讨论中要强调微带的不均匀性所造成的会与带线情况有所不同. [/hide]
    发表于 11-02 16:26
    无线遥控。产生磁场和负磁场的小机器怎么做
    无线遥控。产生磁场和负磁场的小机器怎么做我想请教大师,无线遥控。产生磁场和负磁场的小机器怎么
    发表于 12-23 04:13
    紧急求助:通电线圈产生磁场
    `这是一个扫描枪,谁能分析一下,线圈通电后产生磁场磁场带动摆镜上磁铁摆动。通入直流电,怎样能产生交变磁场。麻烦大家了`
    发表于 05-15 15:45
    电枢磁场如何产生电枢反应?
    电枢反应:对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。 当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时
    发表于 10-31 10:25
    PWM的概念产生原理
    文章目录前言一、PWM的概念产生原理1. PWM的概念2. PWM产生原理二、PWM工程1. 新建工程2. 设置PWM3. 代码介绍4. 代码编写5. 实验现象6. 代码修改17.
    发表于 08-09 08:26
    转子磁场产生机理及在空间的分布
    的分布相对是比较好理解的。而定子磁场产生,定子磁场与定子电路相关物理量的关系,中间涉及许多电磁场的物理概念,则稍微复杂一些。安培环路定理初
    发表于 08-27 07:08
    用磁强计研究通电导线产生磁场的实验原理
    用磁强计研究通电导线产生磁场的实验原理    置于地磁场子午面的长直导线通以电流I(A)时,将产生一个与地磁场正交的
    发表于 10-13 08:36 1681次阅读
    用磁强计研究通电导线<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>磁场</b>的实验原理
    如何让高频亥姆霍兹线圈产生磁场
    诸如磁场感应、校准和科学实验的许多应用都经常用高频亥姆霍兹线圈来产生均匀但随时间变化的高频磁场产生这样的磁场需要用到高频亥姆霍兹线圈驱动器
    发表于 10-12 10:43 7次下载
    如何让高频亥姆霍兹线圈<b class='flag-5'>产生</b>强<b class='flag-5'>磁场</b>
    移动的电荷如何产生磁场
    在整个19世纪,一系列的发现帮助我们理解电磁宇宙。人们开始了解感应:移动的电荷如何产生磁场,以及变化的磁场如何反过来产生电流。
    的头像 发表于 09-21 17:35 3534次阅读
    线圈耦合是什么意思
    线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生磁场与其他线圈
    的头像 发表于 09-22 12:48 2422次阅读
    EMC中的磁场耦合
    EMC中的磁场耦合
    的头像 发表于 12-06 15:48 663次阅读
    EMC中的<b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>耦合</b>
    耦合电感的VCR方程正负怎么确定
    耦合电感的方向正负是根据自感电动势的方向来确定的。在电感中,电流通过导线时,会产生磁场,并且磁场的变化会导致电动势的产生。根据法拉第电磁感应
    的头像 发表于 03-09 10:46 2166次阅读
    耦合电感的原理及应用
    耦合电感,作为电子学中的一个基本概念,涉及到电磁感应定律的深入应用。当两个或两个以上的电感线圈通过磁场相互关联时,它们之间就会产生耦合电感现
    的头像 发表于 05-23 14:54 3214次阅读
    导体在磁场中运动产生电流的条件
    导体在磁场中运动产生电流的现象被称为电磁感应。电磁感应是电磁学中的一个重要概念,它揭示了电和磁之间的密切联系。本文将探讨导体在磁场中运动产生
    的头像 发表于 07-18 16:04 2.2w次阅读
    霍尔效应中磁场怎么产生
    在霍尔效应中,磁场产生是外部提供的,而不是由霍尔效应本身产生的。具体来说,磁场通常由外部电源提供的励磁电流产生
    的头像 发表于 10-15 09:46 928次阅读
