详解DC-DC电源波纹的调试方法
电磁兼容EMC 来源:电源Fan 作者:电源Fan 2022-04-26 13:45 次阅读
在某FPGA系统中,对电源系统进行调试,在同样的测试条件下,发现其中有一块板相对其它的板功耗总偏大,进而对其进行调试分析。
在该系统中,输入电压为DC12V,输出电压有:5V、3.3V、2.5V和1.2V,综合考虑电源纹波和转换效率,在该系统中采用了DC-DC和LDO,基本框图如下所示:
该DC-DC为双路输出(5V和3.3V)。这里,功率电感的大小选择为10uH。以下是对各输出电压所进行的纹波测试,波形如下:
图1、5V电压纹波
图2、3.3V电压纹波
图3、2.5V电压纹波
图4、1.2V电压纹波
由以上可以看出,各电压的纹波相当大,再次测试5V一侧的斩波波形,如下图。
图5、5V一侧斩波波形
从图中可以看出,该斩波波形是较差的。在FPGA系统中则会表现为:整个系统电流偏大,进而影响功耗偏大。
因此,这里重点考虑DC-DC外围元件的参数选择不合理。首先从功率电感入手,将其由10uH加大到15uH,再次进行测试。更换功率电感后的斩波波形如下,得到了较大改善。
图6、更换L后5V一侧斩波波形
再次测量各电压纹波如下:
图7、更换L后5V电压纹波
图8、更换L后3.3V电压纹波
图9、更换L后2.5V电压纹波
图10、更换L后1.2V电压纹波
更换L前各电压的纹波分别为:126mV,65.6mV,49.6mV,39.2mV;
更换L后各电压的纹波又分别为:32mV,16.8mV,5.6mV,4.8mV。
从以上可以看出,各电压纹波对得到了较大的改善。继续对电路进行改进,加大去耦电容,经测试,纹波再一次得到了减小,不过作用并不是太明显。
分析:若DC-DC的纹波较大,则会直接影响其转换效率,进而造成一些不必要的能量浪费,使整个系统的功耗偏大。
纹波偏大的影响:
纹波过大会引起系统工作不稳定,发热量偏高等。长期的工作不稳定还可能造成芯片功能下降或损坏
总 结:功率电感对于DC-DC的影响是极大的,在实际的DC-DC电源调试过程中,如果发现输出纹波较大,可以先测试一下其斩波波形,并首先尝试改变一下功 率电感的参数(应尽量满足芯片手册给出的要求),增大电源滤波电容等;纹波大还有可能是PCB走线不合理造成,所以在PCB的设计过程中也要引起重视(一 般在芯片手册中都有Layout指导,可参考)。
一般来说,Buck型DC-DC的输出纹波应该控制在20-30mV以下,而LDO的纹 波则应该控制在10mV以下。如果纹波是50Hz或者100Hz有效值波形,则很可能是输入滤波电容小了;如果纹波是开关频率的有效值波形,则可能是输出 电感或电解电容小了;如果纹波是高频波形,则可能是反馈电路的元器件参数不当,或者是PCB走线不好等造成。
在某些场合,若对纹波要求较高,而输入输出压差又较大,还可以考虑采用DC-DC加LDO的方式供电
当然,以上这些都是针对一般的应用而言,如果是更高要求的系统,则应进行更加全面、深入的考虑和测试。
原文标题:电源纹波调试,这样做就行了!
文章出处:【微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • DC-DC
  • 电源纹波
原文标题:电源纹波调试,这样做就行了!
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是DC-DC电源波纹#开关电源 #电路设计 #pcb设计
    电源电路分析DC-DCDC-电路设计分析行业资讯
    学习电子知识
    发布于 :2022年09月23日 14:22:15
    #2022慕尼黑华南电子展 #DC-DC电源 3.7V- 600V输入 输出0-600V
    DC-DC电源
    CBY电子
    发布于 :2023年03月07日 21:37:19
    DC-DC开关电源工作原理详解
    DC-DC开关电源管理芯片的设计
    发表于 03-19 09:42
    DC-DC电源设计工具
    超实用的电子设计软件/工具推荐DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12D
    发表于 07-13 09:12
    DC-DC电源的相关资料推荐
    第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入
    发表于 10-29 09:05
    DC-DC电源的相关资料分享
    3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、2
    发表于 11-17 08:18
    DC-DC电源详解
    今天为大家整理分享的是DC-DC电源详解,加下来就让我们一起来学习一下吧!免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
    发表于 06-27 11:54
    D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法
    D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
    发表于 05-30 14:23 43次下载
    D14系列<b class='flag-5'>DC-DC</b>隔离<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法
    DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法:DC-DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源
    发表于 09-08 00:43 94次下载
    DC-DC电源详解
    斩波的几种方式,有降压和升压,是学习DC-DC电源的必备基础知识
    发表于 01-14 17:42 64次下载
    DC-DC电源详解
    DC-DC设计详解,适合新工程师入手.
    发表于 06-08 16:28 61次下载
    DC-DC电源基础知识
    DC-DC电源基础知识(现代电源技术发展综述)-DC-DC电源基础知识,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:16 100次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>基础知识
    DC-DC电源系统的优化设计总结
    DC-DC电源系统的优化设计总结(电源技术期刊咋样)-该文档为DC-DC电源系统的优化设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看
    发表于 09-22 11:45 26次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>系统的优化设计总结
    DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法
    DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法(电源技术作业答案)-该文档为DC-DC模块电源的反馈电路
    发表于 09-22 14:39 23次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>模块<b class='flag-5'>电源</b>的反馈电路和设计<b class='flag-5'>方法</b>
    DC-DC电源设计分析及使用注意
    DC-DC电源设计分析及使用注意  DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-03 11:31 1325次阅读
