24GHz测速雷达模块
LDTR20
______________________________________________________
LDTR20测速雷达是一款集成微带天线,射频电路及信号处理电路的毫米波雷达模块,直接输出目标的速度信息。可用于达180米以上的远距离汽车测速、采用集成射频芯片,频率稳定度极高,测速精度达1KM/h。
广泛应用于高速公路、城市市内干线、市县等级公路、城乡干道等各类道路的车速提醒以及道路弯道、路口预警。
特征说明
◆K波段射频集成电路设计;
◆ 频率范围:24.125GHz(可定制频率)
◆ 调制方式:CW探测运动车辆,探测距离≥180米
◆ 测速量程:1KM/H~250KM/H
◆ 速度测量误差小于±1KM/H(运动方向与雷达波束方位夹角为零度时)
◆ 电压:9~24V、电流≤92mA@12V
◆ 输出功率(EIRP):20dBm
◆ 天线角度:水平30°,俯仰16°(3dB波束宽度,实际探测角度大于4车道)
◆ 传感器尺寸大小:69*53*5mm
![poYBAGJni_SASy3rAAKnZTGl4TQ256.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/57/poYBAGJni_SASy3rAAKnZTGl4TQ256.png)
符号 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
说明 |
发射机 | ||||||
发射频率 |
ƒ |
24.075 |
24.125 |
24.175 |
GHz |
可定制 |
输出功率(EIRP) |
Pout |
18 |
20 |
dBm |
可定制 |
天线角度 | ||||||
发射天线增益 |
16 |
dBi |
接收天线增益 |
18.4 |
dBi |
发射天线辐射角度(3dB) |
±15 |
deg |
水平 |
±8 |
deg |
垂直 |
接收天线辐射角度(3dB) |
±10 |
deg |
水平 |
±8 |
deg |
垂直 |
电源 | ||||||
工作电压 |
VCC |
9 |
12 |
24 |
V |
工作电流 |
ICC |
92 |
mA |
接口参数 | ||||||
Pulse接口 |
VCC |
9 |
12 |
24 |
V |
环境 | ||||||
工作温度 |
TOP |
﹣20 |
+ 85 |
存储温度 |
TOP |
﹣40 |
+ 125 |
外形尺寸 |
长69 x宽53 x高5 |
mm |
接口说明
![poYBAGJnjPmAK0ZUAAHhThEVrlo162.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/57/poYBAGJnjPmAK0ZUAAHhThEVrlo162.png)
序号 |
引脚名称 |
J4说明 |
1 |
固态继电器4脚 |
输出12V高电平信号 |
2 |
固态继电器3脚 |
接地 |
3 |
UART_RX |
接收 |
4 |
UART_TX |
发送 |
5 |
B |
485串口数据B |
6 |
A |
485串口数据A |
7 |
GND |
电源地 |
8 |
VCC |
9~24V电源 |
数据接口说明
RS485数据接口输出,速度数据一致。
审核编辑:符乾江
雷达
50文章
2974浏览量
118140 -
毫米波
21文章
1934浏览量
65078
24GHz轨迹跟踪雷达模组,可检测区域内人员位置、数量
![<b class='flag-5'>24GHz</b>轨迹跟踪<b class='flag-5'>雷达</b>模组,可检测区域内人员位置、数量](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/78/wKgaomVtd6KAfnb3AAA2-gyc3Ao368.png)
测速雷达与无人驾驶技术的结合 测速雷达故障排除技巧
测速雷达的工作原理解析 测速雷达与电子警察的区别
测速雷达在交通监测中的应用
LMX2595在8GH,12GHz, 24GHz都会产生杂散,为什么?
24G雷达模块LD2450 支持人体移动轨迹跟踪与手势识别
![<b class='flag-5'>24</b>G<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>模块</b>LD2450 支持人体移动轨迹跟踪与手势识别](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/FB/poYBAGF4yZuAMhGTAAJg7yio9no166.png)
0.1mA!24GHz超低功耗人体存在毫米波雷达模组
![0.1mA!<b class='flag-5'>24GHz</b>超低功耗人体存在毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>模组](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/3F/wKgaombZF-OAGFw5AACBSLBtXfs16.jpeg)
可检测微动目标 24GHz人体感应雷达模块ME73MS01惊艳来袭!
![可检测微动目标 <b class='flag-5'>24GHz</b>人体感应<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>模块</b>ME73MS01惊艳来袭!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/9B/wKgaombRZWGAWOjQAAFAZhfZDWY713.jpg)
高精度高性价比24GHz液位检测雷达模组
![高精度高性价比<b class='flag-5'>24GHz</b>液位检测<b class='flag-5'>雷达</b>模组](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/FB/poYBAGF4yZuAMhGTAAJg7yio9no166.png)
可进行精准测距、手势识别,24G高性能毫米波雷达模组Rd-03E
![可进行精准测距、手势识别,<b class='flag-5'>24</b>G高性能毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>模组Rd-03E](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/43/wKgaombNjWuAEgnnAAB4yxi5d0M08.jpeg)
24GHz轨迹跟踪人体感应雷达模组,可检测区域内人员位置、数量
![<b class='flag-5'>24GHz</b>轨迹跟踪人体感应<b class='flag-5'>雷达</b>模组,可检测区域内人员位置、数量](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/50/wKgZoma6-OSAG9oiAAA4bP04jpY04.jpeg)
高速路测速用的是什么原理
英飞凌BGT24LTR11N16:24GHz低功率雷达收发器
![英飞凌BGT<b class='flag-5'>24</b>LTR11N16:<b class='flag-5'>24GHz</b>低功率<b class='flag-5'>雷达</b>收发器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/0E/wKgaomZW7KqAP-CdAAFsnQ89va0219.png)
0.1毫安!超超超超超低功耗安信可雷达模组Rd-03L
![0.1毫安!超超超超超低功耗安信可<b class='flag-5'>雷达</b>模组Rd-03L](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/DF/wKgaomXpMk6AFdsTAAGN6HqiF-M747.png)
