介绍
Wi-Fi 6 是下一代无线技术,可提供更高的速度,但更重要的是,它提高了密集部署中的信号可靠性、网络容量和效率。提高网络速度和效率的两个显着特性是支持 160MHz 的更高通道带宽(与 Wi-Fi 5 的 80MHz 和 Wi-Fi 4 的 40MHz 相比)和支持在子集中运行的 MU-OFDMA带宽称为资源单元(“RU”),可以小至 2MHz。
虽然 160MHz 信道带宽被认为与“高吞吐量”和“快速”应用密切相关,但小带宽“RU”概念通常与“低吞吐量”和“低关键”应用相关联,例如物联网领域。
如果预期的用例在任何时候都不会要求超过几个 100kbps 的吞吐量,那么自然会想知道选择高端、新一代、支持 160MHz 的解决方案是否有好处。
好吧,答案是肯定的。Wi-Fi 6 旨在提高密集部署中 Wi-Fi 网络的效率,而不是专注于提高峰值吞吐量——这是前几代 Wi-Fi 标准的情况。因此,尽管 Wi-Fi 6 的好处之一是可以提高峰值吞吐量,而 160MHz 肯定是其中的一个贡献者,但 160MHz 和 MU-OFDMA 的结合对密集网络的更高效率和更高的整体吞吐量做出了重大贡献。
选择和部署支持 160MHz 的客户端设备有助于实现 Wi-Fi 6 网络的真正潜力,包括与 Wi-Fi 5 网络相比效率提高 4 倍。
160MHz 设备如何提高密集网络的网络效率和弹性
160MHz 设备可以通过两种独立的方式提高网络效率:(1) 具有更高吞吐量的 160MHz 信道带宽减少了每次数据包传输所需的通话时间;(2) MU-OFDMA 允许同时从更多设备传输数据包。160MHz 设备与 MU-MIMO 结合使用时的另一个好处是通过减少干扰的影响来提高网络弹性。总之,这些功能使所有应用程序(高吞吐量和低吞吐量)更加高效和灵活。
减少通话时间以提高网络效率
考虑密集部署的情况,例如拥有 20-30 台设备的家庭或具有许多 IoT 端点和员工的商业部署(企业、工厂、建筑物)。这种部署中的空气介质非常拥挤,因为每个设备都试图获得发送或接收数据的机会。在这种情况下运行支持 160MHz 的设备意味着它们将消耗非常短的通话时间来传输数据包。这适用于所有大小的数据包,无论大小。
设备对特定数据包负载所需的通话时间越短,其利用空气介质的机会就越高。否则,数据包保持时间将呈指数级增长,严重时会发生快速升级,网络可能会在没有实际网络容量的情况下有效停顿。
我们已经看到,如果太多的 STA 速度不够快,无法在足够短的可用时隙内传输其数据包,则超过 50-70% 负载的阈值可能会迅速降低网络性能。
通过使用 160MHz 信道(相对于更小的带宽),空中介质时间不再是网络性能的限制因素。
例如,考虑一个需要每秒发送一个数据包的设备。当然不是一个苛刻的应用程序。凭借能够以 100 Mbps 甚至超过 1Gbps 的速度运行的快速 160MHz 信道,STA 将能够在几毫秒内完成传输,从而增加了持续找到一个开放式插槽进行传输的可能性——甚至在支持 50 个或更多客户端的负载饱和的网络中。
增加更多客户端设备的同时传输
Wi-Fi 6 中的 MU-OFDMA 将信道带宽组织成多个不同带宽的 RU,从而能够同时从多个客户端传输不同大小的数据包。如下图所示,最小的 RU 使用 26 个音调,占用大约 2MHz 带宽。在任何给定时间,单个通道可以同时排列成多个不同大小的 RU。这允许根据不同的客户端设备的需要将不同的带宽分配给它们。但是 20MHz 信道甚至 80MHz 信道都不够宽,无法为具有许多重叠接入点的密集网络中的大量设备提供服务。具有 74 个 26 音调的 RU 的 160MHz 信道在如何使用不同大小的 RU 组织信道方面具有更大的灵活性,如下所示。
正如 80MHz PPDU 是 4 x 20MHz PPDU,所以 160MHz 是 2 x 80MHz PPDU,具有 74 个 26 音调的 RU
提高对频谱干扰的恢复能力
现在考虑一个高层建筑的情况,它有许多可能同时运行的相邻接入点(甚至在不同的信道上)。他们会互相干扰。实际上,在严重干扰的情况下,以尽可能小的带宽工作是有益的——工作频谱带宽越小,就越不容易受到干扰。在小型 RU 中运行将允许网络以两种方式提高利用率:利用 MU-OFDMA 从多个客户端同时传输,同时通过利用较小的 RU 块找到更清洁、不受干扰的带宽部分。
密集部署的特定网络中的干扰情况示例如下所示,其中许多客户端设备在 160MHz 信道上运行,总共 74 个 RU-26。
如上面四个客户端设备的示例所示,每个设备可能会看到不同的干扰功率,因为它们可能位于网络中的不同位置。设备#1 在 RUs 34 到 51 中遇到很多干扰,而设备#2 在 RUs 60 到 71 中遇到很多干扰。类似地,设备 3 和 4 也面临干扰,但在不同的 RU 中。
支持 160MHz 的客户端将能够在完整的 160MHz 信道带宽(是支持 80MHz 的客户端的两倍或支持 20MHz 的客户端的八倍)从更大的银行中找到并选择干净、有效的 RU 插槽。
拥有 160MHz 的信道带宽和大量的 RU 提供了允许所有四个设备同时进行数据包传输的灵活性,尽管干扰很大。作为可能的 RU 分配的示例,设备 #1 可以使用 RU 0 到 33,设备 #2 可以使用 RU 34 到 51,设备 #3 可以使用 RU 52 到 59,设备 #4 可以使用 RU 60 到 73。不支持 160MHz 信道带宽的设备将无法利用这种干扰感知机会调度。以 160MHz 信道带宽运行的客户端设备在严重干扰条件下更具弹性。
概括
具有 160MHz 信道带宽的 Wi-Fi 6 设备提高了高吞吐量和低吞吐量应用的效率和弹性。这是通过更高的吞吐量来实现的,这减少了每个数据包传输所花费的通话时间,从而为其他设备腾出了通话时间。借助 160MHz 信道,MU-MIMO 功能可以允许更多设备同时传输。更宽的带宽与 MU-MIMO 相结合,即使在城市环境中常见的非常拥挤、干扰严重的部署中,设备也能够传输数据包。
Celeno 最近推出了世界上第一个CL6000系列连接客户端芯片,结合了 Wi-Fi 6/6E、蓝牙/BLE 5.2 及其新颖的 Wi-Fi 多普勒雷达。其最新进展包括高带宽 160MHz 信道、新批准的 6GHz 频段、MU-OFDMA、MU-MIMO、波束成形、1024QAM、WPA3 加密和目标唤醒时间 (TWT),以实现更高效的设备节能。该芯片系列包括 1T1R 和 2T2R 天线配置选项,以支持从物联网到 8K 视频流的应用。
审核编辑:郭婷
芯片
455文章
50804浏览量
423509 -
物联网
2909文章
44632浏览量
373255 -
WIFI
81文章
5297浏览量
203680
