一文详解STM32单片机的启动文件
开源嵌入式 来源:开源嵌入式 作者:富贵人 2022-04-26 14:32 次阅读
一、概述
1、说明
每一款芯片的启动文件都值得去研究,因为它可是你的程序跑的最初一段路,不可以不知道。通过了解启动文件,我们可以体会到处理器的架构、指令集、中断向量安排等内容,是非常值得玩味的。
STM32作为一款高端Cortex-M3系列单片机,有必要了解它的启动文件。打好基础,为以后优化程序,写出高质量的代码最准备。
2、整体过程概括
STM整个启动过程是指从上电开始,一直到运行到main函数之间的这段过程,步骤为(以使用微库为例):
①上电后硬件设置SP、PC
②设置系统时钟
③软件设置SP
④加载.data、.bss,并初始化栈区
⑤跳转到C文件的main函数
3、整个启动过程涉及的代码
启动过程涉及的文件不仅包含startup_stm32f10x_hd.s,还涉及到了MDK自带的连接库文件entry.o、entry2.o、entry5.o、entry7.o等(从生成的map文件可以看出来)。
二、程序在Flash上的存储结构
在真正讲解启动过程之前,先要讲解程序下载到Flash上的结构和程序运行时(执行到main函数)时的SRAM数据结构。程序在用户Flash上的结构如下图所示。下图是通过阅读hex文件和在MDK下调试综合提炼出来的。
MSP初始值编译器生成,主堆栈的初始值
异常向量表不多说
外部中断向量表不多说
代码段存放代码
初始化数据段.data
未初始化数据段.bss
加载数据段和初始化栈的参数
加载数据段和初始化栈的参数分别有4个,这里只讲解加载数据段的参数,至于初始化栈的参数类似。
0x0800 033cFlash上的数据段(初始化数据段和未初始化数据段)起始地址
0x2000 0000加载到SRAM上的目的地址
0x0000 000c数据段的总大小
0x0800 02f4调用函数_scatterload_copy
需要说明的是初始化栈的函数--0x0800 0304与加载数据段的函数不一样,为_scatterload_zeroinit,它的目的就是将栈空间清零。
三、数据在SRAM上的结构
四、详细过程分析
有了以上的基础,现在详细分析启动过程。
1、上电后硬件设置SP、PC
刚上电复位后,硬件会自动根据向量表偏移地址找到向量表,向量表偏移地址的定义如下:
调试现象如下:
看看我们的向量表内容(通过J-Flash打开hex文件)
硬件这时自动从0x0800 0000位置处读取数据赋给栈指针SP,然后自动从0x0800 0004位置处读取数据赋给PC,完成复位,结果为:
SP = 0x0200 0810
PC = 0x0800 0145
2、设置系统时钟
上一步中令PC=0x0800 0145的地址没有对齐,硬件自动对齐到0x0800 0144,执行SystemInit函数初始化系统时钟。
3、软件设置SP
LDR   R0,=__main
BX R0
执行上两条之类,跳转到__main程序段运行,注意不是main函数,___main的地址是0x0800 0130。
可以看到指令LDR.W sp,[pc,#12],结果SP=0x2000 0810。
4、加载.data、.bss,并初始化栈区
BL.W     __scatterload_rt2
进入__scatterload_rt2代码段。
__scatterload_rt2:0x08000168 4C06      LDR      r4,[pc,#24]  ;
@0x080001840x0800016A 4D07   LDR  r5,[pc,#28]  ;
@0x080001880x0800016C E006    B   0x0800017C0x0800016E 68E0 LDR
r0,[r4,#0x0C]0x08000170 F0400301  ORR
r3,r0,#0x010x08000174 E8940007  LDM  r4,{r0-r2}0x08000178 4798
BLX r30x0800017A 3410  ADDS  r4,r4,#0x100x0800017C 42AC
CMP r4,r50x0800017E D3F6  BCC 0x0800016E0x08000180 F7FFFFDA
BL.W   _main_init (0x08000138)
这段代码是个循环(BCC 0x0800016e),实际运行时候循环了两次。第一次运行的时候,读取“加载数据段的函数(_scatterload_copy)”的地址并跳转到该函数处运行(注意加载已初始化数据段和未初始化数据段用的是同一个函数);第二次运行的时候,读取“初始化栈的函数(_scatterload_zeroinit)”的地址并跳转到该函数处运行。相应的代码如下:
0x0800016E 68E0      LDR      r0,[r4,#0x0C]
0x08000170 F0400301  ORR      r3,r0,#0x01
0x08000174
0x08000178 4798      BLX      r3
当然执行这两个函数的时候,还需要传入参数。
至于参数,我们在“加载数据段和初始化栈的参数”环节已经阐述过了。
当这两个函数都执行完后,结果就是“数据在SRAM上的结构”所展示的图。
最后,也把事实加载和初始化的两个函数代码奉上如下:
5、跳转到C文件的main函数
_main_init:0x08000138 4800      LDR      r0,[pc,#0]  ;
@0x0800013C0x0800013A 4700      BX       r0
五、异常向量与中断向量表
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
        AREA  RESET, DATA, READONLY
        EXPORT __Vectors
        EXPORT __Vectors_End
        EXPORT __Vectors_Size
__Vectors    DCD   __initial_sp        ; Top of Stack
        DCD   Reset_Handler       ; Reset Handler
        DCD   NMI_Handler        ; NMI Handler
        DCD   HardFault_Handler     ; Hard Fault Handler
        DCD   MemManage_Handler     ; MPU Fault Handler
        DCD   BusFault_Handler      ; Bus Fault Handler
        DCD   UsageFault_Handler     ; Usage Fault Handler
        DCD   0             ; Reserved
        DCD   0             ; Reserved
        DCD   0             ; Reserved
        DCD   0             ; Reserved
        DCD   SVC_Handler        ; SVCall Handler
        DCD   DebugMon_Handler      ; Debug Monitor Handler
        DCD   0             ; Reserved
        DCD   PendSV_Handler       ; PendSV Handler
        DCD   SysTick_Handler      ; SysTick Handler
        ; External Interrupts
        DCD   WWDG_IRQHandler      ; Window Watchdog
        DCD   PVD_IRQHandler       ; PVD through EXTI Line
        DCD   TAMPER_IRQHandler     ; Tamper
        DCD   RTC_IRQHandler       ; RTC
        DCD   FLASH_IRQHandler      ; Flash
        DCD   RCC_IRQHandler       ; RCC
        DCD   EXTI0_IRQHandler      ; EXTI Line 0
        DCD   EXTI1_IRQHandler      ; EXTI Line 1
        DCD   EXTI2_IRQHandler      ; EXTI Line 2
        DCD   EXTI3_IRQHandler      ; EXTI Line 3
        DCD   EXTI4_IRQHandler      ; EXTI Line 4
        DCD   DMA1_Channel1_IRQHandler  ; DMA1 Channel 1
        DCD   DMA1_Channel2_IRQHandler  ; DMA1 Channel 2
        DCD   DMA1_Channel3_IRQHandler  ; DMA1 Channel 3
        DCD   DMA1_Channel4_IRQHandler  ; DMA1 Channel 4
        DCD   DMA1_Channel5_IRQHandler  ; DMA1 Channel 5
        DCD   DMA1_Channel6_IRQHandler  ; DMA1 Channel 6
        DCD   DMA1_Channel7_IRQHandler  ; DMA1 Channel 7
        DCD   ADC1_2_IRQHandler     ; ADC1 & ADC2
        DCD   USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN1 TX
        DCD   USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN1 RX0
        DCD   CAN1_RX1_IRQHandler    ; CAN1 RX1
        DCD   CAN1_SCE_IRQHandler    ; CAN1 SCE
        DCD   EXTI9_5_IRQHandler     ; EXTI Line 9..5
        DCD   TIM1_BRK_IRQHandler    ; TIM1 Break
        DCD   TIM1_UP_IRQHandler     ; TIM1 Update
        DCD   TIM1_TRG_COM_IRQHandler  ; TIM1 Trigger and Commutation
        DCD   TIM1_CC_IRQHandler     ; TIM1 Capture Compare
        DCD   TIM2_IRQHandler      ; TIM2
        DCD   TIM3_IRQHandler      ; TIM3
        DCD   TIM4_IRQHandler      ; TIM4
        DCD   I2C1_EV_IRQHandler     ; I2C1 Event
        DCD   I2C1_ER_IRQHandler     ; I2C1 Error
        DCD   I2C2_EV_IRQHandler     ; I2C2 Event
        DCD   I2C2_ER_IRQHandler     ; I2C2 Error
        DCD   SPI1_IRQHandler      ; SPI1
        DCD   SPI2_IRQHandler      ; SPI2
        DCD   USART1_IRQHandler     ; USART1
        DCD   USART2_IRQHandler     ; USART2
        DCD   USART3_IRQHandler     ; USART3
        DCD   EXTI15_10_IRQHandler    ; EXTI Line 15..10
        DCD   RTCAlarm_IRQHandler    ; RTC Alarm through EXTI Line
        DCD   USBWakeUp_IRQHandler    ; USB Wakeup from suspend
        DCD   TIM8_BRK_IRQHandler    ; TIM8 Break
        DCD   TIM8_UP_IRQHandler     ; TIM8 Update
        DCD   TIM8_TRG_COM_IRQHandler  ; TIM8 Trigger and Commutation
        DCD   TIM8_CC_IRQHandler     ; TIM8 Capture Compare
        DCD   ADC3_IRQHandler      ; ADC3
        DCD   FSMC_IRQHandler      ; FSMC
        DCD   SDIO_IRQHandler      ; SDIO
        DCD   TIM5_IRQHandler      ; TIM5
        DCD   SPI3_IRQHandler      ; SPI3
        DCD   UART4_IRQHandler      ; UART4
        DCD   UART5_IRQHandler      ; UART5
        DCD   TIM6_IRQHandler      ; TIM6
        DCD   TIM7_IRQHandler      ; TIM7
        DCD   DMA2_Channel1_IRQHandler  ; DMA2 Channel1
        DCD   DMA2_Channel2_IRQHandler  ; DMA2 Channel2
        DCD   DMA2_Channel3_IRQHandler  ; DMA2 Channel3
        DCD   DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4 & Channel5
__Vectors_End
这段代码就是定义异常向量表,在之前有一个“J-Flash打开hex文件”的图片跟这个表格是一一对应的。编译器根据我们定义的函数 Reset_Handler、NMI_Handler等,在连接程序阶段将这个向量表填入这些函数的地址。
startup_stm32f10x_hd.s内容:
NMI_Handler   PROC
         EXPORT  NMI_Handler         [WEAK]
         B    .
         ENDP
stm32f10x_it.c中内容:void NMI_Handler(void)
在启动汇编文件中已经定义了函数NMI_Handler,但是使用了“弱”,它允许我们再重新定义一个NMI_Handler函数,程序在编译的时候会将汇编文件中的弱函数“覆盖掉”--两个函数的代码在连接后都存在,只是在中断向量表中的地址填入的是我们重新定义函数的地址。
六、使用微库与不使用微库的区别
使用微库就意味着我们不想使用MDK提供的库函数,而想用自己定义的库函数,比如说printf函数。那么这一点是怎样实现的呢?我们以printf函数为例进行说明。
1、不使用微库而使用系统库
在连接程序时,肯定会把系统中包含printf函数的库拿来调用参与连接,即代码段有系统库的参与。
在启动过程中,不使用微库而使用系统库在初始化栈的时候,还需要初始化堆(猜测系统库需要用到堆),而使用微库则是不需要的。
IF __MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR  R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
另外,在执行__main函数的过程中,不仅需要完成“使用微库”情况下的所有工作,额外的工作还需要进行库的初始化,才能使用系统库(这一部分我还没有深入探讨)。附上__main函数的内容:
__main:0x08000130 F000F802  BL.W
__scatterload_rt2_thumb_only (0x08000138)
__rt_entry_sh (0x080001B0)
__scatterload_rt2_thumb_only:0x08000138 A00A
__scatterload_null:0x08000146 45DA   CMP
__scatterload_copy:0x0800016C 3A10      SUBS
__scatterload_zeroinit:0x08000188 2300  0001A2
__rt_lib_init:0x080001A4 B51F      PUSH
__rt_lib_init_user_alloc_1:0x080001AA BD1F
__rt_lib_shutdown:0x080001AC B510   PUSH
__rt_lib_shutdown_user_alloc_1:0x080001AE BD10
__rt_entry_sh:0x080001B0 F000F82F  BL.W
__rt_entry_postsh_1:0x080001B6 F7FFFFF5  BL.W
__rt_entry_postli_1:0x080001BA F000F919  BL.W
2、使用微库而不使用系统库
在程序连接时,不会把包含printf函数的库连接到终极目标文件中,而使用我们定义的库。启动时需要完成的工作就是之前论述的步骤1、2、3、4、5,相比使用系统库,启动过程步骤更少。
原文标题:【编程高手都必备】STM32F1x系列精髓启动过程与启动文件分析
文章出处:【微信公众号:开源嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • STM32
  • 启动文件
文章出处:【微信号:KY_QRS,微信公众号:开源嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32单片机启动文件及FLASH分配
    STM32作为单片机,它的启动方式很简单,即当Boot配置了从内部Flash启动模式之后,
    发表于 01-11 17:24 4467次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>文件</b>及FLASH分配
    浅析STM32单片机启动文件
    今天来总结的stm32基础知识是启动文件相关。要想对是stm32单片机有个深入的理解,那么启动
    发表于 06-12 16:49 1941次阅读
    浅析<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>文件</b>
    什么是单片机STM32启动文件
    什么是单片机STM32启动文件
    发表于 11-04 07:46
    单片机启动文件
    需要的资源有stm32f10x开发板stm32参考手册首先我们来了解一下单片机启动
    发表于 01-05 07:31
    详解MCS-51单片机的中断系统
    详解MCS-51单片机的中断系统,具体的跟随小编来了解下。
    的头像 发表于 07-28 11:26 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>MCS-51<b class='flag-5'>单片机</b>的中断系统
    STM32启动文件内容详解
    前言使用STM32单片机时候,必须导入对应型号的启动文件。这个笔记在于对于启动文件的内容的分析,
    发表于 11-30 13:21 8次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>文件</b>内容<b class='flag-5'>详解</b>
    STM32单片机中Hex、Bin文件的区别及应用详解
        STM32、51等单片机程序经过编译后,生成的hex文件、bin文件,它们都是单片机烧写文件
    的头像 发表于 07-05 17:23 1.2w次阅读
    基于STM32单片机ADC使用库文件设计源代码
    发表于 04-26 15:07 6次下载
    基于STM32单片机DMA使用库文件设计源代码
    基于STM32单片机DMA使用库文件设计源代码)
    发表于 04-26 15:03 2次下载
    基于STM32单片机OLED显示使用库文件设计源代码
    发表于 04-26 14:59 3次下载
    基于STM32单片机SD卡使用库文件设计源代码
    发表于 04-26 14:27 2次下载
    基于STM32单片机SPI使用库文件设计源代码
    发表于 04-26 14:26 5次下载
    基于STM32单片机TFTLCD显示使用库文件设计源代码
    发表于 04-26 14:54 1次下载
    基于STM32单片机按键输入使用库文件设计源代码
    发表于 04-26 14:53 0次下载
    详解GD32单片机STM32单片机
    GD32单片机是中国龙芯集成电路公司推出的款ARM Cortex-M3内核的微控制器。它具有与STM32单片机相同的架构和指令集,但是价格相比ST
    发表于 08-09 16:58 1.1w次阅读
