微透镜阵列焦距检测方法的详细说明
昊量光电 来源:昊量光电 作者:昊量光电 2022-04-26 15:52 次阅读
1,千分尺测量法
西安工业大学通过透镜焦距和透镜镜面半径的理论关系,利用显微镜测量微透镜阵列子单元的直径并用千分尺测量矢高,从而完成焦距的测量,图 1-1所示。
图1-1 平凸透镜焦距示意图
对于一般的平凸型微透镜阵列,利用显微镜和千分尺分别测量子单元直径 Ф和矢高 h,计算其焦距为:
早期的微透镜阵列制造常采用熔融光刻胶法制作,形成的是平凸面形的透镜,利用该方法能完成相应的焦距测量。由于平凸透镜焦距受凸面曲率半径限制,使得该类型微透镜阵列的应用受到较大的局限。另外,该检测方法采用千分表接触是测量微透镜阵列的矢高,易造成微透镜表面的破损影响光学系统透过率和像质;同时,该方法检测精度较低,且一次测量只能完成一个子单元的焦距测量,不适合单元数较多的微透镜阵列检测。
2,显微镜共焦检测法
西安光学精密机械研究所使用一种基于显微镜共焦检测系统的方法测量微透镜阵列的焦距,如图 2-1所示。根据显微镜中像点清晰度变化确定微透镜阵列的顶点和焦点位置,完成微透镜阵列的焦距测量测量系统需要两个点光源1、6和相应的准直系统,测量分两步进行:首先确定焦点位置,利用点光源1的出射准直光源经过被测微透镜阵列成像与其焦点上,移动显微镜使像点最清晰即显微镜与微透镜阵列共焦;再关闭光源1而开启点光源6,移动显微镜物方焦点至微透镜阵列顶点处,两次测量过程中显微镜移动的轴向距离即为微透镜阵列的焦距。
图2-1 显微镜共焦检测系统
相比较显微镜及千分尺检测法,该方法利用显微镜中成像的清晰度变化代替机械法检测,具有较高的测量精度;但是检测系统操作复杂,小尺寸微透镜阵列的测量过程中寻找其焦点和顶点位置较困难,测量效率不能满足相应的要求。
3,光强计法
国内外一些实验室利用光强计法测量微透镜阵列的焦距,如图3-1所示,利用微透镜阵列焦面附近的光强变化确定最终的焦点位置。
图3-1 光强计测量微透镜阵列焦距
光强计测量微透镜阵列的焦距时,其检测系统由光源及准直系统、分光镜、被测微透镜阵列、反射镜、成像物镜、孔径光阑和光强探测器组成。经过准直的平行光经分光镜后通过微透镜阵列成像,当在微透镜阵列的焦距放置反射镜时,光线以光轴为对称轴返回,由于光强探测器的像面和孔径光阑位于成像物镜的焦面上,此时光强最大;同理,调节反射镜位置,当反射镜位于焦距的一半位置时,光线经过反射镜和顶点的两次反射返回并成像在探测器上即光强计再次出现极大值,通过测量两次成像的距离即可完成焦距的测量。该方法测量系统简单,操作简便;但只能完成微透镜阵列所有子透镜单元的平均焦距测量,不能对应测量各个子透镜单元的焦距,对评价微透镜阵列的加工质量存在较大的局限。
4,ccd探测法
CCD测试系统示意图和系统原理分别如图4-1和4-2所示,它是由He Ne光源、扩束系统、微透镜调节架、显微物镜、CCD 传感器等部分组成。激光器的出射光束经扩束后,经过限光光阑(孔径为 100µm)后照射到有限的几个微透镜上,微透镜的聚焦光斑经显微物镜成像后被 CCD 传感器采集,输入计算机对光斑图像进行数值分析。这套系统易于使用,可精确地测量脉冲和连续激光光束直径和功率/能量,覆盖很宽的波长范围。处理软件可对测量结果实时地进行显示、分析和存储。模块方式的设计,使该系统成为实验中对微透镜阵列进行质量控制的理想工具,测量过程高效,一次可以测量几十甚至上百个透镜,而且测量结果直观可见。
图4-1 光学平台测试装置示意图
图4-2 CCD测试系统原理图
该测试系统测试微透镜阵列焦距的测量原理如图4-3所示。旋转微米级调节台,直到CCD的像平面与微透镜阵列的焦平面重合,此时看到微透镜的聚焦图像,记录旋钮的数值。再次旋转旋钮,至CCD的像平面与微透镜阵列表面重合,再次记录旋钮的数值。两者的差值,即微透镜阵列的焦距。
图4-3 焦距测试原理图
我司推出的近场光束分析仪NFBP系列适用于测量聚焦的激光光束和近场成像,该装置基于紧凑的CinCam cmos相机,可以用不同的显微镜物镜组装。这些校准的显微镜物镜保证了最大的准确性,并能在衍射极限下成像小光束结构。主要特点:测量的波长范围:320~1605nm,测量的光斑大小:0.6um~7.5mm,实时监控光斑的形状以及变化,实时测量焦点光斑尺寸、焦距位置,多光束的位置校准和调试。
审核编辑:符乾江
  • 分析仪
  • 光束
    通过透镜阵列的传播
    随着现代技术的发展,透镜阵列等专用光学元件越来越受到人们的重视。特别是在光学投影系统、材料加工单元、光学扩散器等领域,透镜
    发表于 12-11 11:32
    流控阵列芯片和普通芯片的区别
    流控阵列芯片与普通芯片在设计与应用上存在显著差异 设计原理:流控阵列芯片以微米级通道操控流体,集成多种实验功能;普通芯片则通常基于晶体管,用于电子信号处理。 应用领域:
    的头像 发表于 10-30 15:10 175次阅读
    阵列QFN应用说明
    电子发烧友网站提供《阵列QFN应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>阵列</b>QFN应用<b class='flag-5'>说明</b>
    成像距离和焦距关系是什么
    成像距离和焦距是光学成像系统中两个非常重要的概念,它们之间存在着密切的关系。 1. 焦距的定义 焦距(Focal Length)是指从透镜的光学中心到成像平面上成像点的距离。在凸
    的头像 发表于 10-14 09:45 1065次阅读
    透镜阵列在汽车投影灯中的应用
    立刻出现欢迎光毯,而车门上则投影出车辆的标志或者你的名字,这一切都让你感到独特和个性化。融合这些梦幻又个性化的光学技术使科技与艺术得以完美结合,也带给我们全新的驾驶体验。而将驾驶体验推向一个全新的维度的技术之一正是源于仿生学中昆虫复眼结构的透镜
    的头像 发表于 08-12 10:33 455次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>在汽车投影灯中的应用
    透镜的设计与分析
    ** 仿真与设置:单平台互操作性 连接建模技术:超构透镜  超构透镜(柱结构分析)  传播到焦点  探测器 周期性纳米结构可用的建模技术: 作为一种严格的特征模态求解器,傅里叶模态法(也
    发表于 08-06 13:48
    什么是超透镜?超透镜的制造及其应用
      1.什么是超透镜? 超透镜利用介电表面上的亚波长“超原子”图案来控制入射光。具体而言,超原子图案会改变入射光束的相位分布,从而导致光束弯曲(重定向)。超原子是微小的纳米级结构,具有不同的形状
    的头像 发表于 07-16 06:26 414次阅读
    网线接线标准详细说明
    在网络通信中,网线接线标准至关重要,它确保了网络设备的正确连接和高效通信。以下是关于网线接线标准的详细说明: 一、线序标准 网线的线序标准主要有两种,即EIA/TIA的568A和568B标准。 标准
    的头像 发表于 05-15 10:34 3056次阅读
    基于纳米压印超构透镜阵列的增强现实方案
    研究人员基于超薄纳米压印超构透镜阵列开发出一种透视增强现实(AR)原型,开创了一种全彩、视频速率和低成本的3D近眼显示方案。
    的头像 发表于 05-15 09:09 1380次阅读
    基于纳米压印超构<b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>的增强现实方案
    Coherent推出用于光束准直和耦合的全面透镜阵列解决方案
    近日,光学材料、器件和子系统领域的领导者Coherent宣布,推出用于光束准直和耦合的全面透镜阵列(Micro Lens Array,MLA)解决方案。这种多功能平台解决了高速通信收发器(包括可
    的头像 发表于 03-27 09:16 482次阅读
    3KW工业变频器电路设计方案详细说明
    3KW工业变频器电路设计方案详细说明
    的头像 发表于 03-19 08:33 923次阅读
    3KW工业变频器电路设计方案<b class='flag-5'>详细说明</b>
    功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用
    波会在一定区域内聚焦,且聚焦尺寸小于半波长。为了验证这一设计理念,在铝板边界加工出声学透镜,在激发区域布置PZT阵列,所有PZT以并联的方式接入电路。   虽然PZT本身换能效率较高,但为了同时驱动
    发表于 03-08 18:05
    固定焦距非球面透镜准直器产品手册
    电子发烧友网站提供《固定焦距非球面透镜准直器产品手册.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:29 1次下载
    新型透镜:紧凑型可见光波长消色差透镜
    通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
    发表于 01-03 10:36 503次阅读
    新型<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b>:紧凑型可见光波长消色差<b class='flag-5'>透镜</b>
    新型透镜:具有高聚焦效率的混合消色差透镜
    高性能混合微光学器件实现了高聚焦效率,同时最大限度地减少了体积和厚度。此外,这些微透镜可以构建成阵列,形成更大面积的图像,用于消色差光场成像仪和显示器。 这项研究由材料科学与工程教授保罗·布劳恩(Paul Braun)和大卫·卡希尔(D
    的头像 发表于 12-29 06:30 490次阅读
    新型<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b>:具有高聚焦效率的混合消色差<b class='flag-5'>透镜</b>
