一个电压掉电监测电路
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-04-26 15:58 次阅读
电路在电压掉电时处于不稳定状态,经常需要采取一些应对措施。比如音响,内部的音频功率放大电路,在被突然拔掉电源时会发出刺耳的爆破音。
如果加入电压掉电监测电路,当监测到电压掉电时,输出一个信号来触发静音电路工作,就可以消除爆破音。(静音电路,可以是在音频功率放大电路与喇叭之间加入继电器,要静音时,控制继电器断开与喇叭的连接)
上图是这里要介绍的一个电压掉电监测电路。
这个电路在液晶电视里用得非常多。当直接拔掉液晶电视的电源时,这个电路会输出掉电信号给电视机功放芯片的静音(mute)控制脚,将功放静音。这样就能大大降低甚至消除由功放驱动的电视喇叭发出的爆破音。
一、电路说明:
电压掉电监测电路,监测的是电压VCC。当VCC的电压下降到一定阀值时,三极管Q2导通,可以将外部电压拉到0V;否则Q2不导通,对外相当于开路。
二、原理分析:
VCC是要监测的电压,这里以VCC等于12V为例进行分析。
1、当VCC上电时,通过电阻R1、二极管D1对电容C1充电。VCC稳定在12V后,经过R1、R2的分压,D1的左边为11.25V。经过D1后降低了一个二极管压降,即0.7V,最终电容C1的电压被充到10.55V。
2、VCC稳定在12V后,Q1的b极也为12V。由于b极比e极电压还高,三极管Q1不导通。Q1不导通,则Q2的b极没有电压,Q2也不导通。
3、当VCC掉电时,需要掉到一定的阀值,Q2才会导通,并对外输出VCC掉电的信号。下图画出了三个放电回路。
放电回路①:当VCC降低到9.85V时,电容C1的电压为充满电时的10.55V,比Q1的b极(9.85V)高0.7V,C1通过Q1的eb极、电阻R3,分别放电到VCC,以及经电阻R1、R2到地。于是Q1被打开。(值得说明的是,放到VCC的电,最终通过VCC的各种负载,还是回到了地。)
放电回路②:Q1被打开后,电容C1的电压通过Q1的ec极、电阻R4、Q2的be极到地。Q2的b极电压为0.7V,于是Q2被打开。
放电回路③:Q2被打开后,将外接的电路电压拉到地,通过这个动作告知外部电路:VCC掉电啦!
三、电路参数设定说明:
可以设定电压侦测电路的响应阀值:方法是调整R1与R2的比值。上面的例子是VCC掉电到9.85V时,电路输出掉电信号。
可以设定电路输出掉电信号的持续时间:方法是调整C1的容值、电阻R3的阻值。如增大C1、R3和R4的值,可以延长C1放电的时间,也就延长了Q2持续拉低的时间,最终延长了电路输出掉电信号的持续时间。要知道,有时候持久是很重要的。。。
四、两道思考题:
俗话说,光说不练假把式!咱们来思考两个问题。
1、Q2的b极需要加对地电阻吗?
有人会说,Q1不导通时,Q2的b极是浮空的。为解决浮空的问题,应该对地接一个电阻,比如100K欧姆的,以固定Q2的b极电平,防止Q2受到干扰而错误导通。
请思考一下,再往下看。
实际上这已经是成熟且经过量产验证的电路,一般情况下不需要增加对地电阻。Q2的b极的输入阻抗没有mos管的g极那么高,没那么容易因浮空而误触发。消费类电子产品的成本控制非常重要,这个对地电阻不需要增加!
特殊情况再特殊处理。当电路处于恶劣的电路环境中时,容易受到电磁干扰。此时Q2的b极浮空,可能会受到干扰而导致误触发,这时候可以增加对地电阻。
2、VCC上电稳定在12V时,电容C1充满电后的电压真的是10.55V吗?
答案是否定的。可以先思考一下再往下看。
上面在讲解的时候,为了降低分析的难度,将二极管D1的正向导通压降直接算做恒定值0.7V,实际上这不是一个恒定的值。
看下二极管D1的数据手册是怎么说的。
横坐标是正向导通电压VF,纵坐标是正向导通电流IF。
重点看红色圆圈部分。
这个电压掉电监测电路,流过二极管的电流最大不超过10mA,所以正向导通压降在1V以内。
在电源VCC上电并给电容C1充电时,二极管D1的正向导通电压约为0.7V,直到电容C1充电到10.55V。
此时电容C1仍在充电,充电导致电容C1的电压继续升高,二极管D1的正向导通压降也越来越小,充电电流越来越小,直到充电电流为0。
最终电容C1可以充到大约11.05V,此时二极管D1两端的电压差约为11.25-11.05=0.2V,二极管没有电流通过。
讲解完毕!
审核编辑 :李倩
  • 继电器
  • 电压
  • 监测电路
原文标题:某大公司非常经典的电压掉电监测电路,你学会了吗?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电压掉电监测电路介绍
      电路电压掉电时处于不稳定状态,经常需要采取些应对措施。 比如音响内部的音频功率放大电路,在被突然拔
    的头像 发表于 01-02 10:37 129次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>掉电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电路</b>介绍
    使用INA226的过程中VBUS测量电压掉电后通过I2C读回来有随机的虚电压,为什么?
    在使用INA226的过程中VBUS测量电压,突然掉电后(继电器切断)通过I2C读回来有随机的虚电压,比如断电前时测量的
    发表于 12-05 06:24
    电压监测仪的作用_电压监测仪怎么使用
    电压监测仪,作为种电力监测设备,在电力系统中扮演着至关重要的角色。其主要作用可以概括为以下几个方面:   实时监测
    的头像 发表于 10-03 17:14 845次阅读
    物联网系统中空开产品掉电报警的实现方案
    掉电检测和保护电路:就是对系统电压进行监测,当系统电压值下降到低压警戒值时,电路会发现并做出反应
    的头像 发表于 09-30 17:26 599次阅读
    物联网系统中空开产品<b class='flag-5'>掉电</b>报警的实现方案
    电压检测电路的原理是什么
    是否正常运行或存在何种故障。以下是电压检测电路原理的介绍: 、基本原理 工作电压的稳定性 :在正常情况下,电路中各点的工作
    的头像 发表于 09-03 09:58 1202次阅读
    用OPA454做了简单的加法器电路电压明显降低是怎么回事?
    小弟最近碰到问题,我用OPA454做了简单的加法器电路:运放反相端接3V电压源和
    发表于 08-30 07:00
    用OPA4140四运放设计了仪表放大电路跟随电路,正弦波的峰出现很多毛刺怎么解决?
    毛刺,如果加大输入电压,还是在。减小输入电压就没有。 另一个问题是,如果仪表和跟随中间有高通滤波电路,在仪表放大后VF1处测量,和跟随后VF3处测量,结果不同,加入滤波
    发表于 08-19 07:32
    电压继电器和电流继电器在电路中各起什么作用
    电压继电器: 电压继电器是种用于监测电路电压水平的继电器。它具有
    的头像 发表于 06-24 11:19 907次阅读
    电压继电器的作用和原理是什么
    电压继电器是种用于监测和控制电压的电气设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、家用电器等领域。本文将详细介绍电压继电器的作用、原理以及应用等
    的头像 发表于 06-24 09:43 3007次阅读
    增加AC-DC电源掉电试验结果与分析
    掉电保持时间的决定因素常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成直流电压(有定的纹波
    发表于 06-20 14:46
    FOC4.0库中想自己选用ADC通道监测外围的模拟电压值,可以吗?
    请问下FOC4.0库中,已经把ADC1_2封装了,我想自己选用ADC通道监测外围的模拟电压值,可以吗?如何初始化才不会影响正常的FOC库
    发表于 05-11 08:48
    鼎盛合做一个胎压监测方案设计
    单元。然而,这种方式存在安装复杂、维护困难等问题。为了解决这些问题,无线胎压监测系统应运而生。本文将介绍种基于无线传感器网络的胎压监测系统方案。 二、系统组成 无线胎压监测系统主要由
    的头像 发表于 04-07 14:48 383次阅读
    Aigtek:如何设计高精度电压
    在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影
    的头像 发表于 02-27 11:40 681次阅读
    Aigtek:如何设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>高精度<b class='flag-5'>电压</b>源
    串联电路电压的关系 串联电路中各电阻两端电压的关系
    串联电路是指将电路中的各个元件按照定顺序连接起来,形成闭合的回路。在串联电路中,电流沿着相
    的头像 发表于 02-18 14:51 1.1w次阅读
    buck电路输出电压是怎么稳定下来的 buck电路工作过程
    Buck电路的输出电压稳定是通过反馈控制实现的。具体而言,Buck电路中通常使用反馈回路来监测输出电压并进行调节,以使输出
    的头像 发表于 01-12 14:04 4012次阅读
