基于小凌派烟雾报警功能的实现
科技绿洲 来源:凌智电子 作者:凌智电子 2022-04-26 16:16 次阅读
烟雾检测传感器使用的是MQ-2烟雾传感器。MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~300摄氏度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至而变化,就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾的浓度越大,导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。
使用MQ-2烟雾传感器来检测周围环境烟雾浓度,再通过小凌派开发板采集信号。因为采集的信号是电压值所以通过adc转换成数字信号。这里有个需要注意的地方RK2206的ADC默认参考电压是内部2.4v所以初始化ADC时通过配置soc_con29 寄存器改成外部3.3v参考电压。
参考代码
读取ADC电压
计算ppm值
阻值R与空气中被测气体的浓度C的计算关系式
log R = mlog C + n (m,n均为常数)
传感器的电阻计算
Rs = (Vc/VRL-1) X RL
Vc为回路电压,VRL是传感器4脚6脚输出电压,RL是负载
ppm值校准
因为使用的是无源蜂鸣器,所以通过pwm驱动蜂鸣器报警。
pwm初始化
pwm 启动
pwm停止
蜂鸣器报警控制,需要报警时启动pwm,不需要报警时停止pwm
整个模块初始化
创建一个任务处理函数
这里需要注意的是ppm校准需要提前测试,再把值写死到代码里。
还有需要注意的是mq2传感器需要预热,即提前通电大约半分钟到一分钟左右。用手放在传感器外壳感觉微微发热即可。如果不预热就开始测量其测量值会偏差很大,而且会随着加热而变化。
最后创建一个任务调用上面处理函数即可。
烧写程序后通过串口打印结果
当检测到烟雾超过设定值时蜂鸣器报警响起。低于设置值时蜂鸣器停止报警。这样基于小凌派的烟雾报警功能就实现了。
审核编辑:彭菁
  • 蜂鸣器
  • 检测传感器
  • 烟雾报警
  • 小凌派
    烟雾报警电路图
    烟雾报警电路图
    发表于 05-08 16:06 3052次阅读
    <b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警</b>电路图
    基于STC89C51单片机的无线烟雾报警器的设计
    无线火灾报警器采用STC89C51为核心控制器,利用气体传感器MQ-2、ADC0809模数转换器等实现基本功能。通过这些传感器和芯片,当环境中烟雾浓度或可燃气体浓度等发生变化时系统会发
    发表于 03-03 21:13
    如何实现烟雾报警的设计?
    如何实现烟雾报警的设计?
    发表于 11-26 06:48
    怎样去设计一个基于供家庭使用的烟雾报警
    器应该具备的基本要求和功能,文章设计了一种比较适合的烟雾报警器。本设计以传感器和单片机作为烟雾报警器设计的核心器件,配合其它器件即可
    发表于 12-08 08:31
    基于小开发板实现烟雾报警功能
    (1000); }}最后创建一个任务调用上面处理函数即可。烧写程序后通过串口打印结果ppm:55.6ppm:60.9当检测到烟雾超过设定值时蜂鸣器报警响起。低于设置值时蜂鸣器停止报警。这样基于小
    发表于 04-26 09:27
    气体烟雾报警电路
    采用双向晶闸管的气体烟雾报警电路:
    发表于 12-08 11:04 856次阅读
    气体<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警</b>电路
    烟雾报警器的功能说明
    烟雾报警器的功能说明,详细介绍了烟雾报警器的细节操作,还有修改意见。
    发表于 05-18 14:26 0次下载
    烟雾报警器有哪些常见的类型和功能基本概述
    烟雾报警器,别称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、烟雾感应器等。一般将独立的, 实物产品 电池供电、或
    的头像 发表于 08-21 14:42 4.6w次阅读
    烟雾报警器如何才不会报警
    用胶带或塑料袋封住烟雾报警器,烟雾传感器接收不到烟雾信息; 关闭蜂鸣器,报警器无法发出声音,这种方式不适合联动型消防
    的头像 发表于 08-21 14:53 5.8w次阅读
    烟雾报警器怎么关
     一些烟民抽烟时要关掉烟雾报警器,所以知道烟雾报警器关闭方法就显得很重要。家用烟雾报警器怎么关?
    的头像 发表于 04-08 15:42 4.1w次阅读
    如何选择合适的烟雾报警器,烟雾报警器的分类是怎样的
    上网的时候,可能会经常看到关于 火灾的新闻,火灾隐患威胁着人们的安全。如果在一些场所装有一台烟雾报警器,也许悲剧就会避免很多。 烟雾报警器,别称火灾
    发表于 11-19 09:45 4665次阅读
    基于语音芯片的烟雾报警系统解决方案
    市面常见的烟雾警报系统有些过于单一,只是做一般的警示,基于WT588F02B语音芯片支持433解码设计的烟雾报警系统,使得烟雾报警系统
    发表于 05-24 11:51 753次阅读
    烟雾报警器方案开发,采用PY32F002A单片机
    此烟感报警器方案采用了单片机与MQ-2烟雾传感器为核心设计的。可以实现烟雾报警烟雾溶度显示、看
    的头像 发表于 03-06 10:52 2320次阅读
    音乐芯片在烟雾报警器上的应用
    消防报警系统中! NV080D-S8芯片是九芯电子的OTP语音ic系列,主要应用在独立式烟雾报警器及其他电子产品上面,主要实现烟雾
    的头像 发表于 03-13 11:44 805次阅读
    音乐芯片在<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警</b>器上的应用
    烟雾报警器OTP语音芯片——NV080D
    消防报警系统中!NV080D-S8芯片是九芯电子的OTP语音ic系列,主要应用在独立式烟雾报警器及其他电子产品上面,主要实现烟雾
    的头像 发表于 03-15 16:48 1153次阅读
    <b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>报警</b>器OTP语音芯片——NV080D
