示波器无输出怎么办?今日安泰示波器维修中心小编为大家分享一篇泰克示波器DPO4054无输出维修的案例,前几日安泰仪器服务中心接到了一台泰克DPO4054示波器,客户保修故障为无法输出。当工程师拿到仪器后首先是对示波器进行了全方位的检测,经过检测发现仪器是后面头无输出,于是工程师对于该仪器进行了故障的维修,具体的维修流程小编整理如下:
DPO4054示波器维修过程:
1.检测:仪器接口控制板损坏
2.维修过程:更换接口控制板组件,检测仪器
多次测试后,各项指标正常稳定后清洁仪器给客户寄出。
下面西安安泰示波器维修中心小编提供一些注意事项,希望对大家有所帮助!
1.定期对仪器进行清洁保养。
2.正确的电源输入电压,用万用表交流档位检测输入电源电压是否在示波器电源插座附近标注的范围之内;
3.要使用原机配带的电源线。
4.要保证供电的稳定。同一电网内避免其他大功率的电器启动,由此会带来电压的波动,对示波器产生不良影响;
5.使用优质电源接线板,保证三芯插头每一电极都能够良好的接触;
6.良好的接地。示波器接地桩必须可靠的与大地连接,必须保证被测体、示波器、大地处在同一电位上;
7.按规定操作,避免大信号直接接入示波器,防止损坏内部模块;
8.示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏;
9.严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为;
10.示波器使用完毕后,盖上保护面罩;
11.严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。
审核编辑:符乾江
示波器
113文章
7147浏览量
197042 -
故障检修
2文章
45浏览量
18933
泰克示波器探头补偿:确保信号测量的精度基石
泰克示波器FFT功能详解
泰克MSO6B示波器如何用数字通道快速定位PWM故障
泰克DPO2024示波器方口USB无法使用?看这里!维修方案来了
泰克示波器故障维修的案例分享
