BLE多连接网络与其他多节点网络对比
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2022-04-27 08:21 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)BLE多连接技术在现实生活场景中其实有很多应用,例如在电表中,蓝牙支持多主多从的工作模式,能被采集器、自动化终端设备、手持设备主机连接的同时,与多个从机(外置负荷开关、报警装置、各类传感器)建立并发数据连接。这只是其中一个用例,在运动器械、冷链系统、中央控制系统等等应用中都有很多BLE多连接技术的应用。
BLE多连接网络与其他多节点网络对比
BLE多连接与BLE Mesh
可以先对比一下二者的拓扑结构。BLE多连接是星型网络,中心节点可以同时和主节点以及从节点连接,当然也能够和别的中心节点连接。BLE Mesh的拓扑结构相对来说更冗杂一些,普通节点、低功耗节点、中继节点等等。BLE Mesh主要通过广播和扫描传输,对于一些不支持Mseh的设备也能通过代理的方式连接。
(BLE多连接与BLE Mesh拓扑结构,ST)
对于短距离无线通信领域的低功耗,我们这里是不考虑各家芯片公司的实际工艺来做对比,有的做法是通过固定时序来降低功耗,有的做法是通过其他节点帮忙缓存消息来降低功耗。从功耗上看,BLE多连接不管是主节点还是从节点都可以做到很低的功耗,相对来说BLE Mesh主要在低功耗节点才会有相对低一些的功耗,其他节点的功耗表现则比较一般。
多连接在功耗这块能做得比较低,本质原因是BLE数据传输基于固定周期时序的连接事件,Mesh则是传统的广播机制,唤醒时间的降低意味着功耗能维持在很好的水平。这种传输模式也决定了BLE多连接的传输速率可以很快,相对来说Mesh就较低。但是,在对于8个字节以内的响应速度,Mesh还是很快的,这是与BLE多连接不同的地方。不管是8字节以内的响应速率还是100字节以上的响应速率,BLE多连接都取决于连接间隔,对数据包大小相对并不太敏感。
对于单个信息网络,从协议栈的角度来看并没有限制连接个数,Mesh能够较为轻易地组建数千个节点网络,BLE虽然没有协议栈上的限制,但是考虑到其他制约因素(诸如速率),目前市面上最多是有128个节点数。对于节点与节点之间的单级通信距离,如果芯片本身支持long range,可以使用long range提升通信距离。
BLE多连接与ZigBee(2.4G)
ZigBee的拓扑结构分三种,终端节点的功耗同样属于比较低一类,对比BLE多连接高一点而已。这里补充一下的是,ZigBee只有在终端节点才能实现功耗较低,这与BLE多连接在中心节点同样能实现低功耗是不太一样的。传输速率和响应速率二者差不多,差别不是很明显。相比于BLE多连接,ZigBee的节点数会多很多(但是没有Mesh那么多)。通信距离上,ZigBee可以通过路由节点转发实现较远的通信距离。
对比这三种多节点网络,数据吞吐量上BLE多连接有很明显的优势,而且功耗也是三者中最低的,它不仅在终端节点能实现低功耗,在中心节点上同样能实现低功耗。BLE多连接相对弱势的地方在于目前其节点规模较少,互联互通的生态要差一些。从芯片成本上来看,BLE多连接与Mesh差不多,比ZigBee更容易让人接受。
BLE多连接的多重访问与时基
在BLE时基上有几个主要的BLE时间,广播间隔单位为0.625ms,连接间隔单位为1.25ms,扫描窗口与间隔为0.625ms。BLE多连接能够实现的通信是很快的,在3通道广播31字节的数据中,目前最快能在2.7ms内就完成(BlueNRG系列芯片)。
BLE多连接在信道上有40个物理信道,分为3个广播通道和37个数据通道。在无线通信的同一个RF覆盖的物理区域内,共同拥有的资源有时间和频率。先进的设备可能能同时连接或同步到多个物理通道,但是通常来说,BLE多连接只使用一个信道,实现多重访问的方案有两种,TDMA和FDMA。基于TDMA,BLE多连接设备能同时存在于多个piconests中。
BLE多连接到底能连接多少个设备呢,上面说过理论上是128个,但是实际使用时受制于RAM资源、应用速率以及响应速度的需求,大概在50个节点左右(连接间隔在350ms时)。
小结
在BLE多连接应用上,关键参数的权衡是必不可少的。首先连接个数是要先考虑的,每增加一个连接就需要更多RAM;另外在广播参数、连接参数上尽可能选择同一倍周期;PHY层的选用也需要考虑速率以及通信距离;另外,如果RAM资源不够,可以考虑选用协处理器的模式进行BLE多连接。
原文标题:BLE多连接技术对比与应用
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 网络
  • BLE
    BLE
  • 多连接
原文标题:BLE多连接技术对比与应用
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    六类网线与其他网络设备的连接方式及注意事项
    连接。以下是六类网线与其他网络设备的连接方式及相关注意事项: 一、基本连接方式 六类网线的连接
    的头像 发表于 01-09 10:43 993次阅读
    Jtti:中国电信CN2网络与其他网络相比有何优势?
    中国电信CN2网络与其他网络相比具有以下优势: 业务支持:CN2网络能够同时支持数据、语音、视频等多种业务,实现多种业务的融合应用。这使得
    的头像 发表于 12-17 16:05 301次阅读
    RJ45网络接口的安装指南 RJ45与其他网络接口的区别
    来源于其注册插孔(Registered Jack)编号,即45号。 2. RJ45与其他网络接口的区别 2.1 RJ45与RJ11 RJ45 :通常用于以太网连接,有8个接触点,支持数据传输速度高达
    的头像 发表于 12-17 15:24 1315次阅读
    TNC连接对比分析:与其他射频连接器的性能对决
    德索工程师说道在射频连接器领域,TNC连接器以其卓越的性能和广泛的应用而著称。以下是TNC连接与其他射频连接器的性能
    的头像 发表于 12-17 10:58 437次阅读
    TNC<b class='flag-5'>连接</b>器<b class='flag-5'>对比</b>分析:<b class='flag-5'>与其他</b>射频<b class='flag-5'>连接</b>器的性能对决
    恒讯科技分析:跨境电商网络节点网络专线有什么区别?
    跨境电商网络节点网络专线是两种不同的网络连接方式,它们在功能、性能和应用场景上有所区别: 一、定义: 网络
    的头像 发表于 11-20 15:38 558次阅读
    mesh网络技术的优缺点
    、Mesh网络技术的优点 1. 高度的可靠性 Mesh网络的一个显著优点是其高度的可靠性。由于每个节点与其他多个节点相连,即使某个
    的头像 发表于 11-11 15:13 1880次阅读
    Llama 3 模型与其他AI工具对比
    Llama 3模型与其他AI工具的对比可以从多个维度进行,包括但不限于技术架构、性能表现、应用场景、定制化能力、开源与成本等方面。以下是对Llama 3模型与其他一些主流AI工具的对比
    的头像 发表于 10-27 14:37 661次阅读
    人工神经网络的工作原理及应用
    、自然语言处理等。 神经网络的基本概念 神经网络是由大量的节点(或称为神经元)组成的网络结构。每个节点
    的头像 发表于 07-05 09:25 976次阅读
    如何使用标准BLE将CYBT-213043-02网状代理连接到智能手机?
    对如何实现这一点一无所知。 如 Mesh 入门 文档以及 此处几乎找不到的许多其他文档所示,确保我们 CAN 使用GATT_Proxy设备连接到电话或任何其他 BLE 设备。
    发表于 07-05 08:24
    ble_mesh节点间如何实现以字符串的形式通信?
    的想法是node1作为 ble mesh 的配置节点 同时利用bleg功能与手机app通信,从而控制整个ble_mesh 网络) 3,如何配置 使已经配置好的 node 断电后自动回复
    发表于 06-25 07:50
    多个esp32开发板如何组成ble mesh网络,是否可以自动组网呢?
    关于example下的ble_mesh样例ble_mesh_node 1.多个esp32开发板如何组成mesh网络,是否可以自动组网? 2、在组成mesh的情况下,各个esp32如何和应用程序进行接口,如api和回调? 3、
    发表于 06-24 07:53
    一个没有mesh协议的ble设备,如何通过gatt协议与mesh网络通信?
    一个没有mesh协议的ble设备,如何通过gatt协议与mesh网络通信,代理节点需要调用需要调用那些接口进行转换。mesh网络中的代理节点
    发表于 06-24 07:52
    什么是工业控制网络节点?常用的节点有哪些
    工业控制网络节点是指在工业控制网络中,用于实现数据采集、处理、传输和控制等功能的设备。它们是工业控制系统中的重要组成部分,对于保证工业生产的稳定性、可靠性和高效性具有重要意义。 一、工业控制
    的头像 发表于 06-11 10:36 1366次阅读
    蓝牙mesh组网模块的七个特点
    智能家居领域具有很大的优势。  蓝牙mesh组网模块的网络有以下几个特点:  ①网络无需中心节点  蓝牙Mesh与其他Mesh拓扑的很大不同,无需中心网关,
    的头像 发表于 05-24 17:27 1609次阅读
    蓝牙mesh组网模块的七个特点
    st官网lora节点程序OTAA模式加入网络后,把网关与服务器的连接断开后,节点是否一直持续发送数据?
    发表于 04-28 06:54
