支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器
电源管理芯片开发方案 来源:电源管理芯片开发方案 作者: 电源管理芯片开发 2022-04-27 08:51 次阅读
WD5110是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
WD5110采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
封装采用SOP-8
典型应用电路参考
WD5110原理图
特点
支持输出 12V/10A,5V/3.1A
输出电压从 5V 到 30V 可调
宽输入电压范围:8V~150V
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
内置输出短路保护
支持输出恒压恒流
内置过温保护
低待机功耗
内置软启动
应用领域:
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
管脚说明
WD5110
极限参数参考
注意:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器
件的可靠性。
开发上的一些建议:
电感取值
电感典型取值在 33uH到 100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另
一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。
MOS 管选择
首先要考虑MOS管的耐压,一般要求MOS管的耐压高过最大输入电压的 1.2-1.5 倍以上。
此外,MOS管的导通电阻RDSON要小,RDSON越小,损耗在MOS管上的功率也越小,系统转
换效率就越高。然而RDSON并非越小越好,因为另外一方面还需考虑MOS管的节电容,节电
容过大则会导致开关损耗加大从而降低转换效率。需综合评估折衷RDSON和节电容以获得高的
转换效率。
过温保护
芯片内部集成过温保护,当芯片温度达到过温保护点(典型值为 150 度)时,系统会关断
功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • DC-DC
  • 开关降压
    HRF系列DC-DC升压变换电压输入,高电压稳定输出
    的头像 发表于 10-31 16:06 154次阅读
    HRF系列<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压变换<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输入</b>,高<b class='flag-5'>电压</b>稳定输出
    降压与升压DC-DC转换的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和
    的头像 发表于 10-09 15:55 401次阅读
    CX8901X:120V高耐压低功耗降压恒压IC/电动自行车控制器电源专用
    CX8901X是一款具有高耐压、低功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性,支持电压输入
    的头像 发表于 09-05 16:46 555次阅读
    CX8901X:120V高耐压低功耗<b class='flag-5'>降压</b>恒压IC/电动自行车<b class='flag-5'>控制器</b>电源专用
    OC58650内置 100V/5A MOS 降压 DC-DC,电动车车载电源选型参考
    OC58650 是一款支持电压输入开关 降压
    的头像 发表于 08-14 18:00 558次阅读
    OC58650内置 100V/5A MOS <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b>,电动车车载电源选型参考
    OC58655B-规格书
    概述OC58655B是一款支持电压输入开关降压
    发表于 07-31 11:32 1次下载
    OC5801L-规格书
    概述OC5801L是一款支持电压输入开关降压
    发表于 07-31 10:57 0次下载
    OC5802L内置60V/5A MOS输入电压降压DC-DC中文手册
    概述OC5802L 是一款支持电压输入开关降压
    发表于 07-30 13:47 0次下载
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOSTDC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参
    发表于 06-03 14:53
    追踪 恒压源应用输入8-120V电压降压 DCDC芯片oc5806L
    OC5806L 是一款支持电压输入开关降压
    发表于 05-15 10:35
    SL3038 48V/60V电动车里程增程电源驱动芯片 大电流3A
    更多的便利和舒适。 概述: SL3038 是一款支持电压输入开关降压
    发表于 05-14 17:39
    降压DC-DC转换与升压DC-DC转换的输出纹波差异
    关于降压和升压DC-DC转换的输出纹波差异,我们将分“降压
    的头像 发表于 04-24 10:04 1511次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>与升压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的输出纹波差异
    DC-DC转换电路图 Boost升压DC-DC转换的工作原理
    DC-DC转换的电路图主要包括输入电压、电感、开关管、二极管和输出电压等部分。具体电路图如下:
    的头像 发表于 01-19 18:28 2652次阅读
    DC-DC电压LED降压恒流驱动AP5191一般说明
    电子发烧友网站提供《DC-DC电压LED降压恒流驱动AP5191一般说明》资料免费下载
    发表于 01-19 09:17 1次下载
    DCDC150V降压12V/5A、5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
    dc-dc150V降压12V/5A电源ICdcdc150V降压5V/5A降压芯片dcdc150V降压4.2V/2A概述FS2957 是一款
    的头像 发表于 01-05 16:50 1641次阅读
    DCDC150V<b class='flag-5'>降压</b>12V/5A、5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
    SL3038降压恒压 电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
    ,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。 概述: SL3038 是一款支持电压输入开关降压
    发表于 11-28 17:03
