保险丝其实就是一个简单的电气元件,由一根导线和两端的端子组成,当然了外面还有一个保护外壳,这个保护外壳有些是玻璃材质,陶瓷材质,塑料材质。显然保险丝是一种无源器件,可在大电流情况下保护电路。当电路过流时,保险丝将断开。延时保险丝在自身熔断或因施加大电流而断开之前具有显着延迟,这种类型的保险丝在开关转换器和电源等包含电容负载的电路中非常重要,毕竟容性负载的特性就是上电瞬间会导致电路中产生较大的浪涌电流。
1.保险丝的封装
比如下面的保险丝,左上角的保险是插件式安装在电路板上的,是我们见的比较多的,右上角的保险是属于搭配底座使用到保险,一般方便更换,不需要再用烙铁拆卸熔断的保险进行修复,左下角的保险属于贴装型保险,体积更小,节省电路板空间,右下角的保险一般用于汽车电子中,体积小,也是搭配底座使用,方便更换。
2.保险丝的工作原理
保险丝是用于保护电子和电路免受过电流或短路情况的影响,我们需要将保险丝串联连接到要保护的电路中,如图a所示。如果电路有多个分支电流路径,那就需要在所有电流的主电路部分串联保险丝,如图b所示,当然保险丝也可以插入图b中的任何分支电路上,以保护特定分支上的负载。保险丝必须通过快速断开来保护电路,因此选择正确的保险丝等级非常重要。
3.注意事项
需要注意的是图b中保险丝的位置,当保险丝放在总电流回路时,万一负载发生短路或电路电流异常增大,保险丝会迅速断开,大电流就不能再流过电路。当保险丝熔断时,不要随意更换其他额定值的保险丝,而是保持原有额定值,因为这实际上是为特定负载电路设计的。如果将保险丝更换为更高的额定值就会使电路处于危险之中,因为它不会在指定的电流和时间下熔断,我们需要明白的是保险丝保护的是别的器件,而不是它自己。
另一方面,如果用较小额定值的保险丝取代原有保险丝,这会导致即使电流尚未达到指定的跳闸水平,电路也会断开,所以我们要明白我们需要保险丝什么时候断开。
保险丝厂家经常会推荐选择保险丝时考虑75%的降额系数。75%降额系数意味着实际电路中流过保险丝的电流应仅为保险丝额定连续电流的 75%,这样做的目的是补偿环境温度影响,因为在高环境温度下,熔断器的熔断点会降低。例如,10 安培的总电路电流应使用 13 安培的保险丝。但是,要确保电路能够在短时间内承受 13 安培的电流,直到保险丝断开,熔断时间需要参考具体的规格书。
审核编辑:汤梓红
保险丝
4文章
563浏览量
43782 -
封装
124文章
7558浏览量
142034 -
工作原理
4文章
273浏览量
37524
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
![电子<b class='flag-5'>保险丝</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>,电子<b class='flag-5'>保险丝</b>怎么使用的](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgaomSvUt2APtjxAADv7UqlDUc404.png)
