WD5102是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率MOS,最高输入电压 90V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
WD5102同时支持输出恒压和输出恒流功能。采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
封装采用ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
典型电路应用
WD5102原理图
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
封装以及管脚分配
微电半导体WD5102
管脚用途
WD5102管脚用途
开发的建议:
电感取值
电感典型取值在 33uH到 100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。
过温保护
芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为 150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
审核编辑:汤梓红
DC-DC
30文章
1886浏览量
81128 -
开关降压
9浏览量
1530
