DC-DC降压模块的优势
贸泽电子 来源:贸泽电子 作者:贸泽电子 2022-04-27 09:35 次阅读
在当今电子系统中,电源管理器件承担着重要的作用,大多数情况下,它们的工作就是将来自电源的电能——无论是交流还是直流——通过一系列的转换,调节为各种性能良好的低压直流电源轨,供系统中的每一个用电负载使用。在这个过程中,少不了DC-DC降压转换器的身影,它们输入电压范围较宽、效率高、封装小巧,有利于满足严格能效法规的要求,往往“把守”着向最终低压直流电源轨转换的最后一环。
DC-DC降压模块的优势
一般来讲,实现DC-DC降压转换器的功能有两种选择:一种是自己设计,另一种是直接购买现成的DC-DC降压模块。前者显然在定制化方面更具优势,但对电源工程师的“功力”也有更高的要求,他们必须要能够综合考虑的综合特性、PCB设计、工艺要求、EMI等诸多方面的因素,有时候还需要一些“运气”的成分,因此稍有不慎就可能会影响设计工期或者增加额外的成本。
而如果选择后者,即外购DC-DC降压模块,虽然显得没有前者那么“灵活”,但是由于DC-DC降压模块的制造商已经将这个电源系统所需的元器件尽可能地“塞进”一个单一的封装内,因此外围的电路大为简化,开发者无需为电源设计大费周章或承担不可知的风险;与此同时,集成度的增加也会令整体BOM物料管理得以简化。
从性能上来看,DC-DC降压模块的制造商利用其专业经验,还可以在电源转换效率、尺寸、功率密度等方面进行优化,为用户提供更大的价值。而且有些制造商还能够提供经过内部测试认证的产品,以便客户最终能够快速顺利地通过EMC等认证。
曾有分析认为,对于大功率范围(大于100W)和中功率范围(10W至100W)的电源系统,直接使用DC-DC降压模块更具有技术和成本优势,而对于小于10W的小功率应用,自己设计更划算。不过,随着DC-DC降压模块技术的日趋成熟,这样的分界线似乎已经变得模糊了,DC-DC电源模块的应用越来越普遍。
选型中不容忽视的关键点
既然DC-DC降压模块的应用场景越来越广泛,那么如何选型就成了一个关键。
打开一个DC-DC降压模块的Datasheet,你会看到一系列描述其性能的参数,如输入电压、输出电压、效率、额定电流、纹波电压、转换率、瞬态响应、封装尺寸等等。一般来讲,根据设计的要求列出电源的规格,然后按图索骥对照参数,就能锁定自己的目标。
不过实际的选型工作并没有那么简单,有些在参数之外的关键因素,往往会成为选型天平上最重的那个砝码。
效率
数据表上通常会给出一个令人赞叹的效率数值,但这并不是故事的全部。这是因为DC-DC降压模块的效率表现在整个功率范围内并不一致,接近满载时效率最高,而在轻负载时则会显著降低。因此电源模块针对轻负载条件下效率的提升是否具有特殊的诀窍,以及在静态模式下是否具有较低的静态电流,都应该被纳入到选型考量的范围中。此外,像软启动这种能够显著降低开关损耗,提升效率的功能,也会为DC-DC降压模块在选型评估中赢得加分。
外形
随着电子产品日趋小型化,外形更紧凑的DC-DC降压模块显然会更受欢迎。提升集成度,是控制电源模块外形尺寸普遍采用的方法。很多同步降压DC-DC 模块中会集成控制器MOSFET、补偿元件,甚至包括电感器,因此只需少量的非关键的外部电容器电阻器,即可完成应用电路的设计,令占板面积大大减少。
保护
在基本的电源管理功能之外,保护功能也是不少DC-DC降压模块为用户提供的附加值。欠压锁定(UVLO)、短路和热保护、过压保护(OVP)和过流保护(OCP)等保护功能的集成,一方面能够确保系统安全可靠地工作,另一方面也节省了片外保护元器件,可谓是一举多得。
EMC
由于DC-DC转换器开关电源的工作模式,会将噪声直接引入负载,并产生射频噪声,可能对周边电路的稳定性和精度造成影响,因此必须对其电磁兼容性(EMC)特性进行考察,看产品针对EMI抑制是否有相应的优化设计,以便产品能够快速通过相关的EMC认证。
可配置
根据电源系统设计的需要,对DC-DC模块的输出电压进行重新编程设定,这种可配置特性无疑会为开发工作带来极大的灵活性,可以用一颗器件去满足不同设计规格的要求,一方面能够在不增加成本的基础上有效降低物料替换带来的风险,另一方面也能够减少工程师在电源系统设计上的工作负荷。因此,目前市面上可配置、可编程的DC-DC模块也越来越多。
根据设计规格明确了DC/-DC电源系统的主要参数,同时仔细考量上面这几个关键要素,判断一款DC-DC降压模块的“成色”,找到理想的产品和方案就不难了。
理想的DC-DC降压模块
Microchip公司的系列DC-DC降压模块产品,就是顺应技术的发展趋势,按照上面的这些“理想”电源模块的标准而打造的。下面这两颗料就非常有代表性。
MIC33153是一款高效的同步降压稳压器,其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.62V至3.6V,有固定和可调两种类型,输出电流1.2A;在PWM连续工作模式下,提供高达4MHz的恒定开关频率。
图1:MIC33153同步降压稳压器系统框图
(图源:Microchip Technology Inc.)
“高效率”是MIC33153的一个重要标签,其峰值效率高达93%。值得关注的是,由于采用了独特的HyperLight Load模式,其在轻载模式下的效率表现也不俗,1mA时高达85%。此外,其静态电流仅为22μA,且支持可编程软启动,可以说是将能想到的提升效率的举措都用足了。
MIC33153将完整的DC-DC降压转化功能集成在一个14针3.0mm x 3.5mm的QFN封装内,包括电感以及一系列电路保护功能。模块的外部只需两个很“小”的输出电容(2.2μF),就能保证在整个负载范围内输出纹波电压都非常低,并具有超快的瞬态响应。
高集成度、小型化、频率高、瞬态响应快、输出纹波低,全负载范围高效率……集诸多优点于一身,这使得MIC33153非常适合在便携应用中为处理器等关键器件提供高品质的电压轨。
图2:MIC33153典型应用电路
上述这些特性优势,在Microchip其他的DC-DC降压电源模块身上也有所体现。
比如MIC33M350和MIC33M356电源模块,它们是采用恒定导通时间(COT)控制架构的高效(高达95%)、低压输入、3A连续电流同步降压电源模块。它们同样具有HyperLight Load模式,可在轻负载时提供非常高的效率,同时具有超快的瞬态响应。
图3:MIC33M350和MIC33M356电源模块
这两款电源模块还具有锁存热关断保护、锁存限流保护等保护特性;在EMI方面满足CISPR32 Class B辐射EMI标准(MIC33M350还符合CISPR25 Class 5辐射EMI标准),“综合素质”都很强。
特别值得一提的是,这两款电源模块还提供了灵活的可配置性。MIC33M350的输出电压由两个VSEL(电压选择)引脚设置,可支持最多9个不同电压值(0.6V、0.8V、0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V或3.3V)。这种方法无需外部反馈电阻分压器,输出电压设置精度更高。
图4:MIC33M350系统框图
MIC33M356的输出电压配置是通过I2C接口进行编程的,针对不同的产品型号,支持的电压范围分别为0.6V至1.28V(分辨率5mV)或者0.6V至3.84V(分辨率10mV和20mV)。MIC33M356提供0.9V和1.0V两种不同的默认电压选项,使应用能够以安全电压电平启动,然后在I2C控制下迁移到高性能模式。
图5:MIC33M356系统框图
同时,MIC33M350引脚分配与基于I2C的MIC33M356可编程稳压器是兼容的,可根据应用的需要进行替换。这也是一个很赞的设计。
上述这些特性,加上2.4V至5.5V输入电压范围、低关断电流和低静态电流、高效散热的24引脚QFN封装等特性,使得MIC33M350和MIC33M356非常适合用于单节锂离子电池供电应用。
图6:MIC33M356典型应用电路
本文小结
DC-DC降压电源模块作为一种常见的电源管理器件,应用日趋广泛。不过,想要为应用选择到一颗“理想”的DC-DC降压电源模块,除了基本的性能参数,还要对这些参数之外的一些关键特性进行深入的考量,这样才能知其然并知其所以然,找到一颗“综合素质”优秀的产品。
本文介绍的几款来自Microchip的DC-DC降压电源模块,就是很好的范例,对于外形紧凑、要求高转换效率的便携应用,提供了一个性能出色、应用简便的解决方案。
审核编辑 :李倩
  • DC-DC
  • 电源模块
  • 降压电源
原文标题:理想的DC-DC降压电源模块:这才是它该有的样子!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DC-DC直流升压模块的选型
    大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议: 直流
    发表于 11-29 11:05
    降压电路-你会算DC-DC电感值吗?
    降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。   1.降压DC-DC的运转环路 图15-1:Q1导通时的电流环路 如 图15-1 是在降压
    的头像 发表于 10-24 16:49 1919次阅读
    升<b class='flag-5'>降压</b>电路-你会算<b class='flag-5'>DC-DC</b>电感值吗?
    降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,DC-DC转换器可以分为多种类型,其中降压
    的头像 发表于 10-09 15:55 1093次阅读
    DC-DC升压模块的工作原理
    DC-DC升压模块的工作原理是一个复杂但高效的过程,它基于电感器的能量存储和释放机制,通过开关器件的快速通断来实现电压的升高。以下是对DC-DC升压模块工作原理的详细阐述,包括其组成部
    的头像 发表于 08-23 10:34 3036次阅读
    电源模块是什么东西?DC-DC和AC-DC有什么分别?
    DC-DC电源模块:接收直流电作为输入,然后将其转换为不同电压等级的直流电。这意味着,如果电源来自电池、稳压电源或其他直流源,DC-DC模块可以调整这个电压,无论是升高(升压转换器)还
    的头像 发表于 08-12 16:31 2514次阅读
    电源<b class='flag-5'>模块</b>是什么东西?<b class='flag-5'>DC-DC</b>和AC-<b class='flag-5'>DC</b>有什么分别?
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路:
    发表于 06-03 14:53
    DC-DC降压转换器的常见故障与排除方法
    DC-DC降压转换器是电子设备中不可或缺的重要组件,其主要功能是将不稳定的直流输入电压转换为稳定的直流输出电压,以满足电子设备的供电需求。然而,在使用过程中,DC-DC降压转换器可能会
    的头像 发表于 05-21 15:21 3910次阅读
    高电流降压 DC-DC转换器LM3263数据表
    电子发烧友网站提供《高电流降压 DC-DC转换器LM3263数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 10:03 0次下载
    高电流<b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器LM3263数据表
    DC-DC升压、降压型恒压芯片系列产品手册
    电子发烧友网站提供《DC-DC升压、降压型恒压芯片系列产品手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 14:16 3次下载
    降压DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC转换器的输出纹波电压”
    的头像 发表于 04-24 10:04 1953次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的输出纹波差异
    高效降压低功率DC-DC变换器TPS62000数据表
    电子发烧友网站提供《高效降压低功率DC-DC变换器TPS62000数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 10:25 0次下载
    高效<b class='flag-5'>降压</b>低功率<b class='flag-5'>DC-DC</b>变换器TPS62000数据表
    LDO与DC-DC器件的区别
    DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。
    发表于 04-03 12:47 618次阅读
    1A 同步降压 DC-DC转换器FS2963数据手册
    电子发烧友网站提供《1A 同步降压 DC-DC转换器FS2963数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:30 0次下载
    PWM/PFM控制 DC-DC降压转换器FS2407数据手册
    电子发烧友网站提供《PWM/PFM控制 DC-DC降压转换器FS2407数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:03 2次下载
    PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器数据手册
    电子发烧友网站提供《PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 10:49 0次下载
