BEVSegFormer创造了新的BEV分割SOTA
Nullmax纽劢 来源:纽劢科技 作者:纽劢科技 2022-04-27 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动驾驶而言,BEV(鸟瞰图)下的语义分割是一项重要任务。尽管这项工作已经吸引了大量的研究,但灵活处理自动驾驶车辆上的任意相机配置(单个或多个摄像头),仍然是一项挑战。
为此,Nullmax的感知团队提出了BEVSegFormer,这一基于Transformer的BEV语义分割方法,可面向任意配置的相机进行BEV语义分割。
这项研究的题目为《BEVSegFormer: Bird's Eye View Semantic Segmentation From Arbitrary Camera Rigs》,论文链接:https://arxiv.org/abs/2203.04050。
为了评估这一算法的效果,Nullmax在nuScenes公开数据集以及Nullmax的自采数据集上进行了验证。实验结果表明,BEVSegFormer对任意相机配置的BEV语义分割,具有出色的性能表现。并且在nuScenes验证集上,BEVSegFormer创造了新的BEV分割SOTA。
在接下来的工作中,我们还计划针对自动驾驶以及BEV语义分割的一些其他挑战,展开进一步的研究。
欢迎对计算机视觉及自动驾驶感知感兴趣的小伙伴加入我们,一起探索!
01
关于BEVSegFormer
在自动驾驶或者机器人导航系统中,以BEV形式对感知信息进行表征,具有至关重要的作用,因为它可以为规划和控制提供诸多的便利。
比如,在无地图导航方案中,构建本地BEV地图,不仅成为了高精地图外的另一种选择,并且对于包括智体行为预测以及运动规划等感知系统下游任务而言,也非常重要。而利用相机的输入进行BEV语义分割,通常被视为构建本地BEV地图的第一步。
为此,传统方法一般会先在图像空间生成分割结果,然后通过逆透视变换(IPM)函数转换到BEV空间。虽然这是一种连接图像空间和BEV空间的简单直接的方法,但它需要准确的相机内外参,或者实时的相机位姿估计。所以,视图变换的实际效果有可能比较差。
以车道线分割为例,在一些挑战性场景中,比如遮挡或者远处区域,使用IPM的传统方法提供的结果就不够准确,如图所示。
近年来,深度学习方法已被研究用于BEV语义分割。Lift-Splat-Shoot通过逐像素深度估计结果完成了从图像视图到BEV的视图变换。不过使用深度估计,也增加了视图变换过程的复杂度。此外,有一些方法应用MLP或者FC算子来进行视图变换。这些固定的视图变换方法,学习图像空间和BEV空间之间的固定映射,因此不依赖于输入的数据。
而基于Transformer的方法,是在BEV空间下进行感知的另一个研究方向。在目标检测任务中,DETR3D引入了一种3D边界框检测方法,直接从多个相机图像的2D特征生成3D空间中的预测。3D空间和2D图像空间之间的视图变换,通过交叉注意模块的3D到2D查询来实现。
受此启发,我们提出了BEVSegFormer,通过在Transformer中使用交叉注意机制进行BEV到图像的查询,来计算视图变换。
BEVSegFormer由3个主要的组件组成:
共享的主干网络,用于提取任意相机的特征图;
Transformer编码器,通过自注意模块嵌入特征图;
BEV Transformer解码器,通过交叉注意机制处理BEV查询,输出最终的BEV语义分割结果。
具体来说,BEVSegFormer首先是使用了共享的主干网络,对来自任意相机的图像特征进行编码,然后通过基于可变形Transformer的编码器对这些特征进行增强。
除此之外,BEVSegFormer还引入了一个BEV Transformer解码器模块,对BEV语义分割的结果进行解析,以及一种高效的多相机可变形注意单元,完成BEV到图像的视图变换。
最后,根据BEV中的网格布局对查询进行重塑,并进行上采样,以有监督的方式生成语义分割结果。
我们分别在nuScenes公开数据集以及Nullmax的自采数据集上,检验了BEVSegFormer的算法效果。实验结果表明,BEVSegFormer在nuScenes验证集上创造了新的BEV分割SOTA。通过消融实验,当中每个组件的效果也得到了验证。
02
加入我们
在这项研究中,我们为了应对自动驾驶车辆上任意相机配置的BEV语义分割挑战,提出了BEVSegFormer。
接下来,我们还计划在自动驾驶当中,基于Transformer探索内存效率更高、解释性更强的BEV语义分割方法。
欢迎对BEV、Transformer在自动驾驶中的感知任务感兴趣,以及希望从事于计算机视觉和自动驾驶感知研发的同学,加入Nullmax感知团队。
在这里,你可以直接参与到大量自动驾驶量产项目的落地,以及最前沿技术的预研当中,为你的idea和技术找到一个充分施展的舞台!
审核编辑 :李倩
  • 自动驾驶
  • 深度学习
原文标题:当BEV语义分割遇上了Transformer,故事的结局是新的SOTA
文章出处:【微信号:Nullmax,微信公众号:Nullmax纽劢】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 MOS 管的步进驱动板 PCB 阻抗匹配与地平面分割
    MOS 管步进马达驱动板的稳定性与 EMC 性能,核心依赖阻抗匹配与地平面分割的精准设计。MOS 管栅极驱动回路阻抗失配会引发高频振荡、栅极电压振铃,导致器件损耗增加甚至烧毁;功率回路阻抗过大则加剧
    的头像 发表于 04-30 16:06 190次阅读
    SAM(通用图像分割基础模型)丨基于BM1684X模型部署指南
    前言SAM是Meta提出的一个分割一切的提示型模型,其在1100万张图像上训练了超过10亿个掩码,实现强大的零样本泛化,突破了分割界限。本例程对SAM官方开源仓库的模型和算法进行移植,使之能
    的头像 发表于 01-12 16:17 552次阅读
    SAM(通用图像<b class='flag-5'>分割</b>基础模型)丨基于BM1684X模型部署指南
    自动驾驶BEV Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
    波动。BEV(Bird's-Eye-View)感知技术以其尺度变化小、视角遮挡少的显著优势,正成为自动驾驶领域的关键技术,而高精度时间同步是确保BEV感知算法准确性的基础保障。 2 时间同步精度要求分析 2.1 不同应用场景的精度需求 自动驾驶数据采
    的头像 发表于 12-11 17:11 1521次阅读
    自动驾驶<b class='flag-5'>BEV</b> Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
    自动驾驶BEV Camera数据采集:时间同步技术解析与康谋解决方案
    整合多相机图像等多源数据,完成分类、检测、分割、跟踪等关键任务,而传感器融合的准确性直接依赖于时间同步——若不同相机数据存在时间偏差,会导致多视角图像信息错位,使BEV算法无法精准构建环境俯视图,出现目标定位错误、轨迹跟踪失效等问题,严重
    的头像 发表于 12-11 16:36 1218次阅读
    自动驾驶<b class='flag-5'>BEV</b> Camera数据采集:时间同步技术解析与康谋解决方案
    赋能 BEV 感知课题!高校科研多传感器时间同步方案
    在高校自动驾驶实验室里,团队可能常以BEV(Bird’s-EyeView)感知架构为研究主线。旨在通过相机阵列和激光雷达的数据,在空间上重建统一的车周环境,为下游检测、分割提供高精度“语义地图”。然而,一旦相机间的时间同步存在几十毫秒及以上的
    的头像 发表于 11-14 17:32 3127次阅读
    赋能 <b class='flag-5'>BEV</b> 感知课题!高校科研多传感器时间同步方案
    传音TEX AI团队斩获ICCV 2025大型视频目标分割挑战赛双料亚军
    目标分割两个赛道中均荣获全球第二名,击败众多国内外强队,充分展示团队在复杂视频理解与多模态视频目标分割领域的深厚积累与世界级竞争力。
    的头像 发表于 10-31 09:42 802次阅读
    传音TEX AI团队斩获ICCV 2025大型视频目标<b class='flag-5'>分割</b>挑战赛双料亚军
    手机板 layout 走线跨分割问题
    初学习layout时,都在说信号线不可跨分割,但是在工作中为了成本不能跨分割似乎也非绝对。 在后续工作中,跨分割的基础都是相邻层有一面完整的GND参考,跨分割发生在相邻的另外一层。 但
    发表于 09-16 14:56
    AURIX tc367通过 MCU SOTA 更新逻辑 IC 闪存是否可行?
    你好专家:我的用例是 MCU 通过 SPI 连接到逻辑 IC,逻辑 IC 连接到 8MB 闪存,但 MCU PFLASH 大小为 2MB,通过 MCU SOTA 更新逻辑 IC 闪存是否可行?
    发表于 08-11 06:36
    求助,关于TC387使能以及配置SOTA 中一些问题求解
    你好, 之前我拿到贵司给一个demo,里面有一些使能以及配置SWAP的代码, 这里有些疑问 问题1. 判断SOTA功能是否生效,demo中使用的是 SCU_STMEM1中的bit位, 代码如下
    发表于 08-08 07:31
    基于黄金分割搜索法的IPMSM最大转矩电流比控制
    摘 要:在矢量控制理论的基础上,研究内嵌式永磁同步电机(IPMSM)基于黄金分割搜索法实现最大转矩电流比控制(MTPA)的方法。该方法利用对理论最优电流矢量角表达式进行多项式拟合所得值作为搜索
    发表于 07-29 16:11
    禁用直接LPB访问,如何与TC3x 上的 SWAPEN 协同工作?
    禁用直接 LPB 访问 (xDDIS) 位可通过 TC37x 的 FLASHCON4 和 PROCONTP 进行配置。在 SOTA 场景中,我们应该如何配置上述两个寄存器? 如果我启用 SWAPEN,我是否应该禁用 UCB_OTP PROCONTP 中的 DDIS?
    发表于 07-29 10:26
    如何将32个步进伺服驱动器塞进小型板材分割机中?
    板材分割机是工业制造中常见的装备。机器的内部空间狭小,如何将多达32个步进伺服驱动器安装在其中显得非常困难。本文将通过基于EtherCAT总线的插板式步进伺服驱动器剖析其破解之法!传统铣刀式板材分割
    的头像 发表于 07-08 11:37 703次阅读
    如何将32个步进伺服驱动器塞进小型板材<b class='flag-5'>分割</b>机中?
    【正点原子STM32MP257开发板试用】基于 DeepLab 模型的图像分割
    【正点原子STM32MP257开发板试用】图像分割 本文介绍正点原子 STM32MP257 开发板基于 DeepLab 模型实现图像分割的项目设计。 DeepLab 模型 DeepLab-v3
    发表于 06-21 21:11
    凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
    能会导致设计中的缺陷和问题。为了克服这一挑战,可以利用凡亿skill中的“检查跨分割”命令。这个工具能够帮助设计者快速而准确地识别出高速信号参考平面的跨分割问题,从而避免了人工检查时可能出现的疏漏。通过使用这种自动化
    的头像 发表于 06-19 11:50 2530次阅读
    凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨<b class='flag-5'>分割</b>
    浅析4D-bev标注技术在自动驾驶领域的重要性
    感知领域的一项突破性创新,通过引入时间维度与全局视角,为自动驾驶系统提供高精度、多模态的时空真值数据,重塑自动驾驶系统的开发范式。 4D-BEV标注是什么? 4D-BEV 标注技术
    的头像 发表于 06-12 16:10 3005次阅读
