ZLG致远电子推出的新一代LoRa智能组网芯片凭借高性能、高集成度等特点受到广大用户的认可,但是很多用户对于该系列LoRa组网芯片的特点太清楚,不知该如何选型,本文将为您解答。
目前,LoRa无线通信技术凭借其传输距离远,抗干扰能力强的特点在物联网中得到了广泛的应用。ZLG致远电子的新一代LoRa智能组网芯片-ZSL42x系列,凭借其体积小、功耗低、组网简单和可二次开发的优势,受到了大量行业用户的关注。
但很多用户在一开始选择致远电子LoRa智能组网芯片时总是分不清ZSL42x系列下各型号之间的区别,不知道该如何选择才能满足自己的需求。因此,该文章从硬件方面为客户阐述一下ZSL42x系列下各型号之间的区别,以方便客户的选型。首先ZSL42x系列主要分为ZSL420和ZSL421两款产品,从产品架构上来说,二者都是集成LoRa功能的微控制器,相同点在于二者的微控制器部分都完全一致,不同点在于各自集成的LoRa部分。整体架构可见下方框图:
图1 ZSL420内部框图
图2 ZSL421内部框图从上述框图中可以看出,ZSL420内部LoRa部分集成了一个32M内部无源晶振,而ZSL421内部LoRa部分没有集成32M内部晶振,是需要外加一个32M有源温补晶振来为LoRa部分提供时钟的。之所以ZSL420和ZSL421有晶振上的差异是因为,在某些应用场景中,客户的主机节点和从机节点可能处于不同的环境中。比如在我国北方冬季,如果从机节点在室外环境中工作,主机节点在室内环境中工作。此时主从机的工作环境会有较大温差。如果主从机都是选用的像ZSL420这种带无源晶振的LoRa,无源晶振收到温度影响会产生频偏。那么由于不用的工作温度,导致晶振的频偏不一致,最终导致主从机的工作频率不一致,从而主从机的通信就会产生中断,因此在该应用场景中客户应该选择ZSL421这种外接有源晶振的LoRa模块。因为有源晶振受温度影响小,不易产生频偏,所以主从机的通信不易产生中断。ZSL420和ZSL421的典型应用电路如下:
图3 ZSL420典型应用电路
图4 ZSL421典型应用电路
从上述典型应用电路中也可以看出,ZSL420和ZSL421的典型电路最主要的区别就是,ZSL421需要加外部有源温补晶振,而ZSL420则不需要。ZSL420的外部应用电路更加简洁。
另外,在某些特定应用场合,需要使用很低的通信速率来实现较远距离的通信,LoRa调制参数需要配置成大的扩频因子,小的带宽,此时为了得到更高的频率准确度和频率稳定度,则推荐使用外接有源温补晶振的ZSL421芯片。
总而言之,如果用户的主从机工作环境有温差或者有低速需求建议选择ZSL421,其他的应用场景下选择ZSL420即可。
原文标题:ZLG致远电子LoRa智能组网芯片选型指南
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
芯片
449文章
48596浏览量
413105 -
ZLG致远电子
6文章
31浏览量
22096 -
LoRa
348文章
1588浏览量
231000
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LORA串口无线数据透明传输终端ZSL311的功能特点
ZLG致远电子推新一代LoRa智能组网芯片
![ZLG致远电子推新一代<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>组网</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/5E/pYYBAGJnkoqAEwcJAAC7DpCcMTA541.png)
【产品应用】GLCOM-NET网关一分钟实现LoRa转MQTT(初阶版)
【产品应用】LoRa网关与二次开发终端的神仙搭配
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
![【产品应用】<b class='flag-5'>LoRa</b>网关与二次开发终端的神仙搭配](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
