现在很多现代的NAND闪存设备都采用了一种新型的架构,将接口、控制器和存储芯片集成到一个普通的陶瓷层中。我们称之为一体结构封装。
直到最近,所有的存储卡,如SD、索尼的MemoryStick、MMC等,都包含了一个非常简单的“经典”结构,其中包含了独立的部分——一个控制器、一个PCB和tsop48或LGA-52包中的NAND内存芯片。
在这种情况下,恢复的整个过程非常简单——我们只是解焊了内存芯片,用PC-3000 FLASH直接读取它,并与普通USB闪存驱动器做了同样的准备。
但是,如果我们的存储卡或UFD设备是基于一体封装架构的,我们该怎么办呢?如何访问NAND内存芯片并从中读取数据?基本上,在这种情况下,我们应该尝试通过擦除涂层的陶瓷层,在我们的一体封装装置的底部找到特殊的技术引脚。在开始处理一体FLASH数据恢复之前,我们应该警告你,一体FLASH器件焊接的整个过程很复杂,需要良好的焊接技能和特殊设备。如果您之前从未尝试过焊接一体FLASH器件,那么最好在一些数据不重要的配件在设备上尝试您的技能。例如,您可以购买其中的几个,以测试您的准备和焊接技能。您可以在下面找到必要设备清单:
一个好的光学显微镜,x2, x4, x8变焦;
USB烙铁与非常薄的烙铁头,很尖的烙铁头;
双面胶带;
液体活性剂;
BGA助焊剂;
热风枪(例如- Lukey 702);
松香;
木制牙签;
酒精(75%以上纯度);
直径0.1毫米的铜线,漆包线;
首饰级砂纸(1000、2000、2500末(数值越大,沙子越小);
BGA锡球为0.3 mm的;
镊子;
锋利的手术刀;
图纸与引脚分配方案;
PC-3000 Flash 线路板适配器;
当所有的设备都准备好进行焊接时,我们就可以开始生产了。首先,我们使用我们的一体FLASH设备。在我们的例子中,它是小的microSD卡。我们需要用双面胶把这张卡片固定在桌子上。之后,我们开始从底部擦掉陶瓷层。这个操作需要一些时间,所以你应该非常耐心和小心。如果你损坏了引脚层,数据恢复将是不可能的!我们从粗砂纸(最大尺寸的砂)开始 – 1000或1200。当第一大部分涂层被去除时,有必要将砂纸更换为较小的砂粒尺寸 – 2000。最后,当触点铜层变得可见时,我们应该使用最小的砂粒尺寸 – 2500。如果你正确地执行所有的操作,最后你会得到这样的东西:
下一步是在我们的全球解决方案中心搜索引脚。
要继续使用整块,我们需要焊接3组触点:
数据I / O触点:D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7;
指令触点:ALE, RE, R/B, CE, CLE, WE;
电源触点:VCC,GND.
首先,您需要选择一体FLASH器件的类别(在我们的例子中为microSD卡),之后您必须选择兼容的引脚排列(在我们的例子中为2型)。之后,我们应该将microSD卡固定在电路板适配器上,以便更方便地焊接。在焊接之前打印出一体FLASH器件的引脚排列方案是个好主意。你可以把这个方案放在你的旁边,这样当你需要检查引脚数组时,它就在眼前。我们准备开始焊接过程了!确保工作站有足够的光线!在小刷子的帮助下,将一些液体活性助焊剂滴在microSD引脚触点上。在湿齿镐的帮助下,我们应将所有BGA锡球放置在引脚排列方案上标记的铜引脚触点上。最好使用尺寸为触点直径约75%的BGA锡球。液体助焊剂将帮助我们将BGA球固定在microSD卡表面上。当所有的BGA锡球都放在引脚上时,我们应该使用烙铁来熔化锡。小心!轻轻地执行所有动作!为了熔化,请用烙铁头轻轻触碰BGA锡球。当所有的BGA锡球都熔化后,你需要在触点上放一些BGA助焊剂。使用热风枪,我们应该加热+ 200C的温度我们的引脚。BGA助焊剂有助于在所有BGA触点之间分配热量并小心地熔化它们。加热后,所有触点和BGA锡将采取半球形式。现在我们应该在酒精的帮助下去除所有的助焊剂痕迹。您需要将它洒在microSD卡上,并用刷子清洁它。下一步是准备铜线。它们的长度应相同(约5-7厘米)。为了切割相同尺寸的电线,我们建议使用一张纸作为长度测量仪。之后,我们应该借助手术刀从电线上去除隔离漆。从两侧稍微划伤它们。电线准备的最后一个阶段将是松香丝镀锡的过程,以便更好地进行焊接。现在我们准备开始焊接电路到我们的电路板。我们建议您从电路板的侧面开始焊接,然后在显微镜的帮助下,继续将电线的另一侧焊接到单片器件上。最后,所有电线都焊接到电路板上,我们准备开始使用显微镜将电线焊接到microSD卡上。这是最复杂的操作,需要很多耐心。如果你觉得你很累 – 休息一下,吃一些甜的东西,喝一杯咖啡(血液中的糖会帮助你的手不要动摇)。之后,开始焊接。对于右撇子,我们建议右手拿烙铁,而左手拿镊子用铜线。你的烙铁应该是干净的!不要忘记在焊接时不时清理它。当所有触点都焊接完毕后,确保没有任何一个触点连接到GND层!所有的针脚必须非常紧固!现在我们准备将我们的电路板连接到PC-3000FLASH,并开始读取过程!
●全程“3D模型动画”展示《高频变压器绕制视频教程》0元,限500个名额!
●四招绝杀,让你的Boost电路更安全!
●MOS管驱动电路有几种,看完就明白了
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入)
原文标题:SD卡坏了,还能这样进行修复 !?
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
,例如数码相机、平板电脑和多媒体播放器等。 TF卡 是一种小型的SD卡,它可以通过SD卡转换使用,这样
发表于 09-03 17:05
•321次阅读
打孔穿线 。
03、 SD卡走线为单端线,控制阻抗50欧姆。
04、 所有的信号线尽量 走在同一层 ,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开,空间准许的情况下,单根包地,空间紧张的情况下整组
发表于 09-03 17:01
SDNAND,通常称为嵌入式SD卡、贴片式TF卡、SD Flash、直接贴装SD卡、贴装
发表于 07-05 17:03
•499次阅读
SD 卡是基于闪存技术的一种可移动存储卡,由 SD 协会进行开发并标准化,在数码相机、智能手机、平板电脑等设备中广泛采用。
发表于 06-05 15:54
•1147次阅读
SD卡连接器是数字设备中用于连接SD卡的一种硬件接口。随着数字设备的普及,SD卡已成为存储数据的
发表于 03-04 10:48
•5023次阅读
SD卡(Secure Digital Card)是一种便携式存储设备,一般用于存储照片、视频、音频和其他文件。SD卡是由SD协会开发的,并于
发表于 01-31 13:53
•4258次阅读
的独立存储介质,故统称为“存储卡”,又称为“数码存储卡”、“数字存储卡”、“储存卡”等。 所以我们在通常称呼SD
发表于 01-30 14:36
•1569次阅读
SD卡和TF卡都是一种可移动存储设备,用于存储数据和文件。它们在外观和使用方面有些许差异,但两者的用途和功能几乎相同。下面将详细介绍SD卡和
发表于 01-25 10:44
•2385次阅读
电子发烧友网站提供《贴片绕线电感外壳坏了还能用吗.docx》资料免费下载
发表于 01-22 09:22
•0次下载
SD卡(secure digital card)是SD卡协会开发的低成本,非易失性存储卡格式(相比较于RAM,
发表于 01-18 10:17
•4416次阅读
TF卡和SD卡在物理尺寸和一些应用领域上存在差异,但在技术规格上,特别是MicroSD卡,它们之间的差异相对较小。选择TF卡还是SD卡通常取
发表于 01-18 09:17
•8903次阅读
SD卡套主要用于将TF卡(MicroSD卡)转接成SD卡的形状,以实现TF卡在
发表于 01-11 14:00
•1147次阅读
什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存
发表于 01-06 14:35
•1481次阅读
工业闪存卡有很多种类,常见的有CF卡、SD卡、MMC卡、记忆棒、SM卡、xD
发表于 10-25 15:53
•1905次阅读
STM32之SD卡
发表于 10-19 18:28
•1583次阅读
