1. 特征
单电源供电
- PVDD: 4.5V 到 26.4V
- 内置 5V LDO 供其他设备使用
优异的音频性能
- THD+N ≤ 0.02% 测试条件: 1W, 1kHz, 4Ω, PVDD = 24V
- 高阶调制全频段内有着更低的 THD+N 指标
- 底噪 ≤ 63
高效率 Class-D 性能
- >90% 效率使得大部分情况下不用散热片
- 超低静态功耗: <24mA, PVDD=12V, LC Filter=10uH+0.68uF
- 专利技术全输出电平降低电感纹波电流
2. 概述
ACM3128A 在 6Ω负载下可以输出立体声 2X42W,或者单通道 3Ω 负载下输出 1X64W,失真度都是 THD+N=1%的条件下测试。ACM3128A 是一款高效率的 D 类音频功放。采用新型专利技术动态 PWM,降低全输出段的功耗。
ACM3128A 工作电压范围在 4.5-26.4V,输出配置可以立体声 BTL,也可以单通道 PBTL。
为降低 EMI 噪声,ACM3128A 提供了两个频率的展频选项(384kHz, 480kHz),在一定条件下可以免电感。
ACM3128A 还提供了全差分输入,pop 音抑制,提供 4 种增益选择等功能(20dB,26dB,30dB and 34dB)。
提供功率限制功能选项和喇叭直流保护功能,避免喇叭受到损伤。另外有短路保护功能,过温保护,过压,欠压保护等功能避免器件受到损伤.
ACM31XX 系列带有 CLASS H 动态升压控制功能,随着音乐信号的动态变化,改变升压芯片的 FB 脚电压,从而使得PVDD 跟随音乐信号变化,极大程度的延长了电池产品的播放时长。
审核编辑:符乾江
单片机
6039文章
44586浏览量
636722 -
音频功放
20文章
298浏览量
40327
