点云数据的方位角归一化方法
地平线HorizonRobotics 来源:地平线HorizonRobotics 作者:Horizon 2022-04-27 12:48 次阅读
摘要:点云感知算法是安全鲁棒的自动驾驶系统中尤为重要的一环。在CVPR 2022上,地平线-华中科技大学计算机视觉联合实验室发表了研究成果Azimuth Normalization——以点云特有的径向对称性作为先验,对数据归一化,降低从点云中获取信息的难度。该归一化方法能与大多数感知算法结合,降低对训练数据的需求并提升性能上限,在三维场景感知中有着广泛的应用价值。
简介
机器学习的角度考虑,数据中隐含的对称性能够作为算法的归纳偏置(inductive bias),对于提升算法精度有很大的帮助。点云是三维场景理解中最重要的表示形式,本工作讨论了点云数据特有的径向对称性(Radial Symmetry),并提出了针对点云数据的方位角归一化方法(Azimuth Normalization / AziNorm)。Azimuth Normalization采用了一种分而治之(Divide-and-conquer)的策略,灵活地分解全场景点云并在子点云上进行归一化。归一化后的子点云具有更简单的模式(pattern),更容易被下游的感知算法识别。Azimuth Normalization具有很强的拓展性,能够应用在多种传感器产生的点云数据上(如LiDAR、RADAR、RGB-D camera),能够与各类感知算法(如检测、分割)结合并且不需要改变具体算法的实现细节和超参数。Azimuth Normalization能够显著提升感知算法的数据效率(Data Efficiency),收敛速度和性能上限,如图1所示,AziNorm与SECOND [1] 检测算法结合提升明显,仅用10%的数据量或迭代次数就优于充分训练的SECOND。
图1 数据效率、收敛速度和性能上限
径向对称性
径向对称性与产生点云数据的传感器(LiDAR / RADAR /RGB-D camera)的工作原理高度相关。以LiDAR为例,如图2,LiDAR始终沿着径向(法向)方向向各个方位角发射电磁波,电磁波触碰到障碍物表面后反射,沿着径向方向反射的回波最终被LiDAR接收,形成点云。因此,产生的点云在径向方向上具有明显的对称性(如图2中,地面的点云对称性明显)。
图2 径向对称性(Radial Symmetry)
算法流程
Azimuth Normalization采用了分治的策略,具体流程如下(流程图见图3):
Patch Splitting:把整个感知范围拆分为相互重叠的块(patch), 把全场景的点云规则地分解为子点云;
Patch Filtering:滤除不包含点云的patch、只含地面点的patch(点云具有稀疏性、不均匀性),避免不必要的计算开销;
Normalization:对子点云进行平移变换、旋转变换(对每个点的3D坐标进行),统一各个patch的径向方向;
Patch-wise Perception:在patch level调用现成的感知算法(point-based、voxel-based、hybrid),不需要改变实现细节和超参数;
Inverse Normalization:把感知结果逆变换回原本的LiDAR坐标系;
Patch Merging:融合各个patch结果,对于不同的感知任务可以采用不同的融合策略,例如,对于检测采用非极大值抑制(NMS),对于分割采用逐点平均。
图3 算法流程
实验结果
1. 点云检测和点云分割表1和表2是Azimuth Normalization在点云检测和分割两个感知任务上的实验结果。值得注意的是,对于检测难度大的类别(点稀疏、训练样本数量少),如pedestrian和cyclist,Azimuth Normalization能够带来更明显的增益。Azimuth Normalization极大地简化点云数据中的模式(pattern),消除方位角带来的差异,在归一化后,难类别检测难度显著降低。
表1 点云检测算法SECOND [1] 和PV-RCNN [2] 在Waymo val set上的实验结果
表2 点云分割算法KPConv [3] 在SemanticKitti val set和test set上的实验结果
2. 归一化粒度(Normalization Granularity)图4展示了另一种分治策略,被称之为扇形区域归一化(Sectorial Normalization)。点云被均匀划分为扇形区域,并通过旋转统一径向方向。表3对比了Sectorial Normalization和Azimuth Normalization。4- 和8- Sectorial Normalization 把方位角的变化范围分别缩小到了90º和45º,而Azimuth Normalization的归一化粒度更小,因此性能提升更明显。
图4 扇形区域归一化(Sectorial Normalization)
表3 归一化粒度 (Normalization Granularity)
3. 消融实验表4是相关的消融实验,验证了Azimuth Normalization的性能提升主要来自于旋转变换,即对径向方向的归一化,以及Azimuth Normalization对patch的形状layout、尺寸radius、间距stride的选择不敏感。
表4 消融实验
总结
Azimuth Normalization利用径向对称性对点云数据进行归一化,带来在数据效率、收敛速度、性能上限三个方面的提升,能够减少感知算法对于数据量的需求,降低标注成本,并且在对感知精度要求高的离线应用场景中有较大的应用价值,如自动标注(Auto Labeling)和生成高精地图(HD Maps)。
原文标题:CVPR 2022 | 基于径向对称性和分治策略的点云方位角归一化
文章出处:【微信公众号:地平线HorizonRobotics】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 方位角
  • 点云数据
  • 地平线
文章出处:【微信号:horizonrobotics,微信公众号:地平线HorizonRobotics】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    长三,如何把数据要素变成新长江?
    长三数据一体化,为“数据要素x”做出示范
    的头像 发表于 12-24 14:07 138次阅读
    长三<b class='flag-5'>角</b>,如何把<b class='flag-5'>数据</b>要素变成新长江?
    数据库和主机哪个好一点
    数据库和主机哪个好一点主机和数据库各有优势
    的头像 发表于 12-04 13:50 137次阅读
    基于深度学习的三维分类方法
    近年来,云表示已成为计算机视觉领域的研究热点之,并广泛应用于自动驾驶、虚拟现实、机器人等许多领域。虽然深度学习技术在处理常规结构的二维网格图像数据方面取得了巨大成功,但在处理不规
    的头像 发表于 10-29 09:43 515次阅读
    基于深度学习的三维<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>分类<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是三维分割
    是世界的种非结构三维数据表示,通常由激光雷达传感器、立体相机或深度传感器采集。它由系列
    的头像 发表于 10-29 09:21 194次阅读
    英伟达推出归一化Transformer,革命性提升LLM训练速度
    英伟达团队近日在AI领域投下了枚震撼弹,他们提出了种全新的神经网络架构——归一化Transformer(nGPT)。这创新架构基于超球面(hypersphere)进行表示学习,为
    的头像 发表于 10-23 11:30 390次阅读
    文讲清什么是分布式数据库!
    分布式数据库是种先进的数据管理系统,它将传统的数据库技术与分布式计算、
    的头像 发表于 10-14 10:06 228次阅读
    输电线路激光雷达监测装置的功能特点和技术参数介绍
    鼎信智慧输电线路激光雷达监测装置DX-WPS100-JG2,采用普光、夜视、激光雷达一体化设计,
    的头像 发表于 10-12 09:58 303次阅读
    激光雷达数据包含哪些信息
    )、环境监测、城市规划等领域。激光雷达数据是激光雷达系统收集到的系列三维空间坐标点,包含了丰富的空间信息。本文将介绍激光雷达
    的头像 发表于 08-29 17:18 955次阅读
    【大规模语言模型:从理论到实践】- 每日进步一点点
    中微小变化的敏感度,从而提高模型的泛能力。 二、常见的归一化方法 Batch Normalization(BatchNorm) 原理:在batch数据中对
    发表于 05-31 19:54
    请问对雷达获取的原始数据进行归一化处理的具体方法是什么?
    你好,我想知道原始数据 [-1,1] 归一化的详细方法。 从 mcu 寄存器接收到的原始数据和从雷达融合软件获取的原始数据都是 4 位小数,
    发表于 05-31 06:05
    基于毫米波的人体跟踪和识别算法
    )和方位角(度)。雷达的采样率为每秒30帧。 我们将收集的数据文件分为单独的训练和测试文件,其中训练中的数据为71.6分钟,测试中的数据是21.4分钟。为了克服每帧中点数量的不均匀性,
    发表于 05-14 18:40
    康谋分享|aiSim5激光雷达LiDAR模型验证方法(二)
    aiSim中的LiDAR是种基于光线追踪的传感器,能够模拟真实LiDAR发射的激光束,将会生成LASv1.4标准格式的3D,包含了方位角、俯仰角和距离等。aiSim能够模拟LiD
    的头像 发表于 04-24 14:58 952次阅读
    康谋分享|aiSim5激光雷达LiDAR模型验证<b class='flag-5'>方法</b>(二)
    基于深度学习的方法在处理3D进行缺陷分类应用
    背景部分介绍了3D应用领域中公开可访问的数据集的重要性,这些数据集对于分析和比较各种模型至关重要。研究人员专门设计了各种数据集,包括用于
    的头像 发表于 02-22 16:16 1189次阅读
    基于深度学习的<b class='flag-5'>方法</b>在处理3D<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>进行缺陷分类应用
    远程倾斜位移监测仪使用说明书
    监测的相对位移量和方位角,从而判断地表情况。通过实时对被测物的倾斜进行监测,当监测报警仪超过报警值时,对被测物的倾斜状态发出警报,并将信息上传到平台。技术参数   测量参数加速度 测量范围:±2g   测量精度:±
    发表于 01-30 09:06 0次下载
    消光比测试仪产品手册
    PEM-100型偏振消光比(PER) 测试仪是款基于旋转检偏器方法的光束偏振消光比测量设备,可同时测量偏振消光比、 偏振度、 光功率和偏振方位角,应用于偏振光元器件与保偏光纤之间偏振方位角
    发表于 01-23 09:21 1次下载
