工业是国民经济的支柱,至少对于我们这样有追求的大国来说是这样的。现代化的工业生产,已经不是以往那种粗放型的了,愈发向高精尖看齐。举个例子来说,你家里做不锈钢菜刀的钢,和航空母舰上用于飞机起飞着陆的甲板钢,那技术含量肯定差的不是一星半点。科技含量高的成品,其所需的材料肯定是顶级的,同时生产的工艺也是出类拔萃的。为啥我国也能够制造***但还是总提这方面我们还有所欠缺呢?因为我们现在生产的***精度只有几十纳米,像是世界最尖端的ASML***都已经被到3纳米了,这制作出来的芯片,其性能差距我都不敢想象。其实不仅仅是芯片制造领域存在着这样的问题,很多其他方面也是类似的。在工业自动化生产领域中,PLC的选择也是非常重要的。
PLC也叫可编程逻辑控制器,从名字上我们就可以知道这东西是一个控制器,控制其他设备工作的。同时,它还是一种可编程的设备,也就是说,它的控制程序不是一成不变的,你可以根据自己的需要灵活的改变其控制程序。相较于传统的继电器控制器,PLC物理连线数量更少,这就在安装和维护时节省了时间。由于不像继电器控制器那样需要有反复的物理触点碰撞,所以PLC的使用寿命也比较长。至于使用的灵活性上嘛,上面我们已经说了,此处不再赘述。
PLC功能的实现,其实主要就看其集成了多少个IO,多少种IO。IO接口数量越多,种类越丰富,其可能应对的控制项目就越复杂,性能就越强。传统的PLC都是一体式设计的,IO数量有限,想要扩展需要花大价钱升级。但现在不一样了,我们开发了可扩展IO的PLC,一个主控头可以最多连接32个IO模块,每个模块有8个IO口,在电力支持足够的情况下,能够扩展256个各式IO。什么?256个IO还不够?没问题,我们的PLC集成有CAN口以太网口以及串口接口,还能利用这些通讯总线与远程IO连接使用,让你不再为IO数量不足所烦恼。
如果你能需要相关设备的话,欢迎加微信183-0981-5706进行具体咨询,欢迎来访。
原文标题:我们这个plc模块品牌你应当记住
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
plc
5008文章
13150浏览量
462010 -
可编程逻辑控制器
4文章
265浏览量
25908
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
