使用NVIDIA DCGM构建GPU监控解决方案
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:NVIDIA 2022-04-27 14:15 次阅读
对于基础设施或站点可靠性工程( SRE )团队来说,监控多个 GPU 对于管理大型 GPU 集群以实现 AI 或 HPC 工作负载至关重要。 GPU 指标允许团队了解工作负载行为,从而优化资源分配和利用率,诊断异常,并提高数据中心的整体效率。除了基础设施团队之外,无论您是从事 GPU – 加速 ML 工作流的研究人员,还是喜欢了解 GPU 利用率和容量规划饱和的数据中心设计师,您应该都对指标感兴趣。
这些趋势变得更为重要,因为 AI / ML 工作负载通过使用 Kubernetes 之类的容器管理平台进行容器化和扩展。在这篇文章中,我们将概述 NVIDIA 数据中心 GPU 经理( DCGM ),以及如何将其集成到诸如 Prometheus 和 Grafana 这样的开源工具中,从而为 Kubernetes 构建一个 GPU 监控解决方案。
NVIDIA DCGM 公司
NVIDIA DCGM 公司 是一组用于在基于 Linux 的大规模集群环境中管理和监视 NVIDIA GPUs 的工具。它是一个低开销的工具,可以执行各种功能,包括主动健康监视、诊断、系统验证、策略、电源时钟管理、组配置和记帐。
DCGM 包括用于收集 GPU 遥测的 API。特别感兴趣的是 GPU 利用率指标(用于监视张量核心、 FP64 单元等)、内存指标和互连流量指标。 DCGM 为各种语言(如 C 和 Python )提供了绑定,这些都包含在安装程序包中。为了与 Go 作为编程语言流行的容器生态系统集成,有基于 DCGM API 的 Go 绑定 。存储库包括示例和 restapi ,以演示如何使用 Go API 监视 GPUs 。去看看 NVIDIA/gpu-monitoring-tools repo !
导出
监控堆栈通常由一个收集器、一个存储度量的时间序列数据库和一个可视化层组成。一个流行的开源堆栈是 Prometheus ,与 Grafana 一起作为可视化工具来创建丰富的仪表板。普罗米修斯还包括 Alertmanager 来创建和管理警报。 Prometheus 与 kube-state-metrics 和 node_exporter 一起部署,以公开 kubernetesapi 对象的集群级指标和节点级指标,如 CPU 利用率。图 1 显示了普罗米修斯的一个架构示例。
图 1 参考普罗米修斯建筑。
在前面描述的 Go API 的基础上,可以使用 DCGM 向 Prometheus 公开 GPU 度量。为此,我们建立了一个名为 dcgm-exporter 的项目。
dcgm-exporter 使用 Go 绑定 从 DCGM 收集 GPU 遥测数据,然后为 Prometheus 公开指标以使用 http 端点(/metrics)进行提取
dcgm-exporter 也是可配置的。您可以使用 .csv 格式的输入配置文件,自定义 DCGM 要收集的 GPU 指标。
Kubernetes 集群中的每个 pod GPU 指标
dcgm-exporter 收集节点上所有可用 GPUs 的指标。然而,在 Kubernetes 中,当一个 pod 请求 GPU 资源时,您不一定知道节点中的哪个 GPUs 将被分配给一个 pod 。从 v1 。 13 开始, kubelet 添加了一个设备监视功能,可以使用 pod 资源套接字找到分配给 pod — 的 pod 名称、 pod 名称空间和设备 ID 的设备。
dcgm-exporter 中的 http 服务器连接到 kubelet pod resources 服务器( /var/lib/kubelet/pod-resources ),以标识在 pod 上运行的 GPU 设备,并将 GPU 设备 pod 信息附加到收集的度量中。
图 2 GPU 在 Kubernetes 使用 dcgm exporter 进行遥测。
设置 GPU 监控解决方案
下面是一些设置 dcgm-exporter 的示例。如果您使用的是 NVIDIA GPU 操作员 ,那么 dcgm-exporter 是作为操作员的一部分部署的组件之一。
文档包括 建立 Kubernetes 集群 的步骤。为了简洁起见,请快速前进到使用 NVIDIA 软件组件运行 Kubernetes 集群的步骤,例如,驱动程序、容器运行时和 Kubernetes 设备插件。您可以使用 Prometheus Operator 来部署 Prometheus ,它还可以方便地部署 Grafana 仪表板。在本文中,为了简单起见,您将使用单节点 Kubernetes 集群。
设置 普罗米修斯运营商目前提供的社区头盔图 时,必须遵循 将 GPU 遥测技术集成到 Kubernetes 中 中的步骤。必须为外部访问公开 Grafana ,并且必须将 prometheusSpec.serviceMonitorSelectorNilUsesHelmValues 设置为 false 。
简而言之,设置监视包括运行以下命令:
$ helm repo add prometheus-community \
https://prometheus-community.github.io/helm-charts
$ helm repo update
$ helm inspect values prometheus-community/kube-prometheus-stack > /tmp/kube-prometheus-stack.values
# Edit /tmp/kube-prometheus-stack.values in your favorite editor
# according to the documentation
# This exposes the service via NodePort so that Prometheus/Grafana
# are accessible outside the cluster with a browser
$ helm install prometheus-community/kube-prometheus-stack \
--create-namespace --namespace prometheus \
--generate-name \
--set prometheus.service.type=NodePort \
--set prometheus.prometheusSpec.serviceMonitorSelectorNilUsesHelmValues=false
此时,您的集群应该看起来像下面这样,其中所有的 Prometheus pods 和服务都在运行:
$ kubectl get pods -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system calico-kube-controllers-8f59968d4-zrsdt 1/1 Running 0 18m
kube-system calico-node-c257f 1/1 Running 0 18m
kube-system coredns-f9fd979d6-c52hz 1/1 Running 0 19m
kube-system coredns-f9fd979d6-ncbdp 1/1 Running 0 19m
kube-system etcd-ip-172-31-27-93 1/1 Running 1 19m
kube-system kube-apiserver-ip-172-31-27-93 1/1 Running 1 19m
kube-system kube-controller-manager-ip-172-31-27-93 1/1 Running 1 19m
kube-system kube-proxy-b9szp 1/1 Running 1 19m
kube-system kube-scheduler-ip-172-31-27-93 1/1 Running 1 19m
kube-system nvidia-device-plugin-1602308324-jg842 1/1 Running 0 17m
prometheus alertmanager-kube-prometheus-stack-1602-alertmanager-0 2/2 Running 0 92s
prometheus kube-prometheus-stack-1602-operator-c4bc5c4d5-f5vzc 2/2 Running 0 98s
prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-grafana-6b4fc97f8f-66kdv 2/2 Running 0 98s
prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-kube-state-metrics-76887bqzv2b 1/1 Running 0 98s
prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-prometheus-node-exporter-rrk9l 1/1 Running 0 98s
prometheus prometheus-kube-prometheus-stack-1602-prometheus-0 3/3 Running 1 92s
$ kubectl get svc -A
NAMESPACE NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
default kubernetes ClusterIP 10.96.0.1  443/TCP 20m
kube-system kube-dns ClusterIP 10.96.0.10  53/UDP,53/TCP,9153/TCP 20m
kube-system kube-prometheus-stack-1602-coredns ClusterIP None  9153/TCP 2m18s
kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-controller-manager ClusterIP None  10252/TCP 2m18s
kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-etcd ClusterIP None  2379/TCP 2m18s
kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-proxy ClusterIP None  10249/TCP 2m18s
kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-scheduler ClusterIP None  10251/TCP 2m18s
kube-system kube-prometheus-stack-1602-kubelet ClusterIP None  10250/TCP,10255/TCP,4194/TCP 2m12s
prometheus alertmanager-operated ClusterIP None  9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP 2m12s
prometheus kube-prometheus-stack-1602-alertmanager ClusterIP 10.104.106.174  9093/TCP 2m18s
prometheus kube-prometheus-stack-1602-operator ClusterIP 10.98.165.148  8080/TCP,443/TCP 2m18s
prometheus kube-prometheus-stack-1602-prometheus NodePort 10.105.3.19  9090:30090/TCP 2m18s
prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-grafana ClusterIP 10.100.178.41  80/TCP 2m18s
prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-kube-state-metrics ClusterIP 10.100.119.13  8080/TCP 2m18s
prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-prometheus-node-exporter ClusterIP 10.100.56.74  9100/TCP 2m18s
prometheus prometheus-operated ClusterIP None  9090/TCP 2m12s
安装 DCGM-Exporter
下面是如何开始安装 dcgm-exporter 来监视 GPU 的性能和利用率。您可以使用头盔图表来设置 dcgm-exporter 。首先,添加 Helm 回购:
$ helm repo add gpu-helm-charts \
https://nvidia.github.io/gpu-monitoring-tools/helm-charts
$ helm repo update
然后,使用 Helm 安装图表:
$ helm install \
 --generate-name \
 gpu-helm-charts/dcgm-exporter
可以使用以下命令观察展开:
$ helm ls
NAME NAMESPACE REVISION APP VERSION
dcgm-exporter-1-1601677302 default 1 dcgm-exporter-1.1.0 2.0.10
nvidia-device-plugin-1601662841 default 1 nvidia-device-plugin-0.7.0 0.7.0
普罗米修斯和格拉法纳的服务应公开如下:
default dcgm-exporter ClusterIP 10.99.34.128  9400/TCP 43d
prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-grafana ClusterIP 10.100.178.41  80:32032/TCP 2m18s
使用在端口 32032 公开的 Grafana 服务,访问 Grafana 主页。使用普罗米修斯图表中可用的凭据登录到仪表板: prometheus.values 中的 adminPassword 字段。
现在要为 GPU 度量启动 Grafana 仪表板,请从 数一数仪表板。 导入引用的 NVIDIA 仪表板。
使用 DCGM 仪表板
图 3 参考 NVIDIA Grafana dashboard 。
现在运行一些 GPU 工作负载。为此, DCGM 包括一个名为 dcgmproftester 的 CUDA 负载生成器。它可以用来生成确定性的 CUDA 工作负载,用于读取和验证 GPU 度量。我们有一个集装箱化的 dcgmproftester ,可以在 Docker 命令行上运行。这个例子生成一个半精度( FP16 )矩阵乘法( GEMM ),并使用 GPU 上的张量核。
产生负载
要生成负载,必须首先下载 DCGM 并将其容器化。下面的脚本创建一个可用于运行 dcgmproftester 的容器。此容器可在 NVIDIA DockerHub 存储库中找到。
#!/usr/bin/env bash
set -exo pipefail
mkdir -p /tmp/dcgm-docker
pushd /tmp/dcgm-docker
cat > Dockerfile <
在将容器部署到 Kubernetes 集群之前,请尝试在 Docker 中运行它。在本例中,通过指定-t 1004,使用张量核心触发 FP16 矩阵乘法,并运行测试-d 45( 45 秒)。您可以通过修改-t参数来尝试运行其他工作负载。
$ docker run --rm --gpus all --cap-add=SYS_ADMIN nvidia/samples:dcgmproftester-2.0.10-cuda11.0-ubuntu18.04 --no-dcgm-validation -t 1004 -d 45
Skipping CreateDcgmGroups() since DCGM validation is disabled
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MAX_THREADS_PER_MULTIPROCESSOR: 1024
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MULTIPROCESSOR_COUNT: 40
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MAX_SHARED_MEMORY_PER_MULTIPROCESSOR: 65536
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_COMPUTE_CAPABILITY_MAJOR: 7
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_COMPUTE_CAPABILITY_MINOR: 5
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_GLOBAL_MEMORY_BUS_WIDTH: 256
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MEMORY_CLOCK_RATE: 5001000
Max Memory bandwidth: 320064000000 bytes (320.06 GiB)
CudaInit completed successfully.
Skipping WatchFields() since DCGM validation is disabled
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (27605.2 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28697.6 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28432.8 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28585.4 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28362.9 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28361.6 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28448.9 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28311.0 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28210.8 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28304.8 gflops)
将此计划到您的 Kubernetes 集群上,并在 Grafana 仪表板中查看适当的度量。下面的代码示例使用容器的适当参数构造此 podspec :
cat << EOF | kubectl create -f -
 apiVersion: v1
 kind: Pod
 metadata:
 spec:
   restartPolicy: OnFailure
   containers:
   - name: dcgmproftester11
     image: nvidia/samples:dcgmproftester-2.0.10-cuda11.0-ubuntu18.04
     args: ["--no-dcgm-validation", "-t 1004", "-d 120"]
     resources:
       limits:
          nvidia.com/gpu: 1
     securityContext:
       capabilities:
          add: ["SYS_ADMIN"]
EOF
您可以看到dcgmproftesterpod 正在运行,然后在 Grafana 仪表板上显示度量。 GPU 利用率( GrActive )已达到 98% 的峰值。您还可能会发现其他指标很有趣,比如 power 或 GPU 内存。
default dcgmproftester 1/1 Running 0 6s
图 4 GPU 运行 dcgmproftest 时在 Grafana 中的利用率。
验证 GPU 指标
DCGM 最近增加了一些设备级指标。其中包括细粒度的 GPU 利用率指标,可以监视 SM 占用率和 Tensor 核心利用率。为了方便起见,当您使用 Helm 图表部署 dcgm-exporter 时,它被配置为默认收集这些度量。
图 5 显示了在 Prometheus 仪表板中验证 dcgm-exporter 提供的评测指标。
图 5 GPU 在普罗米修斯仪表板中分析 DCGM 的指标。
您可以定制 Grafana 仪表板以包含 DCGM 的其他指标。在本例中,通过编辑 repo 上可用的 JSON 伯爵夫人 文件,将 Tensor 核心利用率添加到仪表板中。你也可以使用网页界面。请随意修改仪表板。
此仪表板包括 Tensor 核心利用率。您可以进一步自定义它。重新启动 dcgmproftester 容器后,您可以看到 T4 上的张量核心已达到约 87% 的利用率:
图 6 Grafana 的张量核心利用率(百分比)。
请随意修改 JSON 仪表板,以包含 DCGM 支持的其他 GPU 指标。支持的 GPU 指标在 DCGM DCGM API Documentation 中可用。通过使用 GPU 指标作为定制指标和普罗米修斯适配器,您可以使用 卧式吊舱自动标度机 根据 GPU 利用率或其他指标来缩放吊舱的数量。
概要
要从 dcgm-exporter 开始,并将监视解决方案放在 Kubernetes 上,无论是在前提还是在云中,请参阅 将 GPU 遥测技术集成到 Kubernetes 中 ,或将其部署为 NVIDIA GPU 操作员 的一部分。
关于作者
Pramod Ramarao 是 NVIDIA 加速计算的产品经理。他领导 CUDA 平台和数据中心软件的产品管理,包括容器技术。
Ahmed Al-Sudani 是 NVIDIA DCGM 团队的软件工程师。他致力于在数据中心环境中实现健康和性能监控。
Swati Gupta 是 NVIDIA 的系统软件工程师,她在 OpenShift 云基础设施、协调和监控方面工作。她专注于在容器编排系统(如 Kubernetes 、 GPU 和 Docker )中启用 GPU - 加速的 DL 和 AI 工作负载。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • 数据中心
    0xmd公司通过NVIDIA GPU打造医疗AI解决方案
    本案例中,0xmd 公司通过 NVIDIA GPU 打造医疗 AI 解决方案,覆盖影像分析和文本解读等领域。
    的头像 发表于 01-14 16:23 195次阅读
    NVIDIA技术助力Pantheon Lab数字人实时交互解决方案
    本案例中,Pantheon Lab(万想科技)专注于数字人技术解决方案,通过 NVIDIA 技术实现数字人实时对话与客户互动交流。借助 NVIDIA GPU
    的头像 发表于 01-14 11:19 320次阅读
    NVIDIA和GeForce RTX GPU专为AI时代打造
    NVIDIA 和 GeForce RTX GPU 专为 AI 时代打造。
    的头像 发表于 01-06 10:45 257次阅读
    《CST Studio Suite 2024 GPU加速计算指南》
    监控/利用率、选择可用GPU卡子集等内容。 6. 故障排除:针对NVIDIA驱动安装、多GPU设置、GPU模式、硬件识别、CUDA错误、TC
    发表于 12-16 14:25
    Supermicro推出直接液冷优化的NVIDIA Blackwell解决方案
    ,宣布推出高性能的SuperCluster。这一端对端AI数据中心解决方案采用NVIDIA Blackwell平台,专为兆级参数规模的生成式AI时代所设计。全新SuperCluster将可大幅增加液冷
    发表于 11-25 10:39 512次阅读
    Supermicro推出直接液冷优化的<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Blackwell<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AMD与NVIDIA GPU优缺点
    在图形处理单元(GPU)市场,AMD和NVIDIA是两大主要的竞争者,它们各自推出的产品在性能、功耗、价格等方面都有着不同的特点和优势。 一、性能 GPU的性能是用户最关心的指标之一。在高端市场
    的头像 发表于 10-27 11:15 1173次阅读
    应用NVIDIA Spectrum-X网络构建新型主权AI云
    、Hugging Face、Golem.ai 等。Scaleway 提供一站式的云服务,以开发创新解决方案并帮助用户从零开始构建和扩展 AI 项目,目前 Scaleway 正在构建区域 AI 云,提供
    的头像 发表于 07-26 18:58 1261次阅读
    暴涨预警!NVIDIA GPU供应大跳水
    gpu
    jf_02331860
    发布于 :2024年07月26日 09:41:42
    智慧工厂视频监控解决方案 OpenCV
    智能工厂视频监控解决方案以地区生态环境和工厂污染物为关键监控目标。智能工厂视频监控解决方案根据线上监控
    的头像 发表于 07-03 23:00 390次阅读
    智慧工厂视频<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>解决方案</b> OpenCV
    恒讯科技的GPU解决方案有什么特点和优势?
    GPU解决方案通常指的是云服务提供商提供的、基于图形处理单元(GPU)的计算服务。这些服务利用GPU的并行处理能力,为用户提供高性能的计算资源,特别适用于需要大量图形处理或并行计算的
    的头像 发表于 06-12 17:24 466次阅读
    使用OpenUSD和NVIDIA Omniverse开发虚拟工厂解决方案
    工业开发者正在借助 NVIDIA AI、NVIDIA Omniverse 和通用场景描述 (OpenUSD)生态系统的力量构建虚拟工厂解决方案,通过优化棕地和绿地开发流程加快产品上市时
    的头像 发表于 05-28 18:12 1387次阅读
    使用OpenUSD和<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Omniverse开发虚拟工厂<b class='flag-5'>解决方案</b>
    主流GPU/TPU集群组网方案深度解析
    用于连接 GPU 服务器中的 8 个 GPU 的 NVLink 交换机也可以用于构建连接 GPU 服务器之间的交换网络。Nvidia 在 2
    发表于 04-24 10:05 1124次阅读
    主流<b class='flag-5'>GPU</b>/TPU集群组网<b class='flag-5'>方案</b>深度解析
    利用NVIDIA组件提升GPU推理的吞吐
    本实践中,唯品会 AI 平台与 NVIDIA 团队合作,结合 NVIDIA TensorRT 和 NVIDIA Merlin HierarchicalKV(HKV)将推理的稠密网络和热 Embedding 全置于
    的头像 发表于 04-20 09:39 849次阅读
    RTX 5880 Ada Generation GPU与RTX™ A6000 GPU对比
    NVIDIA RTX™ 5880 Ada Generation GPU 是目前国内重量级 GPU,基于全新 NVIDIA Ada Lovelace 架构
    的头像 发表于 04-19 10:20 2243次阅读
    RTX 5880 Ada Generation <b class='flag-5'>GPU</b>与RTX™ A6000 <b class='flag-5'>GPU</b>对比
    矿场设备远程监控解决方案
    矿场设备远程监控解决方案 在现代工业智能化进程中,针对矿场设备远程监控解决方案显得尤为重要。这一方案旨在通过集成先进的信息技术与物联网技术
    的头像 发表于 03-27 10:41 615次阅读
    矿场设备远程<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
