一、写在文前
在实际工作中经常会遇到类似概率分布的问题。概率问题经常会涉及到随机数分布问题,过冷水就遇到了如何生成满足如下分布数据的问题。
数据范围在2~20之间,但是生成的数据要满足如图所示的概率密度函数,在一般问题中我们经常遇到的生成平均数据使用rand()函数就可以生成0~1区间的随机数据然后对数据进行处理就可以得到满足任意区间的数据,生成满足正态分布的随机也有现成函数randn()函数可调用,如图所示的问题 how do?,本期过冷水就详细的给大家讲一讲如何Matlab生成满足任意概率密度的分布函数。二、均匀分布matlab的rand指令可以帮助我们生成0-1均匀分布的数据,这样,如果我们想要[a,b]的分布数据,只需要a+(b-a)*rand就可以。需要注意的是rand函数有其内置的平均值和标准差
A=rand(1000000,1);muA=mean(A)sigmaA = std(A)muA =0.5000sigmaA =0.2887
如果想要生成指定均值和方差的随机数该如何实现?其实在已知均匀分布的期望和方差条件下是可以反求均匀分布的区间的。均匀分布的期望和方差和随机数区间存在以下关系
如果想生成均值E=0;S=1的随机数,可以利用上述公式反推出
B=2*sqrt(3)*rand(10000000,1)-sqrt(3);muB=mean(B)sigmaB = std(B)muB =3.8898e-04sigmaB =1.0000
均值和方差满足预期,掌握了均匀分数数据生成后,可以做生成在约束条件的下均匀分布,在二维空间绘制半径为r的圆内均匀分布数据点
figure1 = figure;blackboard=imread('E:Picturelackboard.jpg'); colormap(gray);axes1 =axes('Parent',figure1,'units','normalized','position',[0 0 1 1]);uistack(axes1,'down')image(blackboard,'Parent',axes1,'CDataMapping','scaled')set(axes1,'handlevisibility','off','visible','off');axes2 = axes('Parent',figure1);hold(axes2,'on');plot(x,y,'MarkerFaceColor',[1 00],'Marker','o','LineStyle','none','Color',[1 0 0]);box(axes2,'on');axis(axes2,'equal');axis(axes2,'off');hold(axes2,'off');set(axes2,'FontName','Times NewRoman','FontSize',12,'FontWeight','bold','LineWidth',3,'Color','none');set(axes2,'Color','none','LineWidth',6,'TickLength',[0.010.005],'XColor',[1 0 1],'YColor',[1 0 1],'ZColor',[1 0 1]);同理可绘制半径为r的三维球内均匀分布数据点angle1=rand(1,1000)*2*pi;angle2=acos(rand(1,1000)*2-1);r=power(rand(1,1000),1/3);x=r.*cos(angle1).*sin(angle2);y=r.*sin(angle1).*sin(angle2);z=r.*cos(angle2); figure1 = figure;colormap(gray);axes1 = axes('Parent',figure1,'units','normalized','position',[00 1 1]);uistack(axes1,'down')image(blackboard,'Parent',axes1,'CDataMapping','scaled')set(axes1,'handlevisibility','off','visible','off');axes2 = axes('Parent',figure1); hold(axes2,'on');plot3(x,y,z,'MarkerFaceColor',[10 0],'Marker','o','LineStyle','none','Color',[1 0 0]);view( axes2,[15 30])box(axes2,'on');axis(axes2,'square');hold(axes2,'off');box(axes2,'on')set(axes2,'Color','none','LineWidth',6,'TickLength',[0.010.005],'XColor',[1 0 1],'YColor',[1 0 1],'ZColor',[1 0 1]);
Interesting!在指定范围生成数据是非常实用的技能,其实如果能够构造出合适的约束条件,图形将会更加多样化。
三、正态分布
上述案例是给出了约束条件下的均匀分布,那么如何给出在约束条件下的非均匀分布?正态分布是非均匀分布中具有代表性的案例,正态分布实际可以直接调用randn()函数,为了比较清楚看正态分布生成随机数的特点,
我们以二维空间球体为案例来看一下正态分布数据。
angle=rand(1,1000)*2*pi;%(0,2*pi)之间均匀分布数据点r=sqrt(normrnd(0.3,0.13,[1,1000]));%(0,1)之间r^2均匀分布数据点x=r.*cos(angle);y=r.*sin(angle);figure1 = figure;axes1 = axes('Parent',figure1);hold(axes1,'on');plot(x,y,'MarkerFaceColor',[1 00],'Marker','o','LineStyle','none','Color',[1 0 0]);box(axes1,'on');axis(axes1,'square');hold(axes1,'off');set(axes1,'FontName','Times NewRoman','FontSize',12,'FontWeight','bold','LineWidth',3);
从图像上我们生成了一圆层厚度不一致的随机数,已经实现了满足约束条件下的非随机分布只要在往前走一步看如何生成特地的非随机分布
四、任意随机分布数据生成
可以采用MonteCarlo 方法采用随机约束的方法来生成随机数。
1:选定生成数据范围[a,b],并在此范围生成服从均匀分布数据xi;
2:生成服从均匀分布的数据y.y的取值范围为概率密度分布范围;
3:若y < f ( x )保留x,否则舍去。保留的x即为生成的数据,否则舍去。这一步就是对利用Y值对x进行甄选
我们来实践一下
fun=@(x)(0.2089.*exp(-((x-9.985)./0.7535).^2)+ 0.*exp(-((x+1.593)./0.0846).^2)+0.1223.*exp(-((x-3.874)./0.585).^2)-0.1669.*exp(-((x+0.1669)./0.6609).^2)-0.02173.*exp(-((x-9.238)./0.5248).^2)-0.09805.*exp(-((x-8.219)./0.9768).^2)+0.1764.*exp(-((x-7.735)./1.995).^2) +0.07335.*exp(-((x-11.83)./2.733).^2))xmin=2.6;xmax=20;num=2000; %数据数量n=1;data1=zeros(1,num);whilen
根据上文思路写出的代码生成数据基本满足一开始的分布特征,这样就实现了自定义分布数据。可以利用自定义函数生成数据点特殊的分布函数,我们给出如下分布特征的密度函数
x=linspace(0,1,100);y =(2*x/0.3).*exp(-4*x/0.5);figureplot(x,y)figure1 = figure;axes1 = axes('Parent',figure1);hold(axes1,'on');plot(x,y,'LineWidth',3);ylabel('ρ(x)');xlabel('x');box(axes1,'on');hold(axes1,'off');set(axes1,'FontName','Times New Roman','FontSize',12,'FontWeight','bold','LineWidth',3);
将这样的一个分布应用在二维圆的绘制上
fun=@(x)(2*x/0.3).*exp(-4*x/0.5);xmin=0;xmax=1;num=2000; %数据数量n=1;data1=zeros(1,num);while n
我们得到和正态分布约束条件下的图像有相反的分布趋势,中间数据密集靠近外环的数据点较少,这样的一种分布在实际情况中就是有点像密度的非均匀变化,我们我们将生成的数据赋予其物理意义,就成功的将统计统计上的非均匀分布实实在在用在表述物质性质变化上了。很有实际意义。有需要的读者可自主尝试应用,本期过冷水就给大家分享上述内容。
审核编辑 :李倩
matlab
186文章
2983浏览量
231257 -
数据
8文章
7209浏览量
89867 -
函数
3文章
4350浏览量
63078
原文标题:过冷水:Matlab生成任意分布数据实例演示
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是德33220A 函数任意波形发生器
ADS1246用MATLAB生成滤波系数的时候,其中采样频率fs与AD的采样率或者数据输出速率有关联吗?
think-cell——使用JSON数据实现自动化(一)
HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据文件资产迁移
HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据权限与基础数据
Simulink与 MATLAB 的结合使用 Simulink中的信号处理方法
DAC63204如何输出任意电压?
MATLAB(6)--特殊矩阵
任意波形发生器中波形生成方法
基于MATLAB的信号处理系统与分析
鸿蒙HarmonyOS开发实例:【分布式关系型数据库】
