高低电平触发的上升沿触发和下降沿触发区别
GReq_mcu168 来源:CSDN 作者:CSDN 2022-04-27 15:00 次阅读
外部中断可以分为电平触发和边缘触发两种,那么这两种中断有什么区别,我们今天讲解下。
1、什么是中断
CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生);
CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);
待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断。
通俗点说:你正在家里做家务,突然有人来找你,打断了你的进程,在你们交谈完之后,你就又回去继续进行你的家务活,这其中被打断的过程,就叫做中断,而在中断结束之后,你则会继续进行本来应该做的事情。
高低电平触发:
低电平触发:
低电平触发中断顾名思义,就是检测到引脚为低电平就触发,从而进入中断函数中处理这个中断,并且在高或低电平保持的时间内持续触发,假设是低电平触发,只要引脚为低电平时间内中断一直有效,那么就会一直进入中断,直到电平变化为高电平。
高电平触发:
则是 检测为高电平就触发,其余与低电平触发相同
注意事项:
1.电平触发中断,如果在电平没有恢复之前就退出中断程序,那么会在退出后又再次进入中断。只要不退出是不会重复触发的。
也就是重复触发只有在退出中断后才会再次触发,不用担心这次还没进行完,中断已经重新触发的情况。
2.低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失。如果在外部中断信号申请期间,CPU来不及响应此中断,那么有可能这次中断申请就漏掉了。也就是说假设低/高电平的时间很短。CPU没来得及相应,那么这次的电平中断申请就可能不会检测到。
3.如果想要电平触发中断也只进行一次,通常的做法是在中断退出前关闭中断,等后面需要的时候再打开。
边沿触发:
这里要先了解下:
从低电平到高电平, 叫做上升
从高电平到低电平, 叫做下降
上升沿触发
数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间叫作上升沿。上升沿触发是当信号有上升沿时的开关动作,当电位由低变高而触发输出变化的就叫上升沿触发。也就是当测到的信号电位是从低到高也就是上升时就触发,叫做上升沿触发。
下降沿触发
数字电路中,数字电平从高电平(数字“1”)变为低电平(数字“0”)的那一瞬间叫作下降沿。下降沿触发是当信号有下降沿时的开关动作,当电位由高变低而触发输出变化的就叫下降沿触发。也就是当测到的信号电位是从高到低也就是下降时就触发,叫做下降沿触发。
那么我们可以很好的理解两种触发:
上升沿触发 就是当电压从低变高时触发中断
下降沿触发 就是当电压从高变低时触发中断
当然,上升沿与下降沿检测的是电平变化的一瞬间,就会产生中断,这个时间是us级别的,但是如果中断引脚检测到一直保持低/高电平,则无法产生下次中断,也就是中断只会触发一次,只有在下次电平发生变化时才会重新触发中断。
注意事项:
1、边沿触发就是单片机在上一次机器周期内,检测到中断引脚口为高电平,这一次机器周期内检测到为低电平,则会申请产生中断,所以为us级别。
2、下降沿触发是锁存中断信号的,由D触发器记忆,意即:即使当时CPU来不及响应中断,外部中断信号撤消后,由于D触发器的记忆作用,消失的中断信号仍然有效,直到中断被响应并进入中断ISR,记忆的中断信号才会由硬件清除。这也是为什么边沿触发只能触发一次的原因。
3、对于单片机的中断引脚,如果你另一端接的是VCC 则需要设置成上升沿或者高电平触发 如果你接的是GND 就可以设置成下降沿或者低电平触发。
区别:
我们可以理解,电平触发在你一直按着按键的时候会一直进入中断,边沿触发则是只会触发一次,再次按下才会重新触发,这就给我们不同的应用功能提供了选择,使得我们可以在不同个工作下选择适合的模式,边沿触发适用于对对时间要求高的,比如中断中有计数之类的(GATE门控位置1时),而电平触发则适合报警装置,
51单片机的具体讲解与实现:
在51中,为了方便区分两种方式,用IT0/IT1,将低电平触发和下降沿触发这两种方式转化成对应的信号:IT0/IT1的高电平和低电平,IT0/IT1高电平则为下降沿触发,IT0/IT1低电平则为低电平触发
IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
IT0=0;//电平触发
而在有中断触发之后,是否允许进行该中断,则对应的转换为 EX0 EX1的高低电平来实现
EX0 EX1为高电平则允许中断,EX0 EX1为低电平则不允许中断
EX1=1;//打开INT1的中断允许
EX1=0;//关闭INT1的中断允许
而我们的外部中断,定时器中断,串口中断,等等,都只是中断的一个分支,在打开分支之后,相对应的要打开“总闸” EA
EA的作用相当于一个”总闸“,而EX0 EX1只是支线上的一个开关 ,再打开分支开关之后,需要打开总开关,才能够进行中断
简单来说 ,EA等于告诉单片机是否可以进行中断这个操作,而EX0 EX1等于是否允许外部触发中断进行,
EA=1;//打开总中断
EA=0;//关闭总中断
在允许中断操作进行之后,如果有好几个中断应该怎么怎么办呢,如果谁也不服谁,都抢着说我先,那么MCU估计没两天就罢工告竭了,这时候便需要设置中断优先级,告诉每个中断谁应该先,谁应该后,大家礼尚往来,系统才能正常工作 当然在51中有着一个默认的优先级,依次是:外中断0,定时器0,外中断1,定时器1,串口 有多个中断时,会先进行前面的中断
void函数名() interrupt 2 using 工作组 //外部中断1的中断函数
{undefined
//吧啦吧啦代码
interrupt后面跟的数字代表使用哪一个中断通道,
0 外部中断0
1 定时器0
2 外部中断1
3 定时器1
4 串行中断
工作组一般不用设置,在程序编译时会自动分配
这样子外部触发中断的配置就配置好了,其他的中断配置和它都是类似的,同学们学会这个51的中断基本就可以举一反三,有一个更好的认识
低电平触发:
在51中:低电平触发是当管脚INTO/INT1(P3.2/P3,3)为低电平时,被单片机检测到后,就认为有中断请求,EX0/EX1置高电平,向CPU发出中断请求;则进入中断
下降沿触发:
边沿触发就是当管脚INTO/INT1有由高电平变低电平的过程时,就认为有中断请求,EX0/EX1置高电平,向CPU发出中断请求,进入中断。
审核编辑 :李倩
  • 单片机
  • 电平
  • 定时器
原文标题:外部中断----高低电平触发,(边沿触发)上升沿触发和下降沿触发区别
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助,有没有上升沿下降沿触发后保持一段时间可以恢复的芯片?
    电源输出 然后在板子上电时SN74LVC1G80-Q1的Q pin就直接输出了高电平,并不能停止输出 我想咨询有没有上升沿下降沿
    发表于 09-23 07:16
    主从jk触发器和边沿jk触发器的区别
    :主从JK触发器采用主从结构,由两个JK触发器组成,分别称为主触发器和从触发器。这种触发器通常在时钟脉冲的
    的头像 发表于 08-22 10:30 3529次阅读
    jk触发器有圈是上升沿还是下降沿
    。在边沿触发模式下,JK触发器可以根据输入信号的上升沿下降沿来改变输出状态。 在JK
    的头像 发表于 08-22 10:20 2539次阅读
    主从触发器都是下降沿触发
    沿触发,也可以是下降沿触发,具体取决于设计和应用需求。 主从触发器的原理 主从
    的头像 发表于 08-11 09:20 781次阅读
    主从触发器和边沿触发器的区别是什么
    同步触发器,使用两个触发器(主触发器和从触发器)来实现同步操作。主触发器在时钟信号的上升
    的头像 发表于 08-11 09:16 1884次阅读
    边沿触发器主要有哪两种类型
    器的工作原理 边沿触发器是一种具有两个稳定状态的数字电路元件,它们可以存储一位二进制信息。边沿触发器的工作原理主要依赖于输入信号的边沿变化。边沿变化是指信号从低电平变为高电平
    的头像 发表于 08-09 17:44 1237次阅读
    jk触发上升沿下降沿怎么判断
    JK触发器是一种二进制触发器,它在数字电路中具有广泛的应用。了解JK触发器的上升沿下降
    的头像 发表于 07-23 11:19 2855次阅读
    STM32 PE0按下时产生的下降沿触发外中断0,那在释放会产生上升沿,会不会触发外中断1?
    ] = 0x62; uart1_rx++; uart1_rx= 0x3f; } } 假如PE0,PE1配置为按键输入 PE0按下时产生的下降沿触发外中断0,那在释放会产生上升
    发表于 05-17 06:16
    按键KEY1作为外部中断,分别测试上升沿下降沿,发现触发方式和程序设置的方式对不上是为什么?
    按键KEY1作为外部中断,分别测试上升沿下降沿,发现触发方式和程序设置的方式 对不上?学习了中断后,想用PROTEUS8.8仿真,结果仿真
    发表于 04-22 06:25
    上升沿下降沿是什么意思 上升沿下降沿有何作用
    上升沿下降沿是什么意思 上升沿下降
    的头像 发表于 02-06 14:50 1.6w次阅读
    为什么脉冲数字信号的波形中其上升沿下降沿展开后会有边沿震荡
    的。 首先,我们看一下数字信号的上升沿下降沿是如何展开的。当数字信号由低电平(0)转变为高电平
    的头像 发表于 02-06 14:49 2021次阅读
    d触发器有几个稳态 触发上升沿下降沿怎么判断
    器的上升沿下降沿。 一、SR触发器 SR触发器是最基本的
    的头像 发表于 02-06 13:36 5297次阅读
    单片机中的外部中断低电平触发下降沿触发有什么区别
    单片机中的外部中断低电平触发下降沿触发有什么区别  外部中断是单片机中的一种功能,在特定条件下
    的头像 发表于 01-31 10:32 3724次阅读
    jk触发器悬空是高电平还是低电平
    JK触发器是一种常用的数字电路元件,其中的J和K分别代表输入端。当触发器被触发时,它会在输出端产生一个状态的变化。对于JK触发器而言,触发
    的头像 发表于 01-15 13:35 5594次阅读
    jk触发器是上升沿还是下降沿触发
    JK触发器可以根据触发方式分为两种类型:上升沿触发下降沿
    的头像 发表于 01-11 15:47 8322次阅读
