VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT具有什么样的关系
GReq_mcu168 来源:CSDN 作者:CSDN 2022-04-27 15:03 次阅读
下面是stm32vet6的引脚图:
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT,他们具有什么样的关系那?
一、解释
(1)VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
(2)VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
(3)VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
(4)VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
(5)VBAT:当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。如果应用中没有使用外部电池,VBAT引脚应接到VDD引脚上。
二、说明
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
例如,对于ARM单片机来说,其供电电压VCC一般为5V,一般经过稳压模块将其转换为单片机工作电压VDD = 3.3V
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
1,为什么要分5对VDD VSS出来?
2,这5组VDD VSS分别负责哪些模块的供电?是分开的?还是都在一起的?
这和芯片的设计有关系。一般VDD和VSS管脚均匀分布在芯片的四周的,是基于电源完整性的考虑,可以为芯片提供最好的电源质量,降低电源阻抗,保证高速数字电路可靠工作的手段。
1、DSP内部有很多功能单元,这些单元都需要供电,采用多引脚供电可以就近获取电源,无需在内部穿越。
2、不同单元之间,有时不希望电源互相影响,采用独立的电源引脚,可以避免这种影响。
3、实际使用时,每个引脚不但要连接电源,还应在电源引脚附近加上退藕电容
其目的是当器件工作时,电流的变化会引起电源的电压微小波动,加上退藕电容后,这种波动就不容易传递到另外的电源引脚。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 数字电路
  • Vcc
    Vcc
原文标题:还在为VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT感到懵逼吗?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADS1248的电压的放大倍数和PGA的值是什么样关系
    的电压值和实际测量的之间的关系不是PGA的值,比如2倍增益时大概为1.33倍;4倍增益时位1.6倍。请问ADS1248的电压的放大倍数和PGA的值是什么样关系,出现我这种情况是什么原因?
    发表于 01-15 06:44
    CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDDVSS
    请问,CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDDVSS,我在网上看到一些电路图纸中CD4068芯片没有连接工作电源,VDDVSS未连接任何电源!
    发表于 12-18 07:31
    CD4504B VCC 3v3 VDD 10V可以用吗?select是接VCC还是VDD
    CD4504B VCC 3v3VDD 10V可以用么select是接VCC还是VDD
    发表于 12-16 07:33
    CDC3S04的datasheet输入为sin的时候,电源引脚VBATVDD_DIG以及VDD_ANA是否都是需要进行上电?
    如上图所示,为CDC3S04的datasheet,输入为sin的时候,电源引脚VBATVDD_DIG以及VDD_ANA是否都是需要进行上电?如果VBAT进行悬空处理,芯片是否能够
    发表于 11-11 06:30
    请问TLV320AIC3268的ADC转换后的数据格式是什么样的?
    我在使用TLV320AIC3268,但是不知道ADC转换后的数据格式是什么样的?比如是二进制补码吗?转后的数据与输入的模拟信号的电压值有什么关系
    发表于 10-14 07:48
    在单电源运放的应用中,从信号源处将信号的电位提升,和用电源分压1/2Vcc给运放偏置,有什么样的区别呢?
    请问在单电源运放的应用中,从信号源处将信号的电位提升,和用电源分压1/2Vcc给运放偏置,有什么样的区别呢?
    发表于 09-11 08:18
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是什么样
    几个月前写了一篇文章“如何写出难以维护的代码”,从中能大概了解到不好维护的代码是什么样,有哪些坏味道,那肯定有人会反问,难以维护的代码见的太多了,也知道长什么样,但是对于好维护的代码是什么样的比较
    的头像 发表于 09-09 16:30 443次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是<b class='flag-5'>什么样</b>
    LM358B电源电压的变化是指VCC-VEE的绝对值发生变化吗?
    请问,运放的电源抑制比是表示电源电压的变化对失调电压的影响,对于双电源VCCVEE供电的运放,电源电压的变化是指VCC-VEE的绝对值发生变化吗?比如:运放原先供电电压VCC/
    发表于 08-05 08:12
    什么是VCCVDDVEEVSS
    VCCVDDVEEVSS解析
    发表于 06-04 06:52
    FPGA能实现什么样的算法?
    FPGA功能如此强大,请问用FPGA能实现或者比较适合实现什么样的算法?
    发表于 05-26 20:18
    电路中VCCVDDVSSVEE、GND代表什么?
    电路Vcc
    扬兴科技
    发布于 :2024年05月23日 18:03:27
    手工焊接144引脚的STM32F103ZET6出现VDDVSS短路怎么解决?
    昨天焊接了3块144引脚的STM32F103ZET6(都只焊接了芯片 其他元件没焊),出现了问题1块正常,另外两块都是不知什么原因导致VDDVSS短路,经过初步排查,排除了以下原因: 1.PCB板
    发表于 05-14 06:56
    CD4053BE 直插DIP-16 模拟多路解复用器 逻辑IC芯片
    20V(如果VDD-VSS=3V,可控制高达13V的VDD-VEE;对于大于13V的VDD-VEE水平差,需要至少4.5V的VDDVSS)。例如,如果VDD=+4.5V、
    发表于 03-29 16:03
    单片机多组VDD存在的原因解析
    我们知道一般的IC元器件通常只有两个电源引脚,一个是VccVdd,另一个是Gnd或Vss。但是现在的MCU通常却有多组电源引脚,这是什么原因呢?
    发表于 03-26 11:26 1019次阅读
    单片机多组<b class='flag-5'>VDD</b>存在的原因解析
    STM32H745IIK6器件VDDVSS短路的原因?
    在淘宝上采购了几片STM32H745IIK6(UFBGA176+25封装),焊接到板子上后,发现电源M9/H12/D5和封装中间25个VSS短路,VDD33_USB(F13)和M10(VSS)短路
    发表于 03-15 06:57
