在Vulkan-hpp中有助于将错误转移到编译时的特性
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Andreas Süßenbach 2022-04-27 15:19 次阅读
在专业软件开发中,最重要的一个方面就是尽早发现错误。当然,最好的情况是我们甚至不能编写错误的代码。其次最好的是编译器可以检测到的错误。
最坏的情况是运行时错误。最难的部分隐藏在只在特定情况下运行的代码中。墨菲定律说,这种情况首次发生在顾客的环境中。
如果您使用的是 Vulkan ,有几种方法可以创建运行时错误。即使 Vulkan 提供了很好的验证层,您也必须运行这部分代码来检测此类错误。顺便说一句,我建议你不要在没有使用验证层的情况下用 Vulkan 编程
当使用 Vulkan – hpp 时,一些运行时错误变成编译时错误 。 Vulkan -HPP 是针对 Vulkan API 的头报头 C ++绑定。它由 Khronos 维护,作为 Vulkan 生态系统的一部分,可以在 GitHub 上找到 Khronos Group / Vulkan – hpp 。它也是 LunargVulkan SDK 的一部分。
有助于将错误转移到编译时的特性
Vulkan -hpp 通过以下功能帮助消除运行时错误:
枚举类与普通枚举比较
帮助程序类 vk::Flags
结构 常量成员 sType
vk::StructureChain
处理 32 位版本中的 类型安全
枚举类
使用 Vulkan ,可以得到很多枚举类型。除了 VkResult ,它们都是使用以下命名方案构造的:
typedef enum VkEnumName {
 VK_ENUM_NAME_VALUE_A = 0,
 VK_ENUM_NAME_VALUE_B = 1,
} VkEnumName;
使用 Vulkan -hpp ,可以为这些枚举类型中的每一种获得一个枚举类:
namespace vk
 enum class EnumName
 eValueA = VK_ENUM_NAME_VALUE_A,
 eValueB = VK_ENUM_NAME_VALUE_B,
首先,它们都位于名称空间 vk 。您可以通过定义 VULKAN_HPP_NAMESPACE 来调整该命名空间。 enum 类本身没有前缀 Vk ,因为这对于命名空间来说是多余的。最后,一个 enum 类的每个值都跳过前缀 VK_ENUM_NAME ,因为这个前缀又与命名空间和枚举类名冗余。它们以小写字母“ e ”作为前缀,并包含实际枚举值名称的 camelCase 版本。枚举类值不允许以数字开头,因此“ e ”前缀阻止了这一点。例如,无论你在 C 代码中使用 VK_ENUM_NAME_VALUE_A ,都使用 vk::EnumName::eValueA 代替 C ++代码。
那么,你从 Vulkan -hpp 中的 enum 类得到了什么呢?毕竟,由于 Vulkan 中的枚举值命名方案,不可能有两个同名的枚举值。这根本不是你的问题,而是 Khronos 的 Vulkan 人的问题。此外,您不太可能希望将变量或函数作为枚举值之一命名,即使这些名称已导出到全局范围。谁知道呢?有人喜欢函数名,比如 MIG 。
这里重要的一点是,在 Vulkan -hpp 中,没有隐式转换到 int 。不能将枚举类值赋给 int 类型,至少不会意外。也不能比较来自不同枚举类的两个枚举类值。当您比较两个枚举器中的两个枚举值时,会产生警告。 MIG 是依赖于编译器的,当然,一个警告比错误更容易被忽略。
助手类 vk :: Flags
对于 Vulkan ,有两个数据类型对,使用以下命名方案:
typedef enum VkEnumNameFlagBits = {
 VK_ENUM_NAME_VALUE_A_BIT = 0x00000001,
 VK_ENUM_NAME_VALUE_B_BIT = 0x00000002,
} VkEnumNameFlagBits;
typedef VkFlags VkEnumNameFlags;
这里, VkFlags 只是一个 uint32_t ,并且 VkEnumNameFlags 应该通过从 VkEnumNameFlagBits 中对适当的枚举值进行排序来保存相应枚举 VkEnumNameFlagBits 的零个或多个值。由于* FlagBits 和* Flags 之间除了它们的公共名称部分之外,没有真正的联系,编译器对此无能为力。允许对任意枚举值或整数应用位运算符。如果错误组合的* Flags 值恰好是位的有效组合,即使它们可能不是您所希望的那样,即使验证层 MIG ht 也无法捕捉到这一点。它 MIG 感觉你像是在未定义的行为领域,即使程序完全按照你告诉它做的去做。这不是你想让它做的。
使用 Vulkan -hpp ,可以得到相应的对:
namespace vk
 enum class EnumNameFlagBits : VkEnumNameFlagBits
 eValueA = VK_ENUM_NAME_VALUE_A_BIT,
 eValueB = VK_ENUM_NAME_VALUE_B_BIT,
 using EnumNameFlags = Flags;
有了这个结构,这样的尴尬局面就不会发生了。不能对枚举类值应用位运算符。 vk::EnumNameFlags 枚举知道相应的 vk::EnumNameFlagBits 。 helper 类 vk::Flags 提供的功能允许您对来自同一个枚举类的枚举类值应用位运算符,但仅对这些值应用这些值。不能将它们与来自不同枚举类的值组合。在编译时,只使用允许的标志位构造标志。
结构的 sType 成员
稍微远离枚举, Vulkan 中有许多结构将枚举类型 VkStructureType 的成员 sType 作为第一个元素。对于这些结构中的每一个,都必须将该成员设置为为为该结构指定的值。在下面的代码示例中,成员 sType 必须设置为 VK_STRUCTURE_TYPE_STRUCT_NAME 。
typedef struct VkStructName {
 VkStructureType sType;
} VkStructName;
没那么难,但你必须做对。不要忘记设置它,也不要通过从代码中的另一个位置复制来将其设置为错误的值。例如,以下值在视觉上接近:
  • VK_STRUCTURE_TYPE_GRAPHICS_PIPELINE_CREATE_INFO
  • VK_STRUCTURE_TYPE_COMPUTE_PIPELINE_CREATE_INFO
对于 Vulkan -hpp ,在结构上有以下限制:
namespace vk
 struct StructName
 const vk::StructureType sType = vk::StructureType::eStructName;
就这么简单。当您实例化类型为 StructName 的结构时,您不必担心为成员 sType 设置正确的值,因为它已经设置好了。因为它是常量成员,所以不能意外地覆盖它。
对于感兴趣的模板元程序员来说: struct StructName 还提供了一个静态成员 structureType ,即 vk::StructureType 值。有一个名为 CppType 的类型特征,它从 vk::StructureType 值中获取结构的类型。
帮助程序类 vk :: StructureChain
Vulkan 中的许多结构都有 pNext 作为第二个成员:
 const void* pNext;
} VkStructName;
某些结构被指定为延伸其他结构。pNext指针用于创建结构链。有些结构可以多次成为该链的一部分,具有不同的实例。您的代码 MIG ht 如下所示:
ChainedStruct chained = {};
chained.sType = VK_STRUCTURE_TYPE_CHAINED_STRUCT;
// set other values of chained
AnchorStruct anchor = {};
anchor.sType = VK_STRUCTURE_TYPE_ANCHOR_STRUCT;
anchor.pNext = &chained;
// set other values of anchor
使用这种方法,有几个潜在的错误。例如, MIG ht 将一个结构链到 AnchorStruct 实例,该实例没有指定在链中。或者您意外地链接了一个结构的多个实例,其中只允许一个实例。甚至内存管理也会导致意外行为。例如,当您有一个使用局部变量创建链的函数时,就像前面的代码示例中那样,当该函数最终按值返回锚点时,您已经注定要失败了。 MIG 指出的链式结构已经消失。
对于 Vulkan -hpp ,该代码看起来几乎相同:
namespace vk
 struct StructName
 const void * pNext = {};
您可以使用与 Vulkan 相同的方法来使用它,潜在错误的来源相同。 helper 类vk::StructureChain在这里帮助编译器,如下面的代码示例所示:
vk::StructureChain chain
 { /* set other values of anchor */ }
 { /* set other values of chained */ }
当然,这条链会变得任意长。编译器可以检查是否所有链式结构都指定为扩展 MIG 。如果同一个链式结构多次出现,编译器会检查是否允许。访问这样一个链的元素将与您习惯于使用纯 C 型结构链略有不同:
vk::AnchorStruct const & anchorStruct = chain.get();
vk::ChainedStruct const & chainedStruct = chain.get();
如果必须在运行时从结构链中删除元素,可以使用成员函数 vk::StructureChain::unlink 来执行此操作。这样,结构链的内存占用不会改变,但是现在未使用的部分将被跳过,因为该链中的任何 pNext 指针都不会指向这些部分。要重新链接,请使用 vk::StructureChain::relink 。
型式安全
最后,我们来看一个稍微不同的主题,类型安全。这是 Vulkan 的一个问题,尤其是对于 32 位构建。在 32 位内部版本中,所有不可分派的句柄(如 VkBuffer 、 VkImage 和 VkSemaphore 都只是 uint64_t 上的 typedef :
#define VK_DEFINE_NON_DISPATCHABLE_HANDLE(object) typedef uint64_t object;
VK_DEFINE_NON_DISPATCHABLE_HANDLE(VkBuffer)
VK_DEFINE_NON_DISPATCHABLE_HANDLE(VkImage)
您可以调用 vkCreateBuffer 并传入指向 VkImage 的指针作为最后一个参数。您还可以将 VkImage 分配给 VkBuffer 或对它们进行比较,没有任何错误!
由于 Vulkan -hpp 中的相应类型是独立的类,没有任何继承关系,编译器不允许这些操作中的任何一个。你不会弄错的。
与运行时错误相比,更倾向于编辑时错误预防
正如我前面所说,最好的情况是甚至不能编写错误的代码。 Vulkan -hpp ,可能与所有现代 IDE 一起帮助您设置结构的成员。因为每个 vk :: struct 都有一个构造函数,该构造函数的每个成员都有一个参数列表,除了前面提到的 sType 和 pNext , IDE 可能会在编辑时引导您遍历所有这些参数,从而更难忽略任何错误。
把您的 Vulkan 的项目切换到 C ++
这些是 Vulkan -hpp 的一些特性,它们极大地简化了用 Vulkan 进行编码的工作。这些特性在运行时开销为零的情况下可用。只是编译器需要多工作一点。您仍然必须(几乎)像使用 plainVulkan 一样显式地编程,但是编译器可以更好地检查代码。这样可以节省你很多时间!
关于作者
Andreas Süßenbach 是 NVIDIA 的高级软件开发人员。他是 Vulkan.hpp 的发明者之一,并不断努力使之更进一步。
审核编辑:郭婷
  • C++
    C++
  • 编译器
  • SDK
    SDK
    CSP LED切割前如何转移到UV膜上
    倒装芯片底部与高温胶膜接触,封装后如何芯片底部与高温膜分离,然后转移到UV膜上?
    发表于 10-29 23:23
    今日看点丨谷歌明年将把Tensor G5生产转移到台积电;京东方推出新型OLED面板原型
    1. 传三星3 纳米良率20% 谷歌明年将把Tensor G5 生产转移到台积电   据业内人士9月13日透露,谷歌明年移动应用处理器的生产从三星电子转向台积电的可能性越来越大。明年发布的谷歌
    发表于 09-14 11:10 475次阅读
    多级宽带放大器各级之间pcb独立分开,信号线用sma线相接,电源线用普通铜线导线,有助于抗干扰吗?
    请问,多级宽带放大器各级之间pcb独立分开,信号线用sma线相接,电源线用普通铜线导线,有助于抗干扰么?
    发表于 09-05 06:35
    关于一些有助于优化电源设计的新型材料
    众所周知,人们对更高电源效率的追求正在推动性能的全方位提升。材料科学的进步对于优化电源设计和开发更高效、更紧凑和更可靠的解决方案发挥着关键作用。下文列出了一些有助于优化电源设计的新材料。
    的头像 发表于 08-29 15:26 442次阅读
    MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出
    电子发烧友网站提供《MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:30 0次下载
    MSPM0-高级控制计时器<b class='flag-5'>有助于</b>实现更好的控制和更好的数字输出
    惠普计划50%以上PC生产转移到中国以外区域
    行业芯事行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2024年08月08日 11:16:38
    固态SSD存储扩展新方案:突破容量限制,提升数据存储效能
    扩展SSD之前,务必做好数据迁移和备份工作。这包括现有数据从旧硬盘转移到新SSD上
    的头像 发表于 08-02 18:03 958次阅读
    有助于提高网络设备性能的FRAM SF25C20(MB85RS2MT)
    的头像 发表于 07-25 09:49 299次阅读
    <b class='flag-5'>有助于</b>提高网络设备性能的FRAM SF25C20(MB85RS2MT)
    今日看点丨谷歌Tensor G5芯片的代工合作伙伴从三星转移到台积电;传极星汽车裁员约 30%,成都工厂关停
    1. 谷歌Tensor G5 芯片的代工合作伙伴从三星转移到台积电   三星电子去年赢得谷歌Tensor G4订单,曾有望缩小与台积电晶圆代工领域的差距。然而,最近的事态发展表明谷歌的战略正在
    发表于 07-08 10:56 559次阅读
    爱普生的高精度传感技术有助于监控自动化
    Epson、JREast和NaganoKeiki联合开发了一种适用于铁路运营商的实用挠度监测设备-爱普生的高精度传感技术有助于监控自动化-SeikoEpsonCorporation(TSE:6724
    的头像 发表于 06-27 10:53 360次阅读
    爱普生的高精度传感技术<b class='flag-5'>有助于</b>监控自动化
    如何PSoC4000部件的设计过渡到PSoC4000T部件?
    英飞凌提供哪些支持,帮助客户现有 PSoC 设计转移到新产品中? 如何 PSoC4000 部件的设计过渡到 PSoC4000T 部件? PSoC4000 部件仅支持 PSoC Creator
    发表于 05-29 06:35
    如何用加载分散法软件中部分变量从内部RAM转移到外部RAM?
    如何用加载分散法软件中部分变量从内部RAM转移到外部RAM, 加载分散法文件怎么设置?堆和栈需要设置吗?
    发表于 05-10 07:52
    马斯克访华:讨论FSD在华落地并争取数据转移许可
    两位知情人士透露,他将与中国政府高层官员商讨自动驾驶软件FSD在华实施可能性及相关数据跨境转移问题。据悉,马斯克希望通过此次访问获得将其在华所采集汽车数据转移到境外用于自动驾驶算法训练的许可。
    的头像 发表于 04-28 14:45 898次阅读
    17pin航空插头需具备低功耗特性
    德索工程师说道17pin航空插头需具备低功耗特性的原因,低功耗特性意味着航空插头传输信号和电源时能够减少能量的消耗,从而提高整个系统的能效。航空领域,能效的提高不仅
    的头像 发表于 04-13 14:27 343次阅读
    17pin航空插头需具备低功耗<b class='flag-5'>特性</b>吗
    微芯片上使用3D反射器堆栈有助于加快6G通信的发展
    一项新的研究发现,微芯片上使用3D反射器堆栈可以使无线链路的数据速率提高三倍,从而有助于加快6G通信的发展。
    的头像 发表于 03-13 16:31 709次阅读
