配料机由几个模块组成:
• 直线进给单元
• 配料机安装组件
• 径向气动阀 (PVR)
1 • 配料机接线盒
2 • 伺服电机
3 • 减速器
4 • 连接器外壳
5 • 直线进给单元
6 • 材料入口壳体
7 • 圆柱壳体
每个配料机都由一个伺服电机进行驱动。伺服电机配备 Can Open 模块。接近开关(起始器)用于驱动器(伺服电机)的参考运行。
驱动器和配料机之间安装着行星齿轮。伺服电机的高转速降低通过减速器降低至到配料机所需的转速。齿轮的传动比为 7:1。
1 • 伺服电机
2 • 传动装置
3 • 螺杆轴
4 • 连接器外壳
5 • 主轴螺母
主轴驱动装置的中间壳体上用法兰连接材料入口壳体,然后圆柱壳体(材料管道),来自活塞杆的材料在此压出。活塞杆与主轴驱动器的主轴连接。
1 • 螺栓杆 BG
2 • 材料入口壳体
3 • 活塞杆
4 • 圆柱壳体(材料管)
活塞杆由螺纹杆和密封套管导向。
密封套管是由几个密封环组成的单元。两个密封环间是带孔的空腔。空腔可用于泄漏控制或作为脱离剂模板。
1 • 密封套管
2 • 至脱离剂腔的孔(泄漏指示)
3 • 密封件与中间的铜环
4 • 材料入口壳体
径向气动阀连接到配料机材料入口。PVR 由气动驱动。在打开状态下,填充配料机。
1 • 材料软管
2 • 径向气动阀 (PVR)
3 • 材料输出端
配料机按照柱塞泵的原理工作。在柱塞泵中,平滑活塞(置换器)- 即所谓的柱塞 - 浸入柱塞缸中。柱塞泵中的密封环防止经过柱塞的材料向外溢出。
更换完定量机后,报涂胶故障:" 定量机直流回路电压错误" 故障.
定量机电机 1 直流回路电压错误 |
1.错误无法复位,可尝试重启系统。 2.重启后仍无法工作,可更换电机。 |
还有"定量机电机1最大电机电流"
定量机电机 1 最大电流错误 |
“定量机 1 电机 总线连接错误“
定量机 1 电机 总线连接错误 | 检查线缆是否有问题,或者更换电机硬件测试哪部分存在损坏。 |
ALARM[9].4(定量机电机 1 无法连接错误)
定量机电机 1 无法连接错误 |
1.检查定量机电机线缆 2.检查定量机电机终端电阻 3.检查定量机电机内部拨码 4.检查定量机电机内部硬件 |
但是更换了电机和控制盒故障依旧没有解决问题。
我也是最了醉了,在没有最新的定量机备件的情况下,我感觉有些无计可施了,检查了一圈电机连线也没有发现问题,各接近开关状态也正常。
我们拆下电机旋转电机正常,旋转定量机丝杠,可以旋转。说明电机和定量机的丝杠机械部分是没有问题的。
这时我开始根据故障提示,怀疑电机的电路部分。
正当我打算对电机电压进行测量时,一位兄弟不经心的检查了一下寻参开关,发现开关是松的地,禁锢寻参开关后故障可以清除了。
原来新换的定量机的寻参接近开关是松的,定量机在涂胶开机时需要重新校准,在校准时需要检测到寻参接近开关才能使定量机停止旋转结束寻参,实施定量机达到接近硬限位,如果寻参开关检测不到,电机会一直旋转,使得电机扭矩过大,电流故障,定量机不能再转动!上述一串围绕定量机电机的故障,都是由于电机没有接触到寻参开关,一接顶到硬限位后产生的故障。
嗨,原本对涂胶得理解感觉很透,但是还是会一些意想不到的边外因素影响你对故障的判断。
有时处理故障时要多想一些细节,有时故障提示也是会把一些故障原因隐藏的。
复位定量机
定量机的复位移动调整了测量系统的路径,定量机以递减的速率进行填充,直到参考了末端位置的初始信号,这个过程会在当定量控制器打开后一直处于重复状态。
(1) 开始定量机复位 (2) 故障确认
审核编辑 :李倩
驱动器
53文章
8256浏览量
146572 -
伺服电机
85文章
2049浏览量
57954 -
减速器
7文章
397浏览量
23316
原文标题:DURRE涂胶定量机故障
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
