Tucker-TE螺柱焊建立程序
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-04-27 15:51 次阅读
SOW 工件上的螺柱
EW 末端焊接
LMC 直线电机控制
GCC(手)枪管制柜台
VDCE 电压数字控制能量 = 电弧路径上的电弧电压稳定
WIP 焊接参数 = 焊接在参数范围内
WOP焊接超出参数 = 焊接不在参数范围内
激活 通道:
在螺柱焊上的设置,更改常规焊接设置如下:
在此对话框中,您可以定义焊接程序的基本设置。
1. 在焊接程序的各个对话框中输入所需的数据和值。
2. 点击 保存您的条目。
通用设置
1. 点击编程 -> 焊接程序打开“焊接程序”对话框。
图 46:“编程焊接程序 - 常规设置”对话框
"Stud ID" 螺柱 ID 的选择
"Remark" 您可以输入最多 64 个字符的可自由定义的文本
"Outlet" 定义使用该程序进行焊接的出口
"Feeder"定义螺柱的进料器
"Weld tool"定义进行焊接的焊接工具
"Application Type"可根据应用在此处选择钢、铝、T 型螺柱或 Clean Flash。
"Start Delay"指定先导电流阶段的启动延迟持续时间
通过点击编程焊接程序试验阶段打开对话框“编程焊接程序 - 试验阶段”。
图 47:对话“编程焊接程序 - 试验阶段”
"Pilot Voltage"如果“Pilot Voltage:On”,指定先导电流电压的最小值和最大值.
配置清洁阶段如下:
通过点击编程焊接程序清洁阶段过程打开对话框“焊接程序 - 清洁阶段 - 过程”。
图 48:对话“编程焊接程序 - 清洁阶段”
"Trigger Voltage Start Clean"指定清洁阶段开始的引导电弧电压.
"Trigger Voltage End Clean"指定清洁阶段结束的电压
"Increase Weld Time If Not Cleaned"如果未进行清洁阶段,则激活焊接时间增加.
"Maximum Clean Flash Time"指定清洁阶段的最长持续时间
监控
通过点击编程焊接程序清洁阶段监控打开对话框“焊接程序 - 清洁阶段 - 监控”。
图 49:编程焊接程序 - 清洁阶段 - 监控
"Clean Voltage"“清洁电压”
"Clean Current Tolerance"“清洁电流容差”
如下编程焊接阶段
通过点击编程焊接程序焊接阶段打开对话框“焊接程序 - 焊接阶段。焊接阶段 - 焊接阶段”焊接程序焊接阶段
图 50:对话“编程焊接程序 - 焊接阶段焊接阶段 - 焊接阶段”
078b2bba-c583-11ec-bce3-dac502259ad0.png打开一个新的对话,可以在其中对新的焊接阶段进行编程
079e78be-c583-11ec-bce3-dac502259ad0.png当前发展和焊接过程中的图解预览 当前发展和焊接过程中的提升的图解预览
图 51:您可以在其中创建焊接阶段的对话框
在此对话框中,您可以创建新的焊接阶段或编辑现有的焊接阶段。
审核编辑 :李倩
  • 焊接
  • 数字控制
  • 螺柱
原文标题:Tucker-TE螺柱焊建立程序
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TE推出D-Sub连接器是什么?赫联电子好吗?
      TE完整的 D-Subminiature 连接器系列从直角和垂直式连接器、电缆连接器到 AMPLIMITE 0.050 系列 D-Sub 连接器,应有尽有。TE的 D-Subminiature
    发表于 01-23 11:41
    回流与波峰的区别
    在电子制造领域,焊接技术是连接电路板上各个元件的关键步骤。回流和波峰是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流 回流是一种无铅焊接技术,主要用于表面贴装技术(
    的头像 发表于 01-20 09:27 450次阅读
    TE推出AMPMODU互连系统是什么?哪家有?-赫联电子
    互连产品适合广泛行业的应用和系统。   产品特色:   ・模块化概念,利用精密成形的母端端子和插接,确保通过可互换的解决方案实现灵活设计   ・通过采用 TE 设计的应用工具为板对板、线对板和线对线
    发表于 01-17 11:22
    TE Connectivity亮相大湾区国际电机博览会
    这两日,TE Connectivity(以下简称“TE”)互联生活解决方案事业部亮相大湾区国际电机博览会,重点展示了创新的漆包线免连接解决方案及密封连接解决方案。
    的头像 发表于 12-06 16:07 366次阅读
    TE推出AMPMODU互连系统产品特色是什么?-赫联电子
    发表于 09-27 17:09
    盘与盘的距离规则怎么设置
    在电子组装中,盘(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。盘的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1. 盘间距的基本规则 1.1 最小间距 元件引脚间距 :盘间距应至
    的头像 发表于 09-02 15:22 3453次阅读
    高效液相色谱的类型及特点
    的核心部件是色谱,色谱的性能直接影响到分离效果和分析结果。本文将介绍高效液相色谱的类型及特点。 一、色谱的分类 根据固定相的形态分类 (1)填充
    的头像 发表于 08-08 10:49 1163次阅读
    水井用安全电压操作是否可行
    根据国家的设计标准,电气设备距离开关有水平距离的要求,我们建设的水井房比较潮湿,配电间距离比较远,能否在房间内设置一个安全电压的操作?这种做法是否可行?有没有卖这种操作的?
    发表于 08-07 16:57
    滑动变阻器接线的连接方法
    滑动变阻器是一种常用的电子元件,用于调整电阻值,从而控制电路中的电流。在电路设计和实验中,正确地连接滑动变阻器接线是非常重要的。本文将介绍滑动变阻器接线的连接方法。 一、滑动变阻器接线的识别
    的头像 发表于 07-24 14:10 3274次阅读
    TE推出的AMPMODU互连系统产品特色-赫联电子
    发表于 07-08 11:27
    接线如何应对电磁干扰
    德索工程师说道在现代电子设备中,接线作为电路连接的重要组成部分,其稳定性直接影响整个系统的性能。但不可忽视的是,电磁干扰(EMI)常常对接线造成不良影响,影响信号质量和设备运行的可靠性。
    的头像 发表于 07-04 15:56 390次阅读
    接线<b class='flag-5'>柱</b>如何应对电磁干扰
    接线的选型考虑事项
    德索工程师说道接线是电气连接中的关键部件,其选型直接关系到电气系统的稳定性和安全性。在选型时,我们需要考虑几个关键因素,包括接线的材料、尺寸、额定电流和电压、安装方式等。
    的头像 发表于 07-03 14:53 934次阅读
    接线<b class='flag-5'>柱</b>的选型考虑事项
    公园高速公路景区校园IP网络广播音SIP音
    公园 高速公路 景区校园IP网络广播音SIP音 适用于学校、车站、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场 高速公路 等场所播放录制语音文件或背景音乐节目,专业一体化音箱设计,高强度防水设计,符合
    的头像 发表于 04-16 09:20 611次阅读
    公园高速公路景区校园IP网络广播音<b class='flag-5'>柱</b>SIP音<b class='flag-5'>柱</b>
    造成虚、假的原因有哪些?如何预防虚
    是在SMT贴片加工 中经常出现的不良现象,今天小编就给大家讲讲什么是虚、假?造成虚、假
    的头像 发表于 04-13 11:28 4816次阅读
    造成虚<b class='flag-5'>焊</b>、假<b class='flag-5'>焊</b>的原因有哪些?如何预防虚<b class='flag-5'>焊</b>假<b class='flag-5'>焊</b>
    倒装器件封装结构设计
    共读好书 敖国军 张国华 蒋长顺 张嘉欣 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 倒装是今后高集成度半导体的主要发展方向之一。倒装器件封装结构主要由外壳、芯片、引脚(球、
    的头像 发表于 02-21 16:48 958次阅读
    倒装<b class='flag-5'>焊</b>器件封装结构设计
