在TIA环境下如何设置MRP?
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-04-27 16:03 次阅读
设置MRP参数
选中PLC端口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“介质冗余功能”选为“管理者”,并检查“环形端口1”和“环形端口2”的参数,步骤如下图:
选中交换机的端口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“介质冗余功能”选为“客户端”,并检查“环形端口1”和“环形端口2”的参数,步骤如下图:
选中IO 设备的端口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“介质冗余功能”选为“客户端”,并检查“环形端口1”和“环形端口2”的参数,步骤如下图:
调整MRP设备的PROFINET看门狗时间参数
由于 MRP(介质冗余协议),符合IEC62439-2标准,典型重新组态时间为 200ms,每个环网最多支持 50个设备,为实现环网重组过程对PROFINET通讯的无扰,需要将IO设备的PROFINET看门狗时间调整到大于200ms。
选中交换机的端口,在其属性选项卡选中“IO 周期”参数,将更新时间选择为“手动设置更新时间”模式,并调整“更新时间”为合适的数值,图例中选的是128ms,最终实现“看门狗时间”大于200ms,图例中是384ms,具体步骤参见下图:
选中IO设备的端口,在其属性选项卡选中“IO周期”参数,将更新时间选择为“手动设置更新时间”模式,并调整“更新时间”为合适的数值,图例中选的是128ms,最终实现“看门狗时间”大于200ms,图例中是384ms,具体步骤参见下图:
审核编辑 :李倩
  • plc
    plc
  • 冗余
  • MRP
    MRP
原文标题:在TIA环境下如何设置MRP?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AFE4490的环境光消除,怎么样使用呀?
    AFE4490的环境光消除,怎么样使用呀?TIA_AMB_GAIN寄存器的1uA至10uA的数值与ALED1VAL、ALED2VAL寄存器读取的数值之间的对应关系是什么?如何动态估算环境光的大小?如何根据评估到的
    发表于 01-03 06:53
    需要同时用LMP91000测量浓度值和温度,测试发现在温度测量(TIA ON)模式电压值很小,为什么?
    需要同时用LMP91000测量浓度值和温度,涉及到模式3-lead和温度测量(TIA ON)之间来回切换,测试发现在温度测量(TIA ON)模式电压值很小,得到的温度值超过100
    发表于 12-23 08:28
    碳化硅SiC高温环境的表现
    碳化硅(SiC)高温环境的表现非常出色,这得益于其独特的物理和化学性质。以下是对碳化硅高温环境下表现的分析: 一、高温稳定性 碳化硅具
    的头像 发表于 11-25 16:37 789次阅读
    Xilinx设计工具怎么设置环境变量
    如果您不确定如何设置环境变量,尝试"1" 或 "TRUE"。
    的头像 发表于 10-22 13:32 221次阅读
    用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺,为什么?
    我现在用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,但是发现每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺(绿的表示AD转换,红的是TIA输出),AD采集电路和TIA是两部分电路,地通过导
    发表于 09-02 06:48
    用opa857作为光电采集信号的前端TIA电路,使用中遇到如下几个疑问求解
    最近在用opa857作为光电采集信号的前端TIA电路,使用中遇到如下几个疑问还请大家帮忙解决: 1、按照datesheet上的描述,正常使用APD信号输入时可以关掉test部分,也可以打开。关掉
    发表于 08-30 07:21
    OPA855做TIA强光照射时输出饱和的波形出现明显毛刺如何解决?
    激光雷达遇到镜面等高反射率的目标时才会出现,而且并不是一直出现,好像是特定光强区间时才会发生。 TIA型号:OPA855,电路如下图1 附图: 图1 图2
    发表于 08-08 06:27
    LMH32404 TIA跨阻输入信号过大输出信号畸变怎么解决?
    模拟PD光电二极管弱光和强光对应10uA、1000uA条件输出波形情况,如果在无法控制光电二极管接收光强弱照射(对应二极管光电流变化)条件,有什么办法能动态调整此电路能适应不同电流输入
    发表于 08-05 06:58
    请问一OPA818在做TIA电路时,跨阻为3K时,带宽可以达到多少呢?
    请问一OPA818在做TIA 电路时,跨阻为3K 时,带宽可以达到多少呢
    发表于 07-29 06:41
    请问ENV设置环境变量怎么保存?
    我按照手册设置好了环境变量 可是如果重启一env窗口 刚刚设置的又清掉了 请问下有没有人知道怎么保存这个环境变量
    发表于 07-09 06:24
    utuntu环境,ESP32和ESP8266设置环境变量时有冲突,怎样兼容呢?
    ubuntu环境,ESP32和ESP8266同时开发,设置环境变量PATH时遇到疑问,如下: export PATH=\"$HOME/esp/xtensa-esp32-elf/bin
    发表于 06-28 11:10
    美国VPS上设置开发和测试环境的基本步骤和技巧
    美国vps上搭建开发环境和测试环境是很多开发者和企业追求高效研发与测试流程的重要一步。本文介绍了美国VPS上设置开发
    的头像 发表于 06-24 14:46 452次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>美国VPS上<b class='flag-5'>设置</b>开发和测试<b class='flag-5'>环境</b>的基本步骤和技巧
    AD8065搭建直流伺服的高通TIA电路,为什么仿真异常呢?
    我搭建的这个只通交流的,带有直流伺服环路控制的TIA电路,为啥工作异常呢? 是按照下面这份文档搭建的,因为我们的测量背景中含有环境光,想通过这个环路把环境光扣除掉。以前是用电容交流耦合的。现在想试试这个伺服环路。但是不工作呢。
    发表于 05-20 08:22
    安达发|有了MRP还需要APS生产计划排程吗?
    回答这个问题之前,我们首先需要了解MRP和APS的基本概念以及它们在生产计划排程中的作用。 MRP物料需求计划是一种基于计算机的物料管理方法,主要用于解决制造业中的库存管理和生产计划问题。M
    的头像 发表于 02-01 15:54 575次阅读
    安达发|有了<b class='flag-5'>MRP</b>还需要APS生产计划排程吗?
    TIA V17 Update 5的密码PLC和安全程序设置
    随着切换到TIA V17 Update 5,密码强度要求已进行了调整。
    的头像 发表于 01-25 10:27 1197次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> V17 Update 5的密码PLC和安全程序<b class='flag-5'>设置</b>
