电容式触摸屏是什么构造原理?相信很多朋友都想知道,今天深圳市瑞翔数码科技有限公司就跟大家介绍一下!
电容式触摸屏的基本结构是基板为一个单层有机玻璃,在有机玻璃的内外表面分别均匀地锻上一层透明导电薄膜,分别在外表面的透明导电薄膜的四个角上锥上一个狭长的电极。
其工作原理是当手指触摸电容式触摸屏时,在工作面接通高频信号,此时手指与触摸屏工作面形成一个耦合电容,这相当于导体。
因为工作面上有高频信号,手指触摸时在触摸点吸走一个小电流,这个小电流分别从触摸屏的四个角上的电极流出,流经四个电极的电流与手指到四角的直线距离成比例,控制器通过对四个电流比例的计算,即可得出接触点坐标值。
电容式触控屏可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体,首先外层是玻璃保护层,接着是导电层,第三层是不导电的玻璃屏,后面的第四层也是导电层。
内导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,四个角或四条边上有直接的引线,负责触控点位置的检测。
其中上面的覆盖层是钢化玻璃或者聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),PET 的优势在于触摸屏可以做到更薄,另一方面也比现有的塑料和玻璃材质更加便宜,绝缘层是玻璃(0.4~1mm)、有机薄膜(10~100um)、粘合剂、空气层。
其中重要的一层是氧化铟锡(ITO)层,ITO 的典型厚度 50~100nm,其方块电阻大约 100~300欧姆范围,ITO的工艺三维结构对电容式触摸屏的影响很大,它直接关系到触摸屏的 2 个重要电容参数,感应电容(手指与上层 ITO)和寄生电容(上下层 ITO 之间,下层 ITO 与显示屏幕之间)。
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器,同时透光率更高,也能更好地支持多点触控。
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场,在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成反比。
位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。
电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成的影响,屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
由于电容随接触面积、介质的介电的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象,该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。
触摸屏
42文章
2325浏览量
117191 -
电容式
359浏览量
52940
安富利携手英飞凌推动触摸感应技术创新
