实现化学法大规模孔和柱陈列的工艺研究
华林科纳hlkn 来源:华林科纳hlkn 作者:华林科纳hlkn 2022-04-27 16:54 次阅读
利用作为掩模的阳极多孔氧化铝的模式转移,制备了具有100nm周期性自有序结构的孔和柱阵列纳米结构,纳米图案的转移是通过一个涉及硅的局部阳极化和随后的化学蚀刻的组合过程来实现的。利用这一方法,可以通过改变蚀刻条件来制造负图案和正图案。
阳极氧化铝的多孔模式可以转移到硅衬底中,这可以通过去除氧化硅来实现,氧化硅是由阳极氧化硅阻挡层下的局部阳极化产生的,并试图通过改变化学蚀刻条件,任意制造一个负的或正的图案,一个孔阵列或柱阵列。并提出了一种新的方法来制造硅表面的有序纳米孔阵列或纳米柱阵列,使用的结合过程包括局部阳极化和随后不同的化学蚀刻。
本研究将阳极氧化电压设置为40V,草酸溶液的自有序条件产生了一个约100nm周期性的有序空穴结构,通过测量恒定电压下的电流密度瞬态,监测了硅衬底上阳极多孔氧化铝的形成过程,阳极化在不同阶段停止。图1显示了溅射在硅衬底上的铝膜阳极氧化的电流密度瞬态,这个电流-时间曲线可分为两个阶段,上铝膜和底层硅衬底的阳极化,在第一恒流阶段,铝在硅衬底上发生了阳极化。
图1
用原子力显微镜~原子力显微镜观察到硅衬底上的残留,对硅衬底上形成的纳米结构的转变的详细观察,基于局域阳极化的硅衬底上的氧化硅图案的形成机理与在SPM中使用导电探针的光刻技术相似,在使用阳极化的SPM光刻情况下,当尖端施加负偏差时,在尖端和样品之间潮湿空气下的Si表面进行局部阳极化过程。因此,在局部扫描区域可以观察到氧化硅的生长。
图2
在高频中使用湿式化学蚀刻得到的一个典型的自然光刻结果如图2a所示,在47wt%HF中从硅中去除氧化硅90s后,在硅衬底中观察到一个有序的纳米孔模式,在图中的最小电流点B处立即停止阳极化,在高频溶液中进行化学蚀刻的情况下,硅和氧化硅的化学反应活性不同。因此,这种处理有选择性地从硅衬底中去除氧化硅,硅衬底中孔穴阵列的周期性基本上由上阳极多孔氧化铝的孔隙间隔决定,这强烈依赖于阳极化条件,如电解质的类型和形成电压。即,通过控制阳极化条件,可以很容易地调整合成的纳米图案的尺寸。
基于所提出的图案化机理,利用氢氧化钾溶液中形成的氧化硅衬底作为蚀刻掩模,对硅衬底进行化学蚀刻,可以实现硅衬底的反向图案化。由于硅和铝在氢氧化钾溶液中的溶解速率比在氧化硅溶液中要快得多,因此可以选择性地蚀刻暴露的残留铝点和硅表面。
为了检验局部阳极氧化制备的氧化硅图案作为蚀刻掩模的能力,将阳极氧化硅浸泡在1wt%的氢氧化钾溶液中20min,在图中电流下降点A处停止阳极氧化,AFM图像的横断面分析显示,凸特征的直径和高度在顶部直径为60nm,底部直径为100nm,高度为20nm~。这一结果表明,在硅衬底上形成的氧化硅图案可以作为底层硅衬底的化学蚀刻的掩模,从图中的AFM图像来看出4b,证实了随着残留铝点的选择性溶解,Si表面优先溶解在相邻细胞的连接处。
综上所述,提出了基于局部阳极化和随后的化学蚀刻的硅衬底的自然光刻技术,通过测量恒压下的电流瞬态来监测衬底,直接在硅衬底上形成的多孔氧化铝作为底层硅衬底局部阳极化的掩模,并控制了氧化硅图案的位置,这仅在al2o3/硅界面中产生。在化学蚀刻制备有序图案后,在不同的蚀刻条件下,用原子力显微镜法进行表面分析,研究了硅表面的结构转变,阳极多孔氧化铝将独特的几何图案转移到硅衬底中可以通过两个独立的过程来实现:孔阵列结构可以通过在高频溶液中使用湿蚀刻从硅衬底中选择性地去除氧化硅,以氧化硅为掩模,对硅衬底进行选择性蚀刻,得到柱阵列结构,得到的两种纳米结构的周期性约为100nm,其形成电压为40nm,基本由上阳极多孔氧化铝的孔间隔决定。
本方法适用于在硅衬底上生产传统光刻技术无法实现的大规模有序孔阵列或柱阵列的工艺,因为这种图案是基于阳极多孔氧化铝的自组织和相对容易的化学处理的组合。此外,通过控制电解质的类型和阳极氧化电压,可以很容易地调节合成的纳米图案的尺寸。具有有序负、正图案的硅纳米结构适用于一些需要100nm以下有序表面形态的技术和科学领域。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 蚀刻
    芯片湿法蚀刻工艺
    、传感器和光电器件的制造过程中。 与干法蚀刻相比,湿法蚀刻通常具有较低的设备成本和较高的生产效率,适合大规模生产。 化学原理 基于化学反应的选择性,不同材料在特定化学溶液中的溶解速率不
    的头像 发表于 12-27 11:12 126次阅读
    HDI盲埋工艺及制程能力你了解多少?
    HDI技术通过 增加盲埋实现高密度布局 ,适用于高端服务器、智能手机、多功能POS机和安防摄像机等领域。通讯和计算机行业对HDI线路板需求较高,推动了科技的进步。目前,HDI板在国内市场的前景
    发表于 12-18 17:13
    蓝光激光焊接技术在焊接绕线工艺中的工艺应用
    焊接的需求。因此,蓝光激光焊接机作为一种先进的焊接设备,在焊接绕线的技术工艺中得到了广泛应用。下面来看看蓝光激光焊接机在焊接绕线工艺中的技术应用。 蓝光激光焊接机是利用波长约为45
    的头像 发表于 11-27 16:54 145次阅读
    蓝光激光焊接技术在焊接绕线<b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>工艺</b>中的<b class='flag-5'>工艺</b>应用
    接触工艺的制造流程
    接触工艺是指在 ILD 介质层上形成很多细小的垂直通,它是器件与第一层金属层的连接通道。通的填充材料是金属钨(W),接触材料不能用C
    的头像 发表于 11-15 09:15 421次阅读
    接触<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>工艺</b>的制造流程
    浅谈适用于大规模充电场站的深度强化学习有序充电策略
    随着新能源汽车销量的快速增长,大规模充电场站的建设需求日益凸显。据乘联会销量数据显示,2017年中国新能源乘用车销量达到了57.6万台,位列全球,且保持着较高的增长率。中国汽车工业协会预计,2018年新能源汽车销量将超过100万辆。然而,大规模充电场站面临着诸多挑战。
    的头像 发表于 11-13 10:55 268次阅读
    浅谈适用于<b class='flag-5'>大规模</b>充电场站的深度强<b class='flag-5'>化学</b>习有序充电策略
    HDI线路板盘中处理工艺
    HDI线路板的盘中处理工艺是为了应对电子元件集成度提高和元器件封装缩小带来的挑战。在复杂的HDI电路板设计中,由于管脚间距较小,有时需要在焊盘上打孔(即盘中)以便于信号和电源从下一层线路板传递
    的头像 发表于 09-25 16:52 563次阅读
    HDI线路板盘中<b class='flag-5'>孔</b>处理<b class='flag-5'>工艺</b>
    高效液相色谱的类型及特点
    高效液相色谱(High-Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种高效、高灵敏度、高选择性的分析技术,广泛应用于化学、生物、医药、环境等领域。HPLC
    的头像 发表于 08-08 10:49 882次阅读
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    一些关键的要求和规范,以确保PCB的性能和可制造性。 以下是一些常见的PCB邮票设计要求: 1. 孔径和内径: 孔径是指邮票的外径,而内径是指邮票的导电部分的内径。这两个尺寸的选择取决于PCB的层数、线宽、线间距以及制造
    的头像 发表于 07-16 09:19 792次阅读
    pcb树脂塞工艺,你知道如何操作吗
    PCB树脂塞是PCB制造过程中的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞的原理、工艺流程、优点和应用进行总结。 PCB 树脂塞
    的头像 发表于 06-25 17:24 1250次阅读
    你知道PCB板连接方式有哪些以及不同的分板工艺对比吗?
    邮票 根据具体的设计要求选择:如果需要实现更好的信号传输性能,或者需要更高的制造精度,那么可以选择邮票处理。如果需要大规模生产,或者对成本有较高的要求,那么可以选择V割处理。 根据
    发表于 05-28 16:51
    利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性化学蚀刻研究玻璃通(TGV)
    了广泛的研究。有几种方法可以在玻璃基板上形成。这些方法包括超声波钻孔、粉末喷砂、磨料喷射微加工(AJM)、磨料浆体喷射加工(ASJM)、磨料水射流加工(AWJM)、激光加工、湿法蚀刻、深反应离子蚀刻(DRIE)、等离子蚀刻、火花辅助
    的头像 发表于 04-28 16:16 1617次阅读
    利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性<b class='flag-5'>化学</b>蚀刻<b class='flag-5'>研究</b>玻璃通<b class='flag-5'>孔</b>(TGV)
    专用集成电路都是大规模的吗为什么
    Integrated Circuit, GPIC)相比,ASIC针对特定的应用程序进行了优化和定制,以实现更高的性能、更低的功耗和更小的面积。 专用集成电路之所以通常是大规模的,是因为它们需要集成
    的头像 发表于 04-14 10:48 596次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.30】大规模语言模型:从理论到实践
    ,在大模型实践和理论研究的过程中,历时8个月完成 《大规模语言模型:从理论到实践》 一书的撰写。希望这本书能够帮助读者快速入门大模型的研究和应用,并解决相关技术问题。 本书一经上市,便摘得京东新书日
    发表于 03-11 15:16
    英特尔实现大规模生产3D封装技术Foveros
    英特尔最近宣布,他们已经实现了基于业界领先的半导体封装解决方案的大规模生产,其中包括具有划时代意义的3D封装技术Foveros。
    的头像 发表于 01-26 16:53 1450次阅读
    碳化硅晶片的化学机械抛光技术研究
    实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛
    的头像 发表于 01-24 09:16 2109次阅读
    碳化硅晶片的<b class='flag-5'>化学</b>机械抛光技术<b class='flag-5'>研究</b>
