放大电路的组成原则
要长高 来源:51电子网 作者:51电子网 2022-05-02 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
—、组成原则
通过对基本共射放大电路的简单分析可以总结出,在组成放大电路时必须遵循以下几个 原则。
1);必须根据所用放大管的类型提供直流电源,以便设置合适的静态工作点,并作为输出的 能源。对于晶体管放大电路,电源的极性和大小应使晶体管发射结处于正向偏置,且静态电压 丨殊畛1大于开启电压《“,以保证晶体管工作在导通状态;集电结处于反向偏置,以保证晶体管工 作在放大区。对于场效应管放大电路,电源的极性和大小应为场效应管的栅-源之间、漏-源之 间提供合适的电压,从而使之工作在恒流区。
2);电阻取值得当,与电源配合,使放大管有合适的静态工作电流
3);输入信号必须能够作用于放大管的输入回路。对于晶体管,输入信号必须能够改变基 极与发射极之间的电压,产生aube,从而改变基极或发射极电流,产生或aieo对于场效应 管,输入信号必须能够改变栅-源之间的电压,产生augso这样,才能改变放大管输出回路的电 流,从而放大输入信号。
4);当负载接入时,必须保证放大管输出回路的动态电流(晶体管的也c、&e或场效应管的
能够作用于负载,从而使负载获得比输入信号大得多的信号电流或信号电压。
二、两种实用的共射放大电路
根据上述原则,可以构成与不尽相同的共射放大电路。
在实用放大电路中,为了防止干扰,常要求输入信号、直流电源、输出信号均有一端接在公共端,即“地”端,称为“共地”。所示电路中的基极电源与集电极电源合二为一, 并且为了合理设置静态工作点,在基极回路又增加一个电 阻,便得到图所示的共射放大电路。所示电路中信号源与放大电路、放大电路与负 载电阻均直接相连,故称为“直接耦合”,“耦合”即为 “连接”。
所示电路的输入端短路便可求出静态工 作点。应当指出,rm是必不可少的。试想,若r” =0,则静态时,由于输入端短路jbq =0,晶体管 将截止,电路不可能正常工作。r”、rm的取值与vcc相配合,才能得到合适的基极电流,bo,合理 地选取才能得到合适的管压降uceo。有输入信号时的波形分析如图所示。
当输入信号作用时,由于信号电压在图所示电路中的耳和图所示电路中的 r”上均有损失,因而减小了晶体管基极与发射极之间的信号电压,也就影响了电路的放大能力。 同时,上述两种电路接入负载后,负载电阻不但有信号电压,还有直流电源作用的结果,即存在直 流分量,这常常需要去除。图所示电路既解决了“共地”问题,又使一定频率范围内的 输入信号几乎毫无损失地加到放大管的输入回路,而且负载电阻上没有直流分量。
图中电容g用于连接信号源与放大电路,电容用于连接放大电路与负载。在 电子电路中起连接作用的电容称为耦合电容①,利用电容连接电路称为阻容耦合,故图所示电路为阻容耦合共射放大电路。由于电容对直流量的容抗无穷大,所以信号源与放大电路、 放大电路与负载之间没有直流量通过。
耦合电容的容量应足够大,使其在输入信号频率范围内的容抗很小,可视为短路,所以输入信号兀乎无损失地加在放大管的基极与发射极之间。可见, 耦合电容的作用是“隔离直流,通过交流”。令输入端短路,可以求出静态工作点。
电容g上的电压为“beq,电容上的电压为〃ceq,方向如图中所标注。由于在输入 信号作用时,g上电压基本不变,因此可将其等效成一个电池,如图所示。这样,放大管 基极与发射极之间总电压为”beq与㈤之和。的、弟、祐、“况“。的波形分析如图所示。应该注 意,输出电压“。等于集电极与发射极之间总电压减去上的电压〃ceq,所以仁为纯交流信号。
注:①耦合电容容量较大,多为电解电容,接入电路时应注意其正、负极。
  • 放大电路
  • 直流电源
  • 耦合电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    放大电路设计
    这是我设计的三极管放大电路,但噪声很大。现在是三管并联模式,去掉两个只剩一个噪声依旧不会变,这是为什么?电路设计是出现了什么问题吗?
    发表于 04-13 12:54
    基于LM358P运算放大器和TLP181光耦的电路设计
    通断,输出侧(光敏三极管)与后级电路隔离,避免前级干扰。 运放处理模块(U1): LM358P配合R3-R5、C2组成放大/比较电路,对输入信号进行处理(比如检测外部信号的电压变化),
    发表于 03-08 07:59
    直流电路组成和基本定律
    电子发烧友网站提供《直流电路组成和基本定律.pdf》资料免费下载
    发表于 02-03 10:43 4次下载
    合科泰揭秘电路设计中的可制造性原则
    这背后的关键,就在于你可能忽略了电路设计中的重要的可制造性原则。可制造性,简单来说,就是电路设计要考虑产品能否被顺利制造出来,并且以合理的成本大规模生产。它不是一门高深莫测的科学,而是一种 "从工厂出发" 的设计思维。
    的头像 发表于 01-21 14:08 751次阅读
    运算放大器的核心组成与典型结构
    运算放大器是模拟电路与混合信号电路的核心基础模块,其性能直接决定电子系统的信号处理精度与稳定性。掌握其工作原理、设计方法及优化策略,是理解模拟集成电路机制、开展
    的头像 发表于 12-10 15:11 5006次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大</b>器的核心<b class='flag-5'>组成</b>与典型结构
    从入门到精通:PCB设计必须遵守的5大核心原则
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计需要遵守的原则有哪些?PCB设计必须遵守的原则。在PCB设计中,为确保电路性能、可靠性和可制造性,需严格遵守以下核心原则:   PCB设计
    的头像 发表于 11-13 09:21 1190次阅读
    前置放大器问题
    请问大佬,这个是前置放大器。D1、D2、D3、D4是二极管保护输入,防止电压过高。A0、A2、A3组成第一级放大电路。A6是第二级放大
    发表于 08-07 14:57
    前置放大电路问题
    请问大佬,这个是前置放大器。D1、D2、D3、 D4是二极管保护输入,防止电压过高。A0、A2 、A3组成第一级放大电路。A6是第二级放大
    发表于 08-07 14:55
    射频功率放大器的基本原理和组成部分
    在现代通信技术中,射频功率放大器(RF PA)是不可或缺的关键组件。它在无线通信设备中扮演着至关重要的角色,负责将微弱的射频信号放大到足够的功率,以便通过天线发射出去。本文将深入探讨射频功率放大器的基本原理、技术指标、分类、
    的头像 发表于 07-10 11:05 3292次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大</b>器的基本原理和<b class='flag-5'>组成</b>部分
    可编程电源保护电路组成和功能是什么
    活的阈值和恢复策略。 2. 过流保护(OCP, Over Current Protection) 组成: 电流采样电路: 电阻采样:在输出回路串联低阻值采样电阻(如0.01Ω),通过差分放大器测量电压
    发表于 07-01 14:51
    PF-A系到功率因数校正模块的基本组成和工作原理
    电源和模块工作监控电路等部分组成、如图1所示其中控制电路通常由基准电压源、误差放大器、乘法器、电流放大器、PWM比较器等部分
    的头像 发表于 06-05 09:54 2.3w次阅读
    PF-A系到功率因数校正模块的基本<b class='flag-5'>组成</b>和工作原理
    放大电路中的反馈
    内容概况: §1 反馈的概念及判断 §2 负反馈放大电路的方框图及放大倍数的估算 §3 交流负反馈对放大电路性能的影响 §4 负反馈
    发表于 05-29 14:41
    高速PCB布局/布线的原则
    目录:一、布线的一般原则1、PCB板知识2、5-5原则3、20H原则4、3W/4W/10W原则(W:Width)5、重叠电源与地线层规则6、1/4波长规则7、芯片引脚布线二、信号走线下
    的头像 发表于 05-28 19:34 2650次阅读
    高速PCB布局/布线的<b class='flag-5'>原则</b>
    放大器基本电路
    放大电路的核心是半导体器件,而它组成的基本放大电路又是研究复杂电子线路的基础。本章将在简要讨论常用半导体器件的外特性、
    发表于 05-22 14:50
    时钟电路组成与设计要点介绍
    组成。 一、时钟电路的核心组成部分 (一)时钟发生器 时钟发生器是时钟电路的根基,其核心任务是产生稳定的基准时钟信号。石英晶体振荡器是最常用的选择,它利用石英晶体的压电效应,将机械振
    的头像 发表于 05-05 15:40 2059次阅读
