对工程师而言,使用一台仪器就能跨越多域(时域、频域及调制域)查看信号,并同时分析多个不同类型的测量,这在复杂的5G系统测试中非常实用,因为在5G系统中数字信号、模拟信号和RF信号彼此交互。
尽管5G系统开发时已经做了大量的工作,但科学家和工程师仍面临着许多挑战,包括:
eMBB (增强移动宽带)收发机实现问题,包括高效实现应用的信道编码(LDPC和Polar码)、收发机设计的能效、大尺寸FFT的OFDM和DFT扩展OFDM信号强大的同步方法。
考察V2X和遥控通信系统使用的超可靠URLLC (超可靠低时延通信)传输方法,包括高效通信信道编码、可靠的接入无线资源以及收发机设计。
考虑收发机在毫米波范围通信中实现的具体问题
massiveMIMO结构和算法
mMTC (海量机器型通信,如物联网)使用的能效传输、同步和多种接入方法
mMTC调制和编码
感知无线电在5G中的应用
关联模拟信号、数字信号和RF信号
的根本原因
5G系统的开发过程离不开数字信号、模拟信号和RF信号。如今,RF功放同步、增益和定时特点测试必须与现代控制接口结合在一起,如采用MIPI的RF前端控制接口 (RFFE)。
能够跨多个域分析信号对查找干扰、毛刺、杂散信号、跌落及其他错误至关重要。
在本期内容中,我们将为大家实测演示宽带RF放大器典型的5G系统调试和验证场景
泰克科技,实测演示宽带RF放大器典型的5G系统调试和验证场景!能够跨多个域分析信号对查找干扰、毛刺、杂散信号、跌落及其他错误至关重要。
测试设置
为了展示使用多域示波器分析RF放大器性能的优势,我们使用泰克MSO6B系列示波器作为我们的采集硬件。
图1. MSO6B示波器安装了SignalVu-PC软件
我们的被测器件是Mini Circuits的GVA-123+,这是一种小型RF放大器,但它演示了用户设备和基站应用典型的测量问题。
图2. 测试设备,包括示波器、信号发生器、耦合器、电源和DUT
我们配置泰克AWG70000B任意波形发生器作为我们的信号源,在3.5GHz中心频率生成单个5G NR载波,带宽为100MHz。它是一个上行信号,30kHz副载波间隔(SCS),256-QAM,11.5dB OFDM PAPR。
AWG调节为250mV ~ 500mV峰峰值信号,约为–11 ~ –17dBm合成平均功率。
我们使用耦合器(ZDC-10-0123),在示波器通道1上捕获输入信号。吉时利源测量单元(SMU)为被测器件供电。
我们还在示波器通道6上增加了一只电流探头,测量放大器吸收的电流。
在MSO6B示波器上,我们运行SignalVu VSA软件,装有5G NR选配插件,我们把它配置成分析示波器通道1捕获的信号。
测量实例
作为实例,我们将看到放大器获得良好的读数,在RF输入上开始触发。
图3. 在这个测量中,星座图中显示的EVM与预期相符
然后我们在引入干扰时会突然看到变化,我们捕捉到高失真时点,这是什么引起的呢?
图4. 在这个测量中,EVM高于预期
在上面两个截屏中可以看到,星座图中的5G EVM在好和坏之间脉冲波动。我们可以看下功率相对于时间画面,也可以看到功率有时会跌落。
因此,我们看到所有RF域指标都显示出了问题,我们想进一步了解根本原因。
您怀疑这与电源有关,如果使用的是传统VSA,您会不知所措,只能不断地猜测。而MSO6B不同,它可以同时查看模拟信号、数字信号和RF信号,所以我们可以关联到根本原因。
如果我们看一下通道6上测量信号的电流探头和通道5上的RF输出,我们可以看到电流在周期性下跌。
图5. 在这个采集中,电源传送48mA (通道6, 蓝色),功放的输出(通道5, 橙色)是标称值
图6. 在这个采集中,电源传送22mA (通道6, 蓝色),功放的输出(通道5, 橙色)已经下跌
所以我们改变视角,在时域中触发电流,而不是在频域中触发RF脉冲。
为此,我们将把触发源变成通道6上的电流探头,因为我们知道正确操作发生在47mA,所以我们把触发点设置在43mA,在下降时捕捉信号。我们设置成触发电流边沿,而不是脉冲。
图7. 触发设置成捕获电流下降,以统一采集低电流情况
现在我们通过示波器关联到RF性能下跌的原因,在返回SignalVu时,我们现在可以捕捉电流开始下跌的时点。
图8. 在触发低电流情况时,我们在星座图中一直看到高EVM
这里,我们看到电流与示波器屏幕上的RF性能的跌落完美相关。这足可以确认,我们已经触发电流下跌,不再会有闪烁的星座图或EVM画面,我们可以更好地看到实际问题。您可以看到,我们的EVM一直很差,因为我们已经触发了故障时点。
现在我们看一下在电流落在规范内时是否触发,看一下RF测量会发生什么情况。为此,我们只需把触发方向变成上升,现在可以捕获电流落在规范内的时点。在示波器应用中,我们的RF能量如预期那样恢复,看一下SignalVu VSA应用,捕获的每个5G信号都满足规范。
图9. 只需按几下按钮,就可以把触发设置成捕获电流提高,在电流恢复正常时一直采集信号
图10. 触发电流的上升沿,确定电流恢复正常的测量时点
图11. 在以正常电流获得测量时,EVM一直落在规范内
在电流不符合规范时,我们的RF输出和EVM也落在规范外。所以我们把RF性能下跌的原因与电源电流的周期下跌关联起来了。
在这个简单的演示中,我们使用SMU步进的提高和降低电流。作为5G设计人员,大家可能知道电流变化更多的底层原因,比如DPD算法或系数加载错误。
通过基于示波器的解决方案,我们还可以测量和计算精确的放大器功率系数指标,比如功放的功效(PAE)。
这个器件没有数字总线,如果有,我们可以触发数字总线,把问题与数字总线行为关联起来。
示波器
113文章
6240浏览量
184793 -
宽带
4文章
988浏览量
60295 -
5G
1354文章
48436浏览量
563954 -
RF放大器
29浏览量
3503
