如图所示的检测过程中,逐渐加大供电电压时,通过万用表指示电压的变 化即可判断所测压敏电阻器的性能好坏。
当电源电压低于或等于68v时,压敏电阻呈高阻状态,万用表指针指示电压值,此时电路中的电压值等于输出电压。
当电源电压大于68v时,压敏电阻呈低阻状态,万用表显示电路输出电压突然为零, 表明电阻值急剧变小,熔断器熔断,对电路进行保护。
压敏电阻器一般可借助万用表检测阻值和搭建电路检测电压参数的方法判断其性能好坏。
检测压敏电阻器的阻值可判断压敏电阻器有无击穿短路故障。检测时,首先将万 用表的挡位设置在欧姆挡,红、黑表笔分别搭在待测压敏电阻器的两引脚端检测压敏 电阻器的阻值用万用表检测压敏电阻器的阻值属于检测绝缘性能。在正常情况下,压敏电阻器的正、反向阻值均很大(大多压敏电阻器正、反向阻值接近无穷大),若出现阻值偏小的现象,则多为压敏电阻器已被击穿损坏。
根据压敏电阻器的过压保护原理,在交流输入电路中,当输入电压过高时,压敏 电阻器的阻值急剧减小,使串联在输入电路中的熔断器熔断,切断电路,起到保护作用。 根据此特点,也可搭建电路,检测压敏电阻器的标称工作电压来判断性能好坏。为搭建电路检测压敏电阻器的电压参数。
万用表
88文章
2088浏览量
128689 -
压敏电阻器
40浏览量
10623 -
阻值
2文章
67浏览量
21125
压敏电阻器有着什么特点
力敏电阻器的应用有哪些
压敏电阻是串联还是并联在电路中
压敏电阻是对压力还是电压变化
贴片压敏电阻有正负极吗怎么接
如何判断压敏电阻的好坏
压敏电阻怎么看型号
关于压敏电阻的疑问
