电子发烧友网报道(文/梁浩斌)当地时间4月26日,大疆创新在其海外官网上宣布,将暂时中止在俄罗斯以及乌克兰的所有商业活动,并表示鉴于目前的敌对状态,大疆创新正在内部重新评估各司法管辖区的合规要求。
而这个动作的起源,很可能来源于三月底发生的一系列事件。当时大疆以及各大零售合作商的媒体账号下,遭到了大规模的“网络暴力”,大量“水军”声称大疆在国际局势中有不当行为。这里的“不当行为”,指的是大疆的无人机在俄乌战争中被双方军队用于军事用途,乌克兰方面还声称大疆对俄罗斯单方面开放使用。
这种说法当然站不住脚,然而传谣容易辟谣难,处于舆论风口浪尖的大疆在4月21日还发布了一则《关于无人机军事用途的声明》,强调大疆只生产民用产品,它们不是为军事应用设计的。
具体而言:大疆不会以军事用途来宣传或是销售自己产品;大疆不为确认被用于军事用途的产品提供售后服务;大疆明确反对在其产品上附加武器的行为;大疆拒绝定制或者修改自己产品以用于军事用途。
尽管在俄乌战争中大疆无人机出现被滥用的情况,不过单从产品上看,军用无人机和民用无人机其实还是存在很大区别的。
无人机民用和军用,有多大差别?
近期最著名的军用无人机,可能就是俄罗斯的海鹰-10了,这款无人机在俄乌战争中被大量使用,同时也被击落过不少,因此有较为详细的拆解信息。军用无人机最常见的用途是侦察与监视,理论上,大疆等民用无人机搭载高清摄像头以及远距离图传,也能够承担一部分的侦察任务,但在一些关键指标上,军用和民用产品之间存在着很大的壁垒。
1.通信频段和通信制式。
因为目前民用的通信频段受到限制,可以自由使用而不需要申请的短距离通信频点不多,所以非常容易造成互相干扰。比如在早期的大疆产品中,据用户反馈,传输设备会强烈干扰Wi-Fi,遥控器打开后,附近Wi-Fi设备的接收范围会变得很小。
甚至还有用户发现,大疆早期自家产品之间都有可能互相干扰,比如同样采用2.4G频段的精灵3和精灵2,一台无人机在运行时将另一台无人机开机,有可能会导致正在运行的无人机断开连接。当然这个问题大概率是软件上的BUG,因为无人机遥控开机前,一般都会先扫描一遍频点,找到没有被占用或者信号弱的频点工作。
据知乎博主@鸑鷟鹓鶵介绍,对于民用无人机来说,民用的频点在市场上技术成熟、有成套的从仿真到芯片到电路的解决方案,并且频率较低,本身成本就有优势,所以得以在民用市场中广泛被推广。而为了降低干扰,军用无人机数据链一般采用跳频或者直接序列扩频来防止被干扰,同时军用频段虽然范围宽、频率高,但芯片和器件价格昂贵、且体积大,这显然不是民用产品可以承受的。
2.电磁散逸问题。
由于无人机需要通过无线电传输指令,容易被附近的地方电子系统探测,失去隐蔽接敌的优势。军用无人机中会采用到防电磁散逸技术,降低被探测到的风险。
大疆作为民用无人机厂商,最初为了公共安全上的考虑,推出了一个名为“云哨”的接收器系统。自2017年以来,大疆生产的每一台无人机都会广播一个特殊信号,利用专门的接收器可以破译无人机以及操作者的位置。这是为了当有人操作无人机危害公共安全的时候,方便执法部门迅速找到目标。但在战争中,这套系统就相当于将所有无人机以及无人机操作者暴露在“云哨”接收器之下。
3.航程和连续侦察时间。
我们看到目前大部分军用无人机都采用了固定翼的形态,这主要是为了更长的侦察距离以及滞空时间。以俄罗斯的海鹰-10为例,最大活动半径为120公里,自主状态下可以运行超过600公里,续航能力超过10小时。
而大疆的消费级无人机目前最高只能实现46分钟的续航。不过,目前军用无人机领域确实有一些可单兵操作的多旋翼小型无人机产品推出,比如以色列防务公司Elbit Systems推出的MAGNI军用无人机,虽然续航最长仅30分钟,但结合了双S波段和LTE通信,以及提供坐标跟踪能力、战斗管理系统接口等等。
4.加密通信能力。
作为军用无人机,在执行任务与后方进行通信的过程中,很可能会被截断或被监听。所以军用无人机的一个重要的指标就是加密通信,但民用无人机基本缺乏加装加密电台之类的设备资质。
在查阅2020年推出的大疆Mavic Air 2拆解图可以发现,其图传采用的是一颗Imagination Technologies IMG IE1000 双频WIFI方案芯片,也就是支持2.4G/5.8G两个频段的WiFi传输。前面也提到了在这些频段下曾出现的设备干扰现象,而另外的问题是,Wi-Fi传输的数据安全性难以满足军用需求。
而此前电子发烧友网曾报道过的俄罗斯海鹰-10无人机,虽然在现在看来其所用到的器件较为落后,但其支持密码保护命令远程遥测通道、两级抗干扰编码和加密保护信道等功能,这是民用无人机望尘莫及的。
民用无人机登上战场并不是新鲜事
其实早在2013年,大疆无人机就已经在叙利亚战场出现。对于经费不足的小国军队而言,相比于动辄10万美元(海鹰-10价格在8.7-12万美元之间)价格的军用无人机,一架性能不错的民用无人机价格只需要数百美元,性价比极高。
在此背景下,大疆等民用无人机被挂载各种武器,实施精准袭击,大疆也因此被戏称为“军工企业”。
2016年7月,美国海军陆战队在加州对多款无人机进行了测试,其中就包括大疆精灵系列无人机,目的是用于战场侦察。2018年,以色列用大疆筋斗云系统无人机投放催泪弹,以驱散人群。
当然,大疆作为一家消费级无人机生产商,售出后难以控制其产品用途,只能从官方角度去反对无人机的军事用途。
而随着电子战的发展,各种新式的无人机干扰设备也在不断推出,去年俄罗斯阿尔马兹-安泰公司就表示,其正在完善最新型的ROSC-1反无人机系统,可屏蔽敌方无人机控制信道,并对其发送错误坐标。而ROSC-1上搭载的“狼-18”无人机,甚至可以通过发射网状物捕获目标或将目标无人机直接撞毁。
不过,民用无人机最大的优势在于价格,轻易能够实现低成本大规模部署,反过来说,民用无人机最大的优势,同时也是传统意义上军用无人机的最大劣势,这或许会导致民用无人机未来在各种小规模战争中的使用频率不断提高。
原文标题:突发!大疆暂停在俄乌业务!无人机被滥用,军用和民用到底有多大差别?
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
通信
18文章
5858浏览量
135239 -
无人机
226文章
10168浏览量
177213 -
大疆
30文章
896浏览量
81422
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
