高速转换器电路设计的PCB布线技巧
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-04-28 09:29 1537次阅读
当今的信号处理系统普遍需要使用混合信号器件,例如为了处理宽动态范围的模拟信号,高速高性能的ADC信号显得更加重要。为了在恶劣的数字环境中保持模拟信号宽动态范围和低噪声,就要熟知PCB布线技巧以进行良好的高速电路设计。本文将为您阐述使用高速转换器时,必须遵循的那些重要PCB布局布线规则。
AGND和DGND接地层应当分离吗?
简单回答是视情况而定,详细回答则是通常不分离。因为在大多数情况下,分离接地层只会增加返回电流的电感,它所带来的坏处大于好处。从公式V = L(di/dt)可以看出,随着电感增加,电压噪声会提高。而随着开关电流增大(因为转换器采样速率提高),电压噪声同样会提高。因此,接地层应当连在一起。
一个例子是,在一些应用中,为了符合传统设计要求,必须将脏乱的总线电源数字电路放在某些区域,同时还受尺寸限制的影响,使得电路板无法实现良好的布局分割,在这种情况下,分离接地层是实现良好性能的关键。然而,为使整体设计有效,必须在电路板的某个地方通过一个电桥或连接点将这些接地层连在一起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。
设计电源层时,应使用这些层可以使用的所有铜线。如果可能,请勿让这些层共用走线,因为额外的走线和过孔会将电源层分割成较小的碎块,从而迅速损害电源层。由此产生的稀疏电源层可以将电流路径挤压到最需要这些路径的地方,即转换器的电源引脚。挤压过孔与走线之间的电流会提高电阻,导致转换器的电源引脚发生轻微的压降。
最后,电源层的放置至关重要,切勿将高噪声的数字电源层叠放在模拟电源层上,否则二者虽然位于不同的层,但仍有可能耦合。为将系统性能下降的风险降至最低,设计中应尽可能将这些类型的层隔开而不是叠加在一起。
PCB的输电系统(PDS)设计能忽略吗?
PDS的设计目标是将响应电源电流需求而产生的电压纹波降至最低。所有电路都需要电流,有些电路需求量较大,有些电路则需要以较快的速率提供电流。采用充分去耦的低阻抗电源层或接地层以及良好的PCB层叠,可以将因电路的电流需求而产生的电压纹波降至最低。例如,如果设计的开关电流为1A,PDS的阻抗为10mΩ,则最大电压纹波为10mV。
首先,应当设计一个支持较大层电容的PCB层叠结构。例如,六层堆叠可能包含顶部信号层、第一接地层、第一电源层、第二电源层、第二接地层和底部信号层。规定第一接地层和第一电源层在层叠结构中彼此靠近,这两层间距为2到3密尔,形成一个固有层电容。此电容的最大优点是它是免费的,只需在PCB制造笔记中注明。如果必须分割电源层,同一层上有多个VDD电源轨,则应使用尽可能大的电源层。不要留下空洞,同时也应注意敏感电路。这将使该VDD层的电容最大。如果设计允许存在额外的层,则应将两个额外的接地层放在第一和第二电源层之间。在核心间距同样为2到3密尔的情况下,此时层叠结构的固有电容将加倍。
对于理想的PCB层叠,电源层起始入口点和DUT周围均应使用去耦电容,这将确保PDS阻抗在整个频率范围内均较低。使用若干0.001μF至100μF的电容有助于覆盖该范围。没有必要各处都配置电容;电容正对着DUT对接会破坏所有的制造规则。如果需要这种严厉的措施,则说明电路存在其它问题。
裸露焊盘(E-Pad)的重要性
这是一个容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计的最佳性能和散热至关重要。
裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC下方的一个焊盘,它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。裸露焊盘的存在使许多转换器和放大器可以省去接地引脚。关键是将该焊盘焊接到PCB时,要形成稳定可靠的电气连接和散热连接,否则系统可能会遭到严重破坏。
通过以下三个步骤,可以实现裸露焊盘的最佳电气和散热连接。首先,在可能的情况下,应在各PCB层上复制裸露焊盘,这将为所有接地提供较厚的散热连接,从而快速散热,对于高功耗器件尤其重要。在电气方面,这将为所有接地层提供良好的等电位连接。在底层上复制裸露焊盘时,它可以用作去耦接地点和安装散热器的地方。
其次,将裸露焊盘分割成多个相同的部分。以棋盘状最佳,可以通过丝网交叉格栅或焊罩来实现。在回流焊组装过程中,无法决定焊膏如何流动以建立器件与PCB的连接,因此连接可能存在,但分布不均,更糟糕的情况是连接很小并且位于拐角处。将裸露焊盘分割为若干较小的部分可以使各个区域都有一个连接点,从而确保器件与PCB之间形成可靠、均匀的连接。
最后,应当确保各部分都有过孔连接到地。各区域通常都很大,足以放置多个过孔。组装之前,务必用焊膏或环氧树脂填充每个过孔,这一步非常重要,这样才能确保裸露焊盘焊膏不会回流到过孔空洞中,否则会降低正确连接的机率。
PCB中各层面之间交叉耦合的问题
在PCB设计中,一些高速转换器的布局布线不可避免地会出现一个电路层与另一个交叠的情况。某些情况下,敏感的模拟层(电源、接地或信号)可能就在高噪声数字层的正上方。大多数设计人员认为这无关紧要,因为这些层面位于不同的层。是否如此呢?我们来看一个简单的测试。
选择相邻层中的一层,并在该层面注入信号,然后,将交叉耦合层连接到一个频谱分析仪。可以看到,耦合到相邻层的信号非常多。即使间距40密尔,某种意义上相邻 层仍会形成一个电容,因此在某些频率下,信号仍会从一个层耦合到另一个层。
假设某层上的高噪声数字部分具有高速开关的1V信号,层间隔离为60dB时,非受驱层将看到从受驱层耦合而来的1mV信号。对于2Vp-p满量程摆幅的12位模数转换器 (ADC)而言,这意味着2LSB(最低有效位)的耦合。对于特定的系统,这可能不成问题, 但应注意,当分辨率从12位提高到14位时,灵敏度会提高四倍,因而误差将增大到8LSB。
忽略交叉面/交叉层耦合可能不会导致系统设计失败,或者削弱设计,但必须保持警惕,因为两个层面之间的耦合可能比想象的要多。
在目标频谱内发现噪声杂散耦合时,应注意这一点。有时候,布局布线会导致非预期 信号或层交叉耦合至不同层。调试敏感系统时请记住这一点:问题可能出在下面一层。
对于高速转换器电路PCB设计,你有哪些布线经验分享呢?欢迎留言,与我们一起探讨。
原文标题:硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • adc
    adc
  • PCB布线
  • 高速转换器
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCBPCB 电路布线设计
    电路布线设计数字设计电路布局要达到良好效果,仔细布线是完成电路板设计重要关键。数字与模拟布线
    发表于 03-12 13:36
    电压抬升电路设计与实验
    100Hz以内,模数转换器允许输入电压在0~5V,要求设计传感与模数转换器之间的信号采集电路,实现传感信号放大10倍,并适合模数
    的头像 发表于 02-26 19:33 447次阅读
    电压抬升<b class='flag-5'>电路设计</b>与实验
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,虽然有很多软件可以实现
    的头像 发表于 01-07 09:21 683次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>的小技巧
    高速数据转换器专业版GUI
    电子发烧友网站提供《高速数据转换器专业版GUI.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:20 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>专业版GUI
    高速数模转换器基础知识
    电子发烧友网站提供《高速数模转换器基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>基础知识
    高速模数转换器基础知识
    电子发烧友网站提供《高速模数转换器基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>基础知识
    如何为电源转换器进行PCB建模
    电子发烧友网站提供《如何为电源转换器进行PCB建模.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:45 0次下载
    如何为电源<b class='flag-5'>转换器</b>进行<b class='flag-5'>PCB</b>建模
    高速数据转换器的高效PoL电源设计
    电子发烧友网站提供《高速数据转换器的高效PoL电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>的高效PoL电源设计
    汽车直流/直流转换器PCB 热设计技巧
    电子发烧友网站提供《汽车直流/直流转换器PCB 热设计技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:32 0次下载
    汽车直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>的 <b class='flag-5'>PCB</b> 热设计技巧
    改善升压转换器PCB布局的五个步骤
    电子发烧友网站提供《改善升压转换器PCB布局的五个步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:22 0次下载
    改善升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>PCB</b>布局的五个步骤
    高速ADC PCB布局布线技巧分享
    高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需  要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项  则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,  设计工程师都应尽量
    的头像 发表于 07-24 08:42 1129次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>ADC <b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>技巧分享
    PCB电路设计的接地资料基础
    电子发烧友网站提供《PCB电路设计的接地资料基础.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 14:06 17次下载
    高速pcb布线规则有哪些
    高速pcb布线规则有哪些 高速PCB布线规则 摘要:随着电子技术的快速发展,
    的头像 发表于 06-10 17:33 1137次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个
    发表于 05-16 11:50 2478次阅读
    并行ad转换器的特点有哪些
    有用。以下是并行AD转换器的一些主要特点: 1. 高速转换:并行AD转换器的一个显著特点是其高速转换
    的头像 发表于 05-02 15:07 1043次阅读
    并行ad<b class='flag-5'>转换器</b>的特点有哪些
