STM32的GPIO介绍
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2022-04-28 10:38 次阅读
STM32的GPIO介绍
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用为外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟)中有详细的介绍。
GPIO基本结构
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
电路图分析
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
STM32的GPIO工作方式
GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。
GPIO的八种工作方式
浮空输入模式(浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。)
上拉输入模式(上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。)
下拉输入模式(下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。)
模拟输入模式(模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。)
开漏输出模式(开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。)
开漏复用输出模式(开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。)
推挽输出模式(推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。)
推挽复用输出模式(推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。)
什么是推挽结构和推挽电路?
推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);
推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
STM32中的I/O模式
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • STM32
  • GPIO
原文标题:STM32中GPIO工作原理详解
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GPIO使用教程 GPIO接口应用
    GPIO(General-Purpose Input/Output,通用输入/输出)接口是电子设备中的一个重要组成部分,主要用于控制和读取设备的数字信号。它通过简单的高(1)或低(0)电平来与系统
    的头像 发表于 01-31 10:10 407次阅读
    GPIO错误排查与解决
    在嵌入式系统和微控制器编程中,通用输入输出(GPIO)是最常见的接口之一。然而,在使用GPIO时,我们可能会遇到各种错误。 1. 理解GPIO GPIO是微控制器上的一组引脚,可以被配
    的头像 发表于 01-09 09:46 540次阅读
    GPIO内部电路的原理
    前言 笔者近日在B站刷到了一个视频,使我对GPIO的I/O口内部基本结构以及工作原理有了恍然大明白的理解,现在对此做一个总结,并为大家推荐该视频Keysking 【STM32GPIO内部电路
    的头像 发表于 11-20 09:24 491次阅读
    <b class='flag-5'>GPIO</b>内部电路的原理
    stm32 GPIO中断配置教程
    在嵌入式开发中,STM32微控制器因其高性能和丰富的外设而广受欢迎。GPIO(通用输入/输出)中断是STM32微控制器中常用的功能之一,它允许开发者在特定引脚上检测到外部信号变化时快速响应。 1.
    的头像 发表于 11-19 15:53 1436次阅读
    STM32 GPIO的八种工作模式
    GPIO (general purpose input output)是通用输入输出端口的简称,简单来说就是软件可控制的引脚,STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。
    的头像 发表于 11-06 09:40 946次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>GPIO</b>的八种工作模式
    SOC GPIO操作
    sapphire Soc提供了两个GPIO组每组有4个GPIO,定义为GPIO[3:0],其中只有GPIO[1:0]可以支持中断。中断在程序中打开了
    的头像 发表于 11-01 11:06 223次阅读
    使用STM32CubeMX对红外波形进行GPIO输出,并LED显示
    @TOC 概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对红外波形进行GPIO输出,并LED显示。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板: 教学
    发表于 09-04 14:19
    stm32单片机引脚介绍及功能
    特点,广泛应用于工业控制、消费电子、医疗设备、智能家居等领域。本文将介绍STM32单片机的引脚及其功能。 1. 引脚概述 STM32单片机的引脚数量和类型因型号而异,常见的有48引脚、64引脚、100
    的头像 发表于 09-02 09:38 7300次阅读
    STM32 GPIO八种模式及工作原理详解
    一. 前言   GPIO全称General Purpose Input Output,是微控制数字输入/输出的基本模块,可以实现微控制器与外部环境的数字进行交换。借助GPIO微控制器可以实现对外
    的头像 发表于 07-22 09:32 6989次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>GPIO</b>八种模式及工作原理详解
    快速搞懂GPIO控制器的六种模式
    的六种常见模式,我们特地整理了这篇文章。。快速搞懂GPIO控制器的六种模式我们拿STM32芯片举例,下图是GPIO控制器的简单框图:通过框图可以分为输入和输出两个
    的头像 发表于 05-18 08:04 1667次阅读
    快速搞懂<b class='flag-5'>GPIO</b>控制器的六种模式
    什么是GPIOGPIO组成原理
    GPIO全拼叫General Purpose Input Output(通用输入输出)简称IO口也叫总线扩展器,GPIO口是由引脚,功能寄存器组成,不同的架构中的GPIO封装不同,所使用的引脚数与寄存器数不同,具体可以参考芯片手
    发表于 04-28 12:30 7503次阅读
    什么是<b class='flag-5'>GPIO</b>?<b class='flag-5'>GPIO</b>组成原理
    请问如何提高STM32 GPIO输出速度?
    由于应用需要,用GPIO输出高低电平产生脉冲,通过软件控制GPIO输出翻转。用的是STM32F412, APB2最高达到100M,可实际GPIO输出最多只能达到10M 频率。 请问能继
    发表于 04-12 06:05
    STM32GPIO口如果既要输入又要输出怎么办?STM32 GPIO口8种模式如何准确的分析?
    STM32GPIO口如果既要输入又要输出怎么办?STM32 GPIO口8种模式如何准 确的分析?
    发表于 04-08 08:27
    MCU启动失败竟因GPIO先上电?
    由于 RT1060 上 GPIO_AD_Bx 和 GPIO_Bx 两组 PAD 供电均来自于 NVCC_GPIO,当其中任何一个 GPIO 有电压时,均可能会漏电到 NVCC_
    发表于 03-28 10:32 898次阅读
    MCU启动失败竟因<b class='flag-5'>GPIO</b>先上电?
    请问STM32H743 FDCAN自举程序使用的CANFD的GPIO是哪俩个?
    ST官网中手册“AN2606-应用笔记-STM32单片机系统内存启动方式”50.1节中关于STM32H74xxx/75xxx器件自举程序的配置中介绍FDCAN自举程序时,FDCAN1_Rx引脚
    发表于 03-18 06:47
