在工业应用中,测量液体液位是一种常见的场景,因此选择一款性能表现优良的液位传感器也就成了很重要的一环。一款能够满足工业应用要求的液位传感器,通常需要具有优异的性能、多样化的可配置选项,以及良好的环境适应性。
TE Connectivity (TE)的系列浮子传感器/液位传感器产品就能够很好地满足这样的设计要求。
在性能方面,这些传感器的簧片开关技术,可支持长达千万个周期的使用寿命,并具有较高的电气负载能力、较低的接触电阻和UL等级。
在易用性方面,TE的液位开关可以设为常开或常闭开关指示,以指示液体的上升或下降。开关方向选项包括水平和垂直,用户可根据应用要求灵活选择。
在环境适应性方面,该系列产品的外壳防护等级至少为IP65;此外,液位开关还具有完全电气密封性,避免与液体直接接触并造成腐蚀问题。
总之,如果你有液位感测方面的需求,TE丰富的浮子传感器/液位传感器产品总有一款适合你!
产品优势
多种安装配置,包括垂直安装和侧面安装
坚固耐用的外壳选件,带多种材料的传感器
提供完整的电气密封,允许在恶劣的环境下运行
易于安装,具有多种标准和定制选项的开关
典型应用
农业水/化学罐水位
自动洗车系统
地毯清洁剂和地板洗涤器
冷却系统和冷却塔
泡沫系统
燃油量
废水处理
水过滤
原文标题:工业液位传感器评测:TE的解决方案为什么这么强?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
传感器
2578文章
55771浏览量
795102 -
测量
10文章
5763浏览量
117070 -
TE Connectivity
5文章
180浏览量
47290
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通用型液位超声波传感器GPLUS:设计与应用的绝佳之选
咖啡机怎么选择液位传感器?
非接触电容式液位传感器:原理、优势与应用全解析
浮子传感器/液位传感器的优势及应用
