使用电压和或电流的rms值来计算平均功率
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-04-28 13:04 次阅读
Q:我是否应该使用均方根(rms)功率单位来详细说明或描述与我的信号、系统或器件相关的交流功率?
A:这取决于您如何定义rms功率。如果您不想计算交流功率波形的rms值,那么得出的结果可能没有实际意义。
如果您需要使用电压和/或电流的rms值来计算平均功率,那么就会得出有意义的结果。
在1 Ω电阻上施加1 V rms正弦电压时,会消耗多少功率?
这个问题的答案很明确[1],大家对此没有任何异议。
现在,我们将这个值与rms功率计算值比较看看。
图1所示为1 V rms正弦曲线图。峰峰值为1 V rms × 2 √2 = 2.828 V,摆幅为+1.414 V至–1.414 V。[2]
图1.1 V rms正弦曲线图。
图2所示为1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻(P = V2/R)时的消耗功率曲线图,其中显示:
图2.1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻时的消耗功率曲线图。
计算此值的一种方法是使用公式2[3]:
可以在MATLAB 或Excel中使用更详细的公式[4]来验算这个值。
该瞬时功率曲线的偏移为1 W,摆幅为0 W至2 W。
此功率波形的rms值为1.225 W。
此功率波形的平均值为1 W。这可以通过查看波形看到;波形在1 V上下对称波动。计算波形数据点的平均数可以得出相同的值。
平均功率数值与使用rms电压计算得出的功率值相同。
1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻时,功耗为1 W,而不是1.225 W。所以,能够得出正确值的是平均功率,平均功率具有实际意义。Rms功率(如此处所定义)没有明显的实用意义(没有明显的物理/电气意义),只是实践练习中可以计算的一个量。
例如,采用1 A rms正弦电流通过1 Ω电阻,执行相同的分析。得出的结果相同。
集成电路(IC)的电源一般为直流电源,所以rms功率对IC电源没有影响。对于直流而言,平均功率和rms功率的值相同。与本文中定义的rms功率不同,使用平均功率的重要性也适用于需要考虑随时间变化的电压和电流(即噪声、RF信号和振荡器)相关功率的情形。
使用rms电压和/或rms电流来计算平均功率,可以得出有意义的功率值。
[1] 电压施加于电阻两端产生功耗具有一种基本关系,可以从欧姆定律(V = Ir)以及电压(电能/电荷单位)和电流(电荷单位/时间)的基本定义轻松得出。电压 × 电流 = 电能/时间 = 功率
[2] 正弦电压的峰峰幅度 = rms值 × 2√2。对于正弦电压,V p-p = V rms × 2√2,其中V p-p表示峰峰电压,V rms表示rms电压。
[3] 这是从恒定的直流偏置值加上单独的rms交流值得出的rms值中演变而来。
[4] 标准教科书中提供的是以下这种更详细的公式。
原文标题:你也困惑过吗:可否用均方根值来描述信号/系统/器件交流功率?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 均方根
  • RMS功率
  • 平均功率
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    输入一段音频信号如何求有效平均功率
    输入一段音频信号如何求有效平均功率,求解答
    发表于 05-24 15:44
    功率、电量参数和各种数学的定义
    :视在功率S、平均功率P(也称真值功率、有功功率)。还有许多其它功率定义,如无功功率、Q
    发表于 09-01 09:48
    LED驱动电源RMS数测量和解析
    到的测试数据和自己用功率万用表得到的数据有较大差异,这其中争议比较大的体现在电压/电流有效、视在
    发表于 07-09 09:49
    电源技术之RMS电压教程
    这些方向相似的内容,但RMS不仅仅如此。RMS是瞬时值平方函数的平均值(平均值)的平方根。用
    发表于 09-23 09:49
    电源技术之平均电压教程
    。有时要求能够计算出从整流器脉冲型电路(例如PWM电机电路)输出的直流电压电流,因为
    发表于 09-23 11:21
    关于有效(RMS) 平均值(DC) 的理解
    、再平均、然后开方。比如幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均计算,它的电压只有50V,而按均方根
    发表于 06-28 06:56
    峰值功率平均功率 — 如何选择合适的转换器
    种情况下,电源可以针对提供平均功率而不是峰值功率设计。    图 4:支持 WLAN 微控制器的典型电流消耗曲线RS12-Z 转换器使用自然对流冷却和标称 24V 电源可在高达 75
    发表于 01-13 08:00
    最大功率传输条件及多频电路的平均功率
    最大功率传输条件及多频电路的平均功率   1、共轭匹配和模匹配   2、多频电路的平均功率
    发表于 10-08 15:39 0次下载
    使用PKS606Y、通用电压输入、平均功率32W、峰值功率8
    使用PKS606Y、通用电压输入、平均功率32W、峰值功率81W的电源电路 图15显示了一个采用了PKS606Y、通用输入电压范围、30V及平均
    发表于 06-28 17:37 1187次阅读
    使用PKS606Y、通<b class='flag-5'>用电压</b>输入、<b class='flag-5'>平均功率</b>32W、峰值<b class='flag-5'>功率</b>8
    视在功率计算和有功功率如何计算_计算公式
    视在功率(apparent power)在电工技术中是指将单口网络端钮电压电流有效的乘积。只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等
    发表于 01-27 10:07 7.4w次阅读
    视在<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计算</b>和有功<b class='flag-5'>功率</b>如何<b class='flag-5'>计算</b>_<b class='flag-5'>计算</b>公式
    RMS电压等效方法和方程计算汇总
    正弦波形的RMS或有效提供与等效DC电源相同的加热效果,关于交流波形的教程中,我们简要介绍了RMS电压正弦波形的,并表示该
    的头像 发表于 06-27 17:18 5.8w次阅读
    <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>电压</b>等效方法和方程<b class='flag-5'>计算</b>汇总
    我到底该不该使用rms功率呢?
    1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻时,功耗为1 W,而不是1.225 W。所以,能够得出正确的是平均功率平均功率具有实际意义。
    的头像 发表于 07-08 15:39 5272次阅读
    我到底该不该使用<b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>功率</b>呢?
    NRPxxA系列平均功率探头的性能特点及应用
    EMC应用通常仅关注平均功率。因此,NRP-A-AN平均功率探头最为合适。这些探头的测量范围涵盖无线电通信频段以及低至8kHz的重要低频段。
    发表于 01-16 17:15 602次阅读
    有效(RMS) 平均值(DC) 的理解
    它的计算方法是先平方和、再平均、然后开方。 比如幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均计算,它的
    发表于 11-10 10:50 99次下载
    有效<b class='flag-5'>值</b>(<b class='flag-5'>RMS</b>) <b class='flag-5'>平均</b>值(DC) 的理解
    87245系列LAN平均功率探头
    测量。频率范围覆盖8kHz~67GHz,最高功率测量准确度可达±0.20dB。本产品体积小、重量轻、可配接到计算机使用,能灵活扩展电子测量仪器和测试系统的功率测量功能,适用于外场测试、生产线测试和系统集成。 注意:LAN
    的头像 发表于 02-27 17:03 67次阅读
    87245系列LAN<b class='flag-5'>平均功率</b>探头
