数组相关的双指针算法
算法与数据结构 来源:labuladong 作者:labuladong 2022-04-28 16:22 次阅读
双指针技巧在处理数组和链表相关问题时经常用到,主要分为两类:左右指针快慢指针
所谓左右指针,就是两个指针相向而行或者相背而行;而所谓快慢指针,就是两个指针同向而行,一快一慢。
对于单链表来说,大部分技巧都属于快慢指针,前文 单链表的六大解题套路 都涵盖了,比如链表环判断,倒数第K个链表节点等问题,它们都是通过一个fast快指针和一个slow慢指针配合完成任务。
在数组中并没有真正意义上的指针,但我们可以把索引当做数组中的指针,这样也可以在数组中施展双指针技巧,本文主要讲数组相关的双指针算法
一、快慢指针技巧
数组问题中比较常见且难度不高的的快慢指针技巧,是让你原地修改数组
比如说看下力扣第 26 题「删除有序数组中的重复项」,让你在有序数组去重:
函数签名如下:
intremoveDuplicates(int[]nums);
简单解释一下什么是原地修改:
如果不是原地修改的话,我们直接 new 一个int[]数组,把去重之后的元素放进这个新数组中,然后返回这个新数组即可。
但是现在题目让你原地删除,不允许 new 新数组,只能在原数组上操作,然后返回一个长度,这样就可以通过返回的长度和原始数组得到我们去重后的元素有哪些了。
由于数组已经排序,所以重复的元素一定连在一起,找出它们并不难。但如果毎找到一个重复元素就立即原地删除它,由于数组中删除元素涉及数据搬移,整个时间复杂度是会达到O(N^2)
高效解决这道题就要用到快慢指针技巧:
我们让慢指针slow走在后面,快指针fast走在前面探路,找到一个不重复的元素就赋值给slow并让slow前进一步。
这样,就保证了nums[0..slow]都是无重复的元素,当fast指针遍历完整个数组nums后,nums[0..slow]就是整个数组去重之后的结果。
看代码:
intremoveDuplicates(int[]nums){
if(nums.length==0){
return0;
intslow=0,fast=0;
while(fast< nums.length) {
        if(nums[fast]!=nums[slow]){
slow++;
//维护nums[0..slow]无重复
nums[slow]=nums[fast];
fast++;
//数组长度为索引+1
returnslow+1;
算法执行的过程如下 GIF 图:
再简单扩展一下,看看力扣第 83 题「删除排序链表中的重复元素」,如果给你一个有序的单链表,如何去重呢?
其实和数组去重是一模一样的,唯一的区别是把数组赋值操作变成操作指针而已,你对照着之前的代码来看:
ListNodedeleteDuplicates(ListNodehead){
if(head==null)returnnull;
ListNodeslow=head,fast=head;
while(fast!=null){
if(fast.val!=slow.val){
//nums[slow]=nums[fast];
slow.next=fast;
//slow++;
slow=slow.next;
//fast++
fast=fast.next;
//断开与后面重复元素的连接
slow.next=null;
returnhead;
算法执行的过程请看下面这个 GIF:
这里可能有读者会问,链表中那些重复的元素并没有被删掉,就让这些节点在链表上挂着,合适吗?
这就要探讨不同语言的特性了,像 Java/Python 这类带有垃圾回收的语言,可以帮我们自动找到并回收这些「悬空」的链表节点的内存,而像 C++ 这类语言没有自动垃圾回收的机制,确实需要我们编写代码时手动释放掉这些节点的内存。
不过话说回来,就算法思维的培养来说,我们只需要知道这种快慢指针技巧即可。
除了让你在有序数组/链表中去重,题目还可能让你对数组中的某些元素进行「原地删除」
比如力扣第 27 题「移除元素」,看下题目:
函数签名如下:
intremoveElement(int[]nums,intval);
题目要求我们把nums中所有值为val的元素原地删除,依然需要使用快慢指针技巧:
如果fast遇到值为val的元素,则直接跳过,否则就赋值给slow指针,并让slow前进一步。
这和前面说到的数组去重问题解法思路是完全一样的,就不画 GIF 了,直接看代码:
intremoveElement(int[]nums,intval){
intfast=0,slow=0;
        if(nums[fast]!=val){
slow++;
fast++;
returnslow;
注意这里和有序数组去重的解法有一个细节差异,我们这里是先给nums[slow]赋值然后再给slow++,这样可以保证nums[0..slow-1]是不包含值为val的元素的,最后的结果数组长度就是slow
实现了这个removeElement函数,接下来看看力扣第 283 题「移动零」:
给你输入一个数组nums,请你原地修改,将数组中的所有值为 0 的元素移到数组末尾,函数签名如下:
voidmoveZeroes(int[]nums);
比如说给你输入nums = [0,1,4,0,2],你的算法没有返回值,但是会把nums数组原地修改成[1,4,2,0,0]
结合之前说到的几个题目,你是否有已经有了答案呢?
题目让我们将所有 0 移到最后,其实就相当于移除nums中的所有 0,然后再把后面的元素都赋值为 0 即可。
所以我们可以复用上一题的removeElement函数:
voidmoveZeroes(int[]nums){
//去除nums中的所有0,返回不含0的数组长度
intp=removeElement(nums,0);
//将nums[p..]的元素赋值为0
for(;p< nums.length; p++) {
        nums[p] = 0;
//见上文代码实现
到这里,原地修改数组的这些题目就已经差不多了。数组中另一大类快慢指针的题目就是「滑动窗口算法」。
我在另一篇文章 滑动窗口算法核心框架详解 给出了滑动窗口的代码框架:
/*滑动窗口算法框架*/
voidslidingWindow(strings,stringt){
unordered_map<char,int>need,window;
for(charc:t)need[c]++;
intleft=0,right=0;
intvalid=0;
while(right< s.size()) {
        charc=s[right];
//右移(增大)窗口
right++;
//进行窗口内数据的一系列更新
while(windowneedsshrink){
chard=s[left];
//左移(缩小)窗口
left++;
//进行窗口内数据的一系列更新
具体的题目本文就不重复了,这里只强调滑动窗口算法的快慢指针特性:
left指针在后,right指针在前,两个指针中间的部分就是「窗口」,算法通过扩大和缩小「窗口」来解决某些问题。
二、左右指针的常用算法
1、二分查找
我在另一篇文章 二分查找框架详解 中有详细探讨二分搜索代码的细节问题,这里只写最简单的二分算法,旨在突出它的双指针特性:
intbinarySearch(int[]nums,inttarget){
//一左一右两个指针相向而行
intleft=0,right=nums.length-1;
while(left<= right) {
        intmid=(right+left)/2;
if(nums[mid]==target)
returnmid;
elseif(nums[mid]< target)
            left = mid + 1;
elseif(nums[mid]>target)
right=mid-1;
return-1;
2、两数之和
看下力扣第 167 题「两数之和 II」:
只要数组有序,就应该想到双指针技巧。这道题的解法有点类似二分查找,通过调节leftright就可以调整sum的大小:
int[]twoSum(int[]nums,inttarget){
//一左一右两个指针相向而行
while(left< right) {
        intsum=nums[left]+nums[right];
if(sum==target){
//题目要求的索引是从1开始的
returnnewint[]{left+1,right+1};
}elseif(sum< target) {
            left++; //让sum大一点
}elseif(sum>target){
right--;//让sum小一点
returnnewint[]{-1,-1};
我在另一篇文章 一个函数秒杀所有 nSum 问题 中也运用类似的左右指针技巧给出了nSum问题的一种通用思路,这里就不做赘述了。
3、反转数组
一般编程语言都会提供reverse函数,其实这个函数的原理非常简单,力扣第 344 题「反转字符串」就是类似的需求,让你反转一个char[]类型的字符数组,我们直接看代码吧:
voidreverseString(char[]s){
//一左一右两个指针相向而行
intleft=0,right=s.length-1;
        //交换s[left]和s[right]
chartemp=s[left];
s[left]=s[right];
s[right]=temp;
left++;
right--;
4、回文串判断
首先明确一下,回文串就是正着读和反着读都一样的字符串。
比如说字符串abaabba都是回文串,因为它们对称,反过来还是和本身一样;反之,字符串abac就不是回文串。
现在你应该能感觉到回文串问题和左右指针肯定有密切的联系,比如让你判断一个字符串是不是回文串,你可以写出下面这段代码:
booleanisPalindrome(Strings){
//一左一右两个指针相向而行
intleft=0,right=s.length()-1;
        if(s.charAt(left)!=s.charAt(right)){
returnfalse;
left++;
right--;
returntrue;
那接下来我提升一点难度,给你一个字符串,让你用双指针技巧从中找出最长的回文串,你会做吗?
这就是力扣第 5 题「最长回文子串」:
函数签名如下:
StringlongestPalindrome(Strings);
找回文串的难点在于,回文串的的长度可能是奇数也可能是偶数,解决该问题的核心是中心向两端扩散的双指针技巧
如果回文串的长度为奇数,则它有一个中心字符;如果回文串的长度为偶数,则可以认为它有两个中心字符。所以我们可以先实现这样一个函数:
//在s中寻找以s[l]和s[r]为中心的最长回文串
Stringpalindrome(Strings,intl,intr){
//防止索引越界
while(l>=0&&r< s.length()
            && s.charAt(l) == s.charAt(r)) {
        //双指针,向两边展开
l--;r++;
//返回以s[l]和s[r]为中心的最长回文串
returns.substring(l+1,r);
这样,如果输入相同的lr,就相当于寻找长度为奇数的回文串,如果输入相邻的lr,则相当于寻找长度为偶数的回文串。
那么回到最长回文串的问题,解法的大致思路就是:
for0<= i < len(s):
    找到以 s[i] 为中心的回文串
    找到以 s[i] 和 s[i+1]为中心的回文串
更新答案
翻译成代码,就可以解决最长回文子串这个问题:
StringlongestPalindrome(Strings){
Stringres="";
for(inti=0;i< s.length(); i++) {
        //以s[i]为中心的最长回文子串
Strings1=palindrome(s,i,i);
//以s[i]和s[i+1]为中心的最长回文子串
Strings2=palindrome(s,i,i+1);
//res=longest(res,s1,s2)
res=res.length()>s1.length()?res:s1;
res=res.length()>s2.length()?res:s2;
returnres;
你应该能发现最长回文子串使用的左右指针和之前题目的左右指针有一些不同:之前的左右指针都是从两端向中间相向而行,而回文子串问题则是让左右指针从中心向两端扩展。
不过这种情况也就回文串这类问题会遇到,所以我也把它归为左右指针了。
到这里,数组相关的双指针技巧就全部讲完了,希望大家以后遇到类似的算法问题时能够活学活用,举一反三。
--- EOF ---
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • python
  • 数组
原文标题:数组双指针直接秒杀七道题目
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言中指针数组数组指针的区别
    指针数组之间存在着紧密的关系。在本文中,我们将探讨指针数组的关系、指针算术和数组遍历、多维
    发表于 08-17 15:29 473次阅读
    指数指针相关知识
    虽然数组指针数组存储的都是数据,但还是有细微的差别。数组存储的是相同类型的字符或数值,而指针数组
    的头像 发表于 09-14 13:59 3559次阅读
    指数<b class='flag-5'>指针</b>的<b class='flag-5'>相关</b>知识
    数组指针的详细讲解
    数组指针的详细讲解
    发表于 10-16 08:44 0次下载
    指针数组的详细资料和实例程序免费下载
    指针变量来访问数组中任一元素,通常将数组的首地址称为数组指针,而将指向数组元素的
    发表于 11-05 17:07 4次下载
    <b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>数组</b>的详细资料和实例程序免费下载
    详谈数组指针的区别与联系
    详谈数组指针的区别与联系
    的头像 发表于 06-29 15:18 2.3w次阅读
    详谈<b class='flag-5'>数组</b>和<b class='flag-5'>指针</b>的区别与联系
    指针数组数组指针的区别
    这里我们区分两个重要的概念:指针数组数组指针
    的头像 发表于 06-29 15:30 2w次阅读
    <b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>数组</b>和<b class='flag-5'>数组</b><b class='flag-5'>指针</b>的区别
    理解函数指针、函数指针数组、函数指针数组指针
    的头像 发表于 06-29 15:38 1.5w次阅读
    理解函数<b class='flag-5'>指针</b>、函数<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>数组</b>、函数<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>数组</b>的<b class='flag-5'>指针</b>
    C语言中指针数组
    #define SIZE 10int arry[SIZE]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; //数组名arry表示数组首元素的地址*int p,temp;//可直接初始化定义指针
    发表于 01-13 13:11 3次下载
    C语言中<b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>数组</b>
    C语言指针数组的区别
    在C语言教程中我们使用通过数组名通过偏移和指针偏移都可以遍历数组,那么指针数组到底有什么区别??
    的头像 发表于 07-18 16:29 2040次阅读
    二维数组数组指针以及指针数组
    二维数组数组指针以及指针数组
    的头像 发表于 08-16 09:02 2826次阅读
    【C语言进阶】“数组指针”和“指针数组”都是啥跟啥?
    的头像 发表于 08-31 13:21 1994次阅读
    C语言中什么是指针数组
    在C语言中一个数组,若其元素均为指针类型数据,称为指针数组,也就是说,指针数组中的每一个元素都存
    的头像 发表于 03-10 15:26 1953次阅读
    数组指针不能混用的情况
    数组指针不能混用的情况  数组指针是 C/C++ 中非常常见的特性和概念。然而,在某些情况下,数组
    的头像 发表于 12-07 13:46 688次阅读
    数组指针不相同吗?数组指针有哪些区别
    数组就是指针指针就是数组,这样的言论在评论区看到不下于10次。
    的头像 发表于 12-13 16:34 1802次阅读
    <b class='flag-5'>数组</b>和<b class='flag-5'>指针</b>不相同吗?<b class='flag-5'>数组</b>和<b class='flag-5'>指针</b>有哪些区别
    面试常考+1:函数指针指针函数、数组指针指针数组
    在嵌入式开发领域,函数指针指针函数、数组指针指针数组是一些非常重要但又容易混淆的概念。理解它
    的头像 发表于 08-10 08:11 1050次阅读
    面试常考+1:函数<b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b>函数、<b class='flag-5'>数组</b><b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>数组</b>
