分享一个不错的快充协议解决方案
科技观察员 来源:hackster.io 作者:hackster.io 2022-04-28 16:40 次阅读
许多 USB 供电消费电子设备都内置了Qualcomm QC (快速充电)解决方案,可在不同电压下快速充电,而不是通常的 5.0 V。这使得有机会在需要更多功率或更高电压(如 9/12 V)的项目中使用与 QC 兼容的移动电源
该项目的目的是开发一种可以破解 QC 协议的设备,并允许爱好者、开发人员、工程师使用他们的移动电源为他们的下一个耗电项目提供更多电压/功率。以此从任何与 QC 兼容的充电器/移动电源中获取 5 V和 9、12 V(最大 18 W)的电压,为耗电项目供电。
上图显示了 QC 2.0 兼容电源的 5、9、12 V输出,为 10 欧姆 5 瓦电阻器供电。
开发 Hack 设备
整个设备有两个有源元件——LM1117 3.3V稳压器和ATtiny85 MCU来控制。所有其他部件是电阻器、按钮开关、连接器、跳线、接头、端子、原型板等。
为了构建设备,首先将组件放置在整齐的布局中,然后进行焊接。一些 0 欧姆短链路用于互连不同的部分。
有跳线来禁用板载电路和启用编程。因为,编程线(SPI - MOSI、MISO、SCK)在设备操作期间也充当 GPIO。
使用 ISP 对 ATtiny85 进行编程
在对 ATtiny85 进行编程之前,将其从 IC Base 中取出并放在面包板上。要对 ATtiny85 进行编程,通过从文件 》 示例 》 ArduinoISP草图上传“ArduinoISP”,将 Arduino UNO 板转换为 ISP 编程器。该草图在Arduino IDE中可用。
编程 ATtiny85 需要以下步骤:
为 Arduino IDE安装 ATtiny 支持(感谢David A. Mellis )
使用 Arduino UNO 作为 ISP 为 ATtiny85烧录引导加载程序
使用 Arduino UNO 作为 ISP 开发和上传代码
以下电路已准备好对 ATtiny85 进行编程:
ISP = in system programmer
或者,可以通过移除其周围的所有跳线来对 ATtiny85 进行编程以保持在设备上。
设备操作
要使用该设备,首先需要将其连接到兼容 QC 的移动电源(或充电器)。默认情况下,QC 移动电源的 USB 电压为 5.0 伏。
上传代码后必须连接所有跳线,以便 MCU 可以通过 D+/- 与 QC 源进行通信
LM1117 3.3 V 稳压器将启动并向 ATtiny85 供电。该 MCU 将开始执行代码。ATtiny85 的 4 个 I/O 引脚连接到将用作输出高电平和低电平的分压电阻器。另一个 I/O 引脚连接到将初始化为输入上拉的开关。此开关采用用户输入来更改 QC 源的电压。
现在,在详细介绍之前,重要的是要知道输出将如何变化。每种 USB(USB A、B、C、1.1、2.0、3.0+)至少有 4 条通用线/线:
VBUS (默认Vcc +5V)
D +
D -
地面
在普通充电器/移动电源中,VBUS 是固定的,因为功率传输受电流限制,500 mA、1 A、2 A 分别产生 2.5 瓦、5 瓦和 10 瓦。
但在 QC 电源设备中,有一个内部升压转换器,可以根据受电设备 (PD) 的要求提升电压!!!
QC 2.0(也称为 3.0)利用 USB 的 D+ 和 D- 与 PD 通信。PD 在 D+ 和 D- 上发送电压信号,QC 充电器将通过改变 VBUS 电压相应地供电。根据这个CHY 数据表,这里有一个表格,解释了来自 PD 的 D+/D- 上的什么信号对将使 QC 提供什么电压输出:
当 D+ 和 D- 上的电压与该表第 4 行的值相同并保持至少 1.25 秒时,QC 2.0 支持启动。如果 D+ 变为 0.0 伏(实际上低于 0.325 伏),QC 支持将停止,输出将为 5.0 伏。通过根据该表设置电压,可以改变 VBUS 上的输出。
在这里,ATtiny85 的 4 路输出连接到 2 个分压器网络,该网络由两个 10k 和两个 2.2k 电阻器组成,用于为 D+/D- 线生成这些电压信号。
例如,要在 D+ 上产生 3.3 V 电压,连接到两个 ATtiny85 输出引脚 PB3 和 PB4 的顶部和底部电阻器都将通过代码设置为高电平。
同样,要在 D- 上产生 0.6 V,连接到其他两个 ATtiny85 输出引脚(PB1 和 PB3)的顶部和底部电阻器将分别设为高电平和低电平。
这样 QC 2.0 充电器/移动电源接收电压变化请求并相应地变化。Push Switch 配置为输入 PULLUP,当未按下时,MCU 将其读取为高电平,并且代码执行保持在 while 循环中,防止设置电压发生任何变化。当用户按下 Push Switch 时,while 循环断开并设置下一个电压。再一次,代码执行进入下一个 while 循环以保持当前 VBUS 电压。
有一个 LED 可以发出昏暗 (5V)、微弱 (9V) 和明亮 (12V) 的光,为用户提供输出电压的可视化表示。
可能使用的应用
驱动 12V LED 灯条
为更远距离的射频发射器/接收器供电
驱动 12V 继电器、电机
使用 LM317 或 LM2596 获得 1.25 至 10 伏之间的任何电压
9V红外遥控驱动
机器人汽车电源
笔记本电脑充电 20V
任何高达 18 瓦的系统,例如用于 IoT 应用的 WiFI、LTE、S2E 设备
远程系统的备用电源
大多数 LCD、LED 显示器、打印机、扫描仪
低功耗便携式电脑
支持其他 QC 类
由于 QC 2.0 Class B、QC 3.0 和 QC 4.0 向后兼容 QC 2.0 Class A,因此该设备可能适用于所有最新的充电器和移动电源。但电压选项将是 5.0、9.0 和 12.0 伏。如果需要其他输出电压,请阅读CHY 100、101、103 数据表并相应地修改代码。
警告!
必须使用具有短路保护的高质量QC移动电源或充电器,外部负载不得超过18瓦。这可以通过检查负载设备上的额定功率标签来确保。
必须避免输出 20 伏,因为 1117 3v3 稳压器可以处理最大 15 伏,这应该从MCU 代码中避免,方法是永远不允许 D+ 和 D- 线同时具有 3.3 伏。
如果需要20 伏输出(受QC 2.0 B 类和 QC 3.0、QC 4.0支持),则必须使用能够处理超过 20 伏的电压调节器(LM317 配置为 3.3 V)。否则Regulator 和 MCU 都将被销毁!!!!
注意输出电压的极性, +ve 用红色表示,-ve用输出端子旁边的蓝色细线表示。
必须避免USB公母耦合处的松散连接,否则会因接触电阻而产生热量并降低电源效率。
在 ISP 编程期间,必须移除所有跳线以将 MOSI、MISO、SCK、VCC、GND、RESET 引脚与电路板上的其余电路隔离,以避免干扰编程。
在没有清楚了解QC充电协议的情况下不得进行代码修改,此设计主要用于QC 2.0(A类)电源,但可部分用于更高的QC标准
Hack可能不适用于某些QC充电器/移动电源
GPIO 切换必须以正确的顺序完成,以避免终止高压模式
注意:如果以上几点没有实现,建议不要复制此项目,否则可能会发生火灾危险或设备丢失的风险!
  • usb
    usb
  • 快速充电
  • 移动电源
    集成PD多协议双向移动电源解决方案
    1. 概述SW6124是款高集成度的双向移动电源专用多合芯片,其集成了 5A 高效率开关充电,24W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种
    发表于 07-28 09:40
    兼容性最好款高性价比的方案
    EDP3020两路全兼容 QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC 单芯片方案。 用颗芯片完成了 DC-DC 降压和
    发表于 05-28 10:25
    SW3505:支持 QC3.0/PE 双口车解决方案
    `SW3505:支持 QC3.0/PE 双口车解决方案产品介绍:1. 概述SW3505 是款支持多种
    发表于 03-01 20:48
    PD芯片方案-PD协议芯片-PD3.0芯片
    ` PD芯片方案-PD协议芯片-PD3.0芯片功能PD
    发表于 03-03 16:23
    协议芯片SW2303/SW2305支持A+C多协议解决方案
    ` SW2303/SW2305 是款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流
    发表于 04-28 19:40
    PD+无线单芯片解决方案,IP5568
    的电源管理SOC,为无线移动电源提供完整的电源解决方案。IP5568的高集成度于丰富功能,只需要电感实现升降压功能,在应用时仅需极少
    发表于 07-16 19:58
    智融SW6121支持 QC 等多协议双向移动电源解决方案
    深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW6121 是款高集成度的双向移动电源专
    发表于 08-09 16:51
    智融SW6208,支持 PD 的五口多协议双向移动电源解决方案
    深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW6208 是款高集成度的多协议双向
    发表于 08-10 09:25
    可实现主流的协议PD充电协议IC
    富的DP/DM接口,可实现主流的协议PD充电协议IC,PD充电协议芯片,PD
    发表于 09-14 06:13
    SW6206/08 支持 PD 的五口多协议双向移动电源解决方案
    深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6206/ SW6208是款高集成度的多协议双向移动电源专用多合
    发表于 12-03 09:10
    SW6201,支持 PD 的多协议双向移动电源解决方案
    深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:152--7709--3237 V同手机号可免费拿样品测试1. 概述SW6201 是款高集成度的多协议双向移动电源专
    发表于 03-02 21:24
    深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6201,支持 PD 的多协议双向移动电源解决方案1. 概述SW6201 是
    发表于 03-07 21:31
    Type-C双电池解决方案
    应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了双电池解决方案。图1是本文提出的Type-C双电池
    发表于 11-07 06:55
    浅析SW2303多协议解决方案
    SW2303 多协议PD方案 USB C口日益普及,PD成为各大手机标配。智融科技顺应市
    发表于 02-10 18:15 36次下载
    协议方案——XSP04协议芯片集成多种协议
    随着技术的不断发展,市场上出现了多种协议。然而USB-PD等主流
    的头像 发表于 08-27 10:43 455次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>方案</b>——XSP04<b class='flag-5'>协议</b>芯片集成多种<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>协议</b>
